Тестирование трех GTX 560 Ti 448 Cores: MSI, Gigabyte, Zotac - есть ли разница? (часть 2)
Продолжение. Начало – тут.
Оглавление
Разгон
Нагрузка создаётся запуском программы Furmark 1.9.1 с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов, температуры GPU осуществляется программой MSI Afterburner. Данные на диаграмму заносятся после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
378x265  10 KB
Как видно, начальное vGPU у всех карт разное, оно обусловлено разными калибровками систем питания. Но не настолько, чтобы заострять на этом внимание. Лишь в ускорителе Gigabyte заложена настройка с большим значением vGPU, благодаря чему она спокойно разгоняется до 900 МГц. Остальные лишь чуть-чуть не дотянули до заветной цифры, остановившись в одном шаге – 875 МГц.
А теперь по отдельности про каждую видеокарту. Версия Gigabyte после достижения 900 МГц отметки потребовала большего напряжения. Шаг установки был 0.025 В, после чего разгон пошел в гору. В итоге – 930 МГц при 1.08 В. А далее можно было и дальше повышать частоту, но видеокарта активно сопротивлялась. Графический ускоритель Zotac остановился на значении 875 МГц, как и ожидалось, повышение напряжения позволило ему включиться в гонку конкурентов. Финальный результат - все те же 930 МГц.
Вариант MSI, благодаря двум профилям BIOS, добился большего. Потенциал настроек Silence полностью повторил судьбу двух предыдущих видеокарт, застряв на 930 МГц. Performance ушёл дальше. Так же, как и Gigabyte, ускоритель перемахнул черту в 930 МГц и остановился почти у гигагерцовой отметки – 975 МГц. В чем же секрет данного профиля, который позволяет превзойти аналоги почти на 100 МГц? Ответ на этот вопрос будет дан чуть ниже, подробный рассказ ждет вас в результатах энергопотребления участников.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
378x265  14 KB
Потолок для представителей семейства GTX 560 Ti 448 Cores находится в диапазоне 430-440 Ватт. Как только любая из карт достигает его, «железо» начинает активно сопротивляться, снижая энергопотребление. Ранее аналогичный способ защиты был встроен в процессоры, так называемая защита по силе тока. Сейчас все карты данного обзора им оборудованы, обойти его программным способом практически невозможно.
Но есть в них и вторая часть термоконтроля, который обнаружился на отметке в 95°C. Не важно, сколько потребляет карта, поскольку при её приближении к критической отметке начинается пропуск тактов. Естественно, что результаты в играх и тестах после такого расти не будут, начав снижаться. Еще одна часть защиты теперь находится в драйверах, которые активно отслеживают любые попытки пользователя переразогнать карту. В итоге, эти три составляющие не позволят вам насладиться вкусностями разгона. Эх, а ведь были же времена, когда работала только термозащита =(.
Как вы уже догадались, инженерам MSI удалось каким-то способом удерживать энергопотребление платы в разумных пределах, благодаря чему она и разогналась до 975 МГц, но только с использованием настроек Performance.
Температура графического процессора в зависимости от его частоты.
378x265  9 KB
Эффективность систем охлаждения лучше всего демонстрирует данный график. Те места, в которых температура снижается, несмотря на возрастающую частоту графического ядра, легко объяснимы. Причина проста - вентиляторы начинают вращаться быстрее, активнее охлаждая ядро.
Лучше всего работает охлаждение MSI в режиме Performance, позволяя не нагреваться GPU выше 70°C. Немного отстаёт Gigabyte, но делает это тише, в отличие от видеокарты MSI. Режим Silent ровно на столько же хуже Performance, на сколько ускоритель Gigabyte отстает от модели MSI. Я бы рекомендовал остановиться именно на нем для обладателей охлаждения TwinFrozr III. Zotac - аутсайдер в температурных тестах, но уровень шума, издаваемого его вентилятором, достаточно низок, и легче воспринимается на слух. Короче, температуры - температурами, а шумность все же важнее.
Температура PWM в зависимости от частоты GPU.
378x265  10 KB
Самая интересная часть тестирования. Оценка эффективности охлаждения цепей питания, поскольку именно в этом тесте зачастую все потуги производителя выглядят, мягко говоря, не важно. А нет, в данном случае никаких существенных провалов не наблюдается. Монолитная алюминиевая пластина Zotac ведет себя прекрасно, успевая охлаждать и модули памяти, и не давать сильно нагреваться силовым цепям. Но вы не забывайте, что в Zotac используется всего один вентилятор, который большую часть потока посылает на основной радиатор.
