Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-A
Содержание
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики материнской платы
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Немногим ранее, «по нарастающей» было протестировано несколько LGA1150 материнских плат ASUS, начиная от Z87-PLUS и заканчивая Z87-DELUXE. Сегодня же познакомимся с материнской платой классом ниже, а именно – с ASUS Z87-A.
Данная плата не обвешана кучей сторонних контролеров и интерфейсов, на ней не встретить крупногабаритных радиаторов или «вкусностей» вроде кнопок включения/перезагрузки системы или индикатора POST кодов. Но и стоит Z87-A дешевле, на момент написания материала чуть выше 5000 рублей. Что ж, попробуем разобраться, на чём отразилось ее удешевление в сравнении с другими представителями Z87 линейки.
ASUS Z87-A поставляется в картонной коробке небольших размеров. По сравнению с предыдущими протестированными моделями упаковка уменьшилась в основном в толщину, остальные ее габариты ограничены размером самой материнской платы.
С обратной стороны коробки традиционно для ASUS приведено изображение собственно продукта и перечислены основные технические характеристики. Остальную часть занимает описание фирменных технологий.
Материнская плата уложена на отдельном картонном поддоне и дополнительно упакована в антистатический пакет. Слева на фотографии в картонном поддоне можно обнаружить небольшую нишу, там уложена часть комплекта поставки платы: два кабеля SATA и гибкий SLI мост. Остальные аксессуары прячутся на дне коробки, под картонным поддоном:
Здесь разместились:
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки предельно скуден, экономия тут на всём. И заглушка задней панели обыкновенная, и кабелей SATA пожалели. И за это просят 5 тысяч рублей?
Размеры ASUS Z87-A – 305х223.5 мм, что у́же полноразмерных ATX плат (305х244), и даже у́же, чем у Z87-PLUS (305x233.7). По сравнению с Z87-PLUS материнская плата «похудела» за счёт пространства от края текстолита до слотов оперативной памяти, ее преобразователь питания сделали компактнее.
По дизайну плата схожа с Z87-PLUS и выглядит её удешевлённым вариантом. При первом взгляде можно отметить, что «под нож» пошли дополнительные порты SATA, больше нет кнопки включения системы, стал скромнее радиатор набора системной логики, и с правого края обрезан сантиметр текстолита, что привело к более плотной компоновке. В остальном, платы схожи: отпугивающая цветовая гамма, скромные радиаторы преобразователя питания процессора, и в целом «бюджетный» внешний вид при сравнительно большой цене.
С обратной стороны чего-либо интересного нет:
Для крепления всех радиаторов системы охлаждения используются подпружиненные пластмассовые гвозди, от винтового крепления радиатора набора системной логики отказались в целях удешевления.
Зато в чём бюджетные материнские платы преуспевают – так это в том, что вокруг процессорного разъёма нет никаких сильно-выступающих по высоте элементов:
Зачастую это удобно при установке на крупных систем охлаждения CPU.
Под память распаяно четыре слота DDR3. Они оборудованы защёлками только сверху:
Как и для других Z87 плат, производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Также совпадает и набор частот, доступный в BIOS материнской платы (800–1066–1333–1400–1600–1800–1866–2000–2133–2200–2400–2600–2666–2800–2933–3000–3200 МГц).
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Chanel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1 и 3, либо в слоты 2 и 4 (либо во все сразу). Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2 и 4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
В верхнем правом углу платы, рядом со слотами оперативной памяти расположена кнопка «MemOK!»:
Использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости памяти. Рядом с кнопкой расположен светодиод индикации, который загорается при прохождении POST в момент инициализации памяти.
Конфигурация слотов расширения перекочевала от Z87-PLUS (ну, или наборот, тут уж как посмотреть) без изменений:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X2;
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Особых претензий к компоновке слотов расширения нет: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен через два слота от первого, что позволяет собрать SLI/CrossFireX конфигурации из видеокарт с крупными системами охлаждения. Плюс ко всему, в наличии есть сразу два порта PCI.
Первые два полноразмерных порта PCI-E берут своё начало от процессора, и могут работать по формулам 16+0 и 8+8. Третий полноразмерный слот обеспечивает набор системной логики Intel Z87, он работает лишь со скоростью Х2.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на два слота используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Для реализации поддержки PCI используется контролер ASMedia ASM1083:
В отличие от контроллеров ITE, контроллеры ASMedia имеют меньше проблем совместимости, так что использование контроллера производства именно ASMedia – это плюс.
