Исследуем разгонный потенциал Intel Core i5-4670K: тест десяти экземпляров процессора
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что в лаборатории Overclockers.ru накопилось уже достаточное количество статей по новым решениям Core i7 на ядре Haswell, тесты продолжаются. Данный материал познакомит читателей с процессором Core i5-4670K. А точнее, с его разгонным потенциалом.
Материалы по теме.
i5-4670K:
i7- 4770K:
- «Справочник по разгону процессоров Intel Haswell»;
- «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell»;
- «Исследуем разгонный потенциал Intel Core i7-4770K: тест десяти экземпляров процессора»;
- «Исследуем разгонный потенциал еще десяти экземпляров Intel Core i7-4770K: новый батч».
Благодаря помощи нашего постоянного партнера – компании Регард лаборатория получила возможность проверить на разгон десяток экземпляров i5-4670K.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
У всех новых участников одинаковый батч – L314B514.
Тестовый стенд
- Материнская плата: GigaByte GA-Z87X-UD3H (BIOS v.F5, за 16.05.13);
- Система охлаждения: Noctua NH-U14S;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique 2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: ASUS EN7600 GS Silent/HTD/256M/A;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Вт.
Программное обеспечение:
- Windows 7 SP1 x64;
- CPU-Z 1.64.2;
- C-Temp v1.15b;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX.
Методика тестирования
Как и в случае с i7-4770K, здесь все аналогично.
Цель данной статьи – выяснить, насколько хороши в разгоне серийные образцы Core i5-4670K. Сама методика тестирования проста – это достижение максимальной стабильной частоты процессора в тесте LinX при напряжении, которое не повредит ЦП и не вызовет его деградацию в будущем, и с температурой, не доходящей до момента начала троттлинга.
Количество прогонов LinX – 20 раз. Объем задачи – 10000, объем задействованной памяти – 772 Мбайта.
Perfomance Boost – Extreme
Для получения максимальной производительности системы советую включать данную функцию. При этом растет количество получаемых в тесте LinX гигафлопсов и соответственно сильнее нагрев процессора.
Фотоотчет
Все протестированные ЦП отличились ровной поверхностью и равномерным отпечатком термопасты, как и рассмотренные мною ранее Core i7-4770K.
Отпечаток на подошве радиатора системы охлаждения Noctua NH-U14S.
Результаты тестирования
Профиль настроек остался неизменным. Как и в случае с i7-4770K.
- CPU1 – 4300 МГц, 1.190 В и 4400 МГц 1.263 В.
Температура самого горячего ядра – соответственно 71.2°C и 82.4°C.
Первый же подопытный вызывает удивление – температура гораздо ниже, чем у старшего брата в виде i7-4770K. Всего 72.1°C. Разгоняем дальше.
4400 МГц, 1.263 В.
Поскольку дальше этот процессор стал не очень охотно отзываться на повышение напряжения, было решено перейти к следующему испытуемому.
- CPU2 – 4300 МГц, 1.262 В.
Температура самого горячего ядра – 81.1°C.
Вдохновившись первыми полученными результатами, был слегка разочарован участником под номером два. Вроде и с температурой все нормально, а на напряжение особо не реагирует, вплоть до 1.300 В. Но при таком значении уже заметно возрастает нагрев. На этом было решено прекратить дальнейшие попытки выжать из него еще что-либо.
- CPU3 – 4400 МГц, 1.156 В, 4500 МГц, 1.186 В и 4600 МГц, 1.235 В.
Температура самого горячего ядра – 72.8°C, 76.4°C и 83.9°C соответственно.
Третий экземпляр меня очень удивил, как по частотному потенциалу, так и по уровню нагрева. Ему покорились 4600 МГц при напряжении 1.235 В. Представители Intel Core i7-4770K при том же напряжении и температуре обычно упираются в порог 4300-4400 МГц.
4400 МГц, 1.156 В.
4500 МГц, 1.186 В.
4600 МГц, 1.235 В.
- CPU4 – 4300 МГц, 1.240 В.
Температура самого горячего ядра – 79.7°C.
Как можно видеть, радоваться было рано, поскольку участник номер четыре не демонстрирует ничего выдающегося в плане разгона, хотя температура не вышла за рубеж восьмидесяти градусов. Да и на дальнейшее повышение напряжения он реагирует слабо.