На тех же температурах «завис» MSI Performance. В какой-то момент даже немного опередил Zotac, скорее всего, тогда, когда оба вентилятора прибавили в скорости. Маленький кусочек ценного метала - ахиллесова пята охлаждения видеокарты Gigabyte. Будь его размеры побольше, не было бы и проблем с нагревом. Но и при таком раскладе он предельно корректно удерживал температуру в нормальном диапазоне. В целом, аутсайдеров здесь нет. 75°C или 83°C – разница не такая большая, чтобы действительно начать беспокоиться за здоровье видеокарты.
Вентилятор управляется в автоматическом режиме.
378x265  10 KB
Мягче всех происходит регулировка вращения вентиляторов на ускорителе Gigabyte. Они будто «замерзли» и не хотели повышать обороты. Да и зачем, если ни температура графического ядра, ни температура цепи питания сильно не повышаются. Зато пользователь окружен безмолвной тишиной. Браво, инженерам Gigabyte стоит чуть-чуть подправить охлаждение PWM и перед нами будет идеальная СО.
У версии MSI в режиме Silent регулирование происходит в том же ключе, что и на Gigabyte. Алгоритм работы вентиляторов позволяет нагреваться видеокарте, вступая в активную фазу только по достижении рубежа в 875-900 МГц, когда температура перевалила за 70 градусов по Цельсию. Небольшая ступенька и меланхоличное поведение продолжается. А в режиме Perfomance начальные скорости крыльчаток выше почти на 1000 оборотов. Видеокарта изрядно шумит, причем с ростом частоты его уровень практически не меняется. 3250 об/мин в пике заглушают иные компоненты системы. У Zotac регулировка линейного характера - чем выше температура, тем выше обороты, но даже на 3600 об/мин шум от единственного вентилятора меньше, чем от пары MSI.
Разгон продолжался до тех пор, пока не достигалось одно из условий: критическая температура больше 100°C, выставлен максимальный уровень напряжения в программе MSI Afterburner, частота ядра не повышается даже после очередного поднятия напряжения.
Gigabyte GTX 560 Ti 448
Частота GPU, ГГц
0,725
0,75
0,775
0,805
0,835
0,85
0,875
0,9
0,915
0,93
Напряжение, MSI Afterburner, В
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
1
1
Напряжение, мультиметр, В,
1,04
1,038
1,037
1,036
1,035
1,036
1,035
1,034
1,06
1,087
Дельта, В
0,065
0,063
0,062
0,061
0,06
0,061
0,06
0,059
0,06
0,087
Температура GPU, °C
65
66
66
66
67
67
68
69
69
69
Температура PWM, °C
74
75
75
77
78
78
81
82
82
83
Обороты вентилятора max, об/мин
2300
2300
2350
2350
2350
2350
2400
2400
2450
2450
Энергопотребление Furmark, Вт
375
378
383
390
397
406
412
416
427
437
Zotac GTX 560 Ti 448
Частота GPU, ГГц
0,725
0,75
0,775
0,805
0,835
0,85
0,875
0,9
0,915
0,93
1
1
1
1
1
1
1
1,025
1,075
1,075
1,021
1,022
1,023
1,024
1,025
1,025
1,026
1,052
1,104
1,104
Дельта, В
0,021
0,022
0,023
0,024
0,025
0,025
0,026
0,027
0,029
0,029
Температура GPU, °C
83
85
86
87
87
87
87
87
87
88
Температура PWM, °C
68,5
70
72
74
74
74
74
75
74
75
2700
2750
3100
3300
3300
3480
3480
3600
3600
3600
374
381
401
409
415
418
424
429
435
441
MSI GTX 560 Ti 448 TFIII Perf
Частота GPU, ГГц
0,725
0,75
0,775
0,805
0,835
0,85
0,875
0,9
0,915
0,93
0,95
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
1
1,025
1,05
1,075
1,075
1,008
1,013
1,016
1,02
1,022
1,024
1,024
1,036
1,06
1,09
1,114
1,113
Дельта, В
0,033
0,038
0,041
0,045
0,047
0,049
0,049
0,036
0,035
0,04
0,039
0,038
Температура GPU, °C
65
65
65
65
64
64
65
66
67
67
67
68
Температура PWM, °C
