Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K (страница 3)
Установка
Cooler Master Blizzard T2
Cooler Master Blizzard T2 Mini
DeepCool ICEEDGE MINI FS
Если следовать инструкции, данный кулер, как и GAMMA ARCHER, невозможно установить на материнскую плату Maximus V Formula – из-за того, что крепёжная рамка слишком близко установлена к радиаторам, и за неё невозможно зацепить прижимную пластину. Но если в прошлый раз я не стал ставить GAMMA ARCHER, потому что если кулер не фиксируется так, как положено в инструкции, это ставит под вопрос корректность тестирования. Однако если сначала зацепить кулер за прижимную рамку, а уже потом вставить клипсы, которые эту рамку удерживают, всё получится. И я все же решил установить DeepCool ICEEDGE MINI FS этим методом.
DeepCool GAMMAXX 200
Thermaltake Contac 16
Данный кулер устанавливается очень неудобно:
Сначала нужно вкрутить в прижимную пластину маленькие стойки (в какое из отверстий вкручивать, не указано, думаю, что у неопытного пользователя, который впервые сам решил поставить кулер, это может вызвать проблемы), далее приложить к материнской плате и прикрутить кулер с помощью подпружиненных винтов.
Винты закручиваются туго, чтобы добраться до передних, нужно снимать установленный с завода кулер, который держится с помощью скоб, которые, в свою очередь, довольно тугие.
Но на этом неудобства не заканчиваются, когда вы снимете кулер, то, скорее всего, обнаружите вот что:
Стойки выкручиваются вместе с винтами, и чтобы их отделить обратно, мне в одну руку пришлось взять плоскогубцы – зажать стойку, а в другую – отвёртку, и под большим усилием, очень неохотно, но стойки всё же выкручиваются.
Можно было и получше продумать механизм установки.
Качество обработки основания
Очень кривое основание. Если стандартно намазывать пасту тонким слоем, кулер наполовину не будет контактировать с крышкой процессора.
У Mini версии дела обстоят лучше, но всё же основание довольно кривое и отпечаток неравномерный.
Кулер DeepCool недалеко ушёл от Cooler Master Blizzard T2, демонстрируя практически такой же результат.
У модели GAMMAXX 200 дела совсем плохи. Если не перебарщивать с термопастой, контакта практически не будет.
А вот у Contac 16 с прижимом и отпечатком всё не так плохо как у всех остальных. Винтовое крепление, как обычно, лучше любых клипс и защёлок.
Комментарии Правила
