Обзор автономного жесткого диска Corsair Voyager Air
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид
- Спецификация
- Вскрытие
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Работа через USB
- Работа через Ethernet
- Работа через Wi-Fi с ноутбука
- Работа через Wi-Fi со смартфона
- Время автономной работы, температура
- Заключение
Вступление
Раньше категории устройств были четко разграничены, было понятно, что есть что. В наше же время само понятие «категория» становится неактуальным: мобильные телефоны размером с планшет, ноутбуки-трансформеры, роутеры с торрент-клиентами и видеонаблюдением – всё начинает уметь делать всё. Скоро уже на наручные часы можно будет поставить LDAP.
Вас ждет знакомство с автономным жестким диском Voyager Air производства Corsair, анонсированным в начале этого года. Это не просто внешний диск с USB интерфейсом, а фактически сервер с Ethernet портом, встроенной Wi-Fi точкой доступа и аккумулятором. Нужно понять, что он умеет и для каких сценариев использования подходит.
Внешний вид
Начнем осмотр с коробки.
На фронтальной части изображен герой обзора и логотипы ключевых функций с описанием на английском и немецком языках. С обратной стороны – подробные спецификации, которые будут озвучены чуть позже.
В самой коробке находятся:
- Собственно, диск;
- Инструкция (опять же, только на английском и немецком);
- Кабель для зарядки;
- Сигнальный кабель USB 3.0;
- Зарядное устройство с USB портом на 2 A;
- Съемные вилки: английская и европейская;
- Автомобильное зарядное устройство в прикуриватель с USB портом на те же 2 A;
- Фирменный чехол.
Рассмотрим устройство поближе.
Корпус сделан из пластика, накладка сверху и по бокам с покрытием «софт тач». На обратной стороне стоит обратить внимание на маленькое отверстие возле верхней правой ножки – внутри находится кнопка сброса пароля на Wi-Fi.
В передней части расположены переключатели питания и Wi-Fi. Как показала практика, они носят «рекомендательный» характер, то есть при выключении аккумулятор выключается не физически, а посылается сигнал на завершение работы. Включается устройство спустя секунду, выключается через три, локальная сеть и Wi-Fi становятся доступными примерно через полминуты.
Здесь же находятся и все индикаторы: питание, уровень заряда аккумулятора, работа от зарядного устройства и состояние Wi-Fi. Все они адекватной яркости и не слепят глаза, как это часто бывает. Индикатор батареи становится красным, если заряда осталось менее 5%, зеленым, если его больше 75%, в остальное время светится желтым. Какого-либо обозначения активности жесткого диска или интенсивности передачи данных через Wi-Fi не предусмотрено.
Сзади расположены разъемы RJ45 для гигабитного Ethernet, USB 3.0 Micro-B и зарядки. Силовой кабель можно вставить и в USB порт компьютера, но сомневаюсь, что это правильно: устройство требует 2 A, определить тип источника по двум контактам оно не в состоянии, а значит, вряд ли будет снижать потребляемый ток. Компьютерные порты не рассчитаны на такие нагрузки. Зарядка батареи возможна и через сигнальный кабель, но она будет идти медленнее. Кроме того, она возможна лишь в том случае, когда накопитель выключен. Активный диск без внешнего питания будет работать от аккумулятора, пока тот не сядет.
Габариты устройства 18x83x140 мм. Оценить их поможет данная композиция в сравнении с внешним диском Seagate Expansion Portable и стандартным 3.5" «винчестером»:
Спецификация
Производителем заявлены следующие характеристики:
- Емкость жесткого диска 500 Гбайт;
- Интерфейсы Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n и USB 3.0, совместимый с USB 2.0;
- Радиус действия Wi-Fi до 30 метров;
- Максимальные скорости по USB: 120 Мбайт/с чтение, 119 Мбайт/с запись;
- Батарея 6200 мАч способна поддержать до семи часов непрерывного воспроизведения видео;
- До пяти потоков HD видео одновременно (не указывается, через какой именно интерфейс);
- Совместимость с Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android. Поддержка файловых систем NTFS (по умолчанию) и HFS+ (требуется переформатирование).
Вскрытие
Скальпирование Haswell всего, что попадает в руки – дело чести, которое можно считать уже вредной привычкой. Если отковырнуть резиновые ножки, можно получить доступ к трем винтам. Четвертый находится под отдельной резиновой заглушкой. Дальше остается только оторвать защелки и получить доступ к внутренностям.
Внутри действительно установлен литий-полимерный аккумулятор на 6200 мАч:
Типоразмер нестандартный, заменить на что-то другое будет непросто.
Wi-Fi обеспечен mini PCI Express картой WPEA-153GN на базе микросхемы Atheros AR9285L. Паспортная скорость 150 Мбит/с, поддержка MIMO и пара антенн говорят о том, что Multiple Spatial Streams работают, а вот Channel Bonding («толстый» канал шириной 40 МГц) для диапазона 2.4 ГГц отсутствует. 5 ГГц не поддерживается.
Под перегородкой скрывается жесткий диск и компоненты полноценного NAS:
Микросхема NAS7825-AABC-F производства PLX Technology, судя по спецификации, получила два ядра, поддерживает два SATA порта, две PCI Express линии и два гигабитных Ethernet. Рядом с ней расположена микросхема с маркировкой 3BH27-D9LHT и логотипом Micron – не иначе как оперативная память. Более точно выяснить не удалось.
Содержимое корпуса без аккумулятора выглядит настолько компактно, насколько это возможно. Внутри установлен диск Toshiba MQ01ABD050: интерфейс SATA-II, скорость вращения 5400 об/мин, кэш 8 Мбайт, датчик удара и Advanced Format. Проверка показала, что раздел выровнен правильно. По спецификации он весьма экономичный: энергопотребление 1.5 Вт во время работы и 0.55 Вт во время бездействия.
Собственно, весь «компьютер». Разъем RJ45 относительно всего остального кажется гигантским. На обратной стороне обнаруживается последний недостающий компонент: NAND микросхема 29F2G08ABAEA объемом 2 Гбита производства Micron, хранящая прошивку, точнее, операционную систему.
Стоит отметить, что антенные провода припаяны к металлическим пластинам по бокам корпуса. Они располагаются как раз за надписями «Voyager Air».