73
73
74
74
73
73
73
74
75
75
75
75
3050
3050
3050
3050
3100
3100
3100
3100
3200
3200
3200
3250
387
390
393
395
400
405
408
413
420
427
430
433
MSI GTX 560 Ti 448 TFIII Silent
Частота GPU, ГГц
0,725
0,75
0,775
0,805
0,835
0,85
0,875
0,9
0,915
0,93
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
0,975
1,025
1,05
1,075
1,012
1,014
1,016
1,019
1,019
1,022
1,022
1,057
1,086
1,113
Дельта, В
0,037
0,039
0,041
0,044
0,044
0,047
0,047
0,032
0,036
0,038
Температура GPU, °C
68
68
69
69
69
69
70
72
72
72
Температура PWM, °C
76
77
78
78
79
80
80
82
82
83
Обороты вентилятора max. об/мин
2500
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2700
2700
2700
375
381
387
390
395
397
400
415
417
428
Тестовый стенд
  • Материнская плата: MSI Z68A-GD80 B3;
  • Процессор: Intel Core i7-2600К 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайт х 2 модуля (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жёсткий диск: Crucial M4 128 Гбайт;
  • Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов для ATi/AMD Catalyst 12.1b, NVIDIA - nforce 290.xx.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
  • 3Dmark 2011 – Extreme 2560x1440 Gpu Score, Extreme;
  • Aliens vs Predator DX 11 Benchmark v1.03;
  • Colin McRae DIRT II;
  • Unigine Heaven Benchmark v 2.0 Dx;
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (итоговое значение – усредненное по четырем режимам);
  • Total War Shogun;
  • Colin McRae Dirt III.
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.4.5:
  • Battlefield Bad Company 2;
  • Metro 2033;
  • Star Craft II;
  • Battlefield III.
VSync при проведении тестов был отключён.
Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Результаты тестов
Список видеокарт и их частоты:
Название
Номинальные частоты
GPU/Mem, МГц
Разгон
GPU/Mem, МГц
GTX 560 Ti *
732/1464/950
925/1850/1100
Zotac 560 Ti *
765/1530/950
MSI 560 Ti *
750/1500/975
Gigabyte 560 Ti *
732/1464/950
*Здесь и далее - сокращённое название от GTX 560 Ti 448.
За начальную точку отсчёта взята производительность GTX 560 Ti 448 Cores. Конфигурация Sli работает на штатных частотах.
3DMark 2011
Настройки:
  • Профиль Extreme, Extreme 2560х1440.
Score GPU | Score X
2560х1440 | 1920x1080
Модель
Средние 1920%
Средние 2560%
Средние
GTX 560 Ti *
0
0
0
GTX 560 Ti * OC
25
25
25
GTX 560 Ti * x2
93
97
95
Zotac 560 Ti *
4
5
4
MSI 560 Ti *
4
4
4
Gigabyte 560 Ti *
0
0
0
Версия бенчмарка 1.0
Настройки:
  • DirectX 11.0.
  • Общие установки – ультра.
  • Рендер – улучшенное полное освещение.
  • Полноэкранное сглаживание - 4х.
  • Сглаживание для Альфа тест – откл.
  • Режим SSAO – HDAO.
  • Качество SSAO – ультра CS версия.
  • Тесселяция – вкл.
  • Реалистичные тени – вкл.
  • Вертикальная синхронизация – выключено.
Кадры/сек
Min | Avg
1680x1050
1920x1200
2560x1440
Модель
Средние 1680 %
Средние 1920 %
Средние 2560%
Среднее
GTX 560 Ti *
0,0
0,0
0,0
0,0
GTX 560 Ti * OC
25,5
22,6
19,9
22,7
GTX 560 Ti * x2
71,3
99,2
95,0
88,5
Zotac 560 Ti *
2,0
1,4
0,3
1,2
MSI 560 Ti *
1,3
0,8
0,9
1,0
Gigabyte 560 Ti *
0,0
-0,2
0,3
0,0
Unigine Heaven
Версия бенчмарка 2.0.
Настройки:
  • DirectX 11.
  • Shaders – high.
  • Tesselation – normal.
  • Anisotropy – 16x.
  • Anti-aliasing – 2x.
Кадры/сек
Min | Avg
1680x1050
1920x1200
2560x1440
Модель
Средние 1680 %
Средние 1920 %
Средние 2560%
Среднее
GTX 560 Ti *
0,0
0,0
0,0
0,0
GTX 560 Ti * OC
23,1
23,3
23,4
23,3
GTX 560 Ti * x2
85,9
88,2
91,5
88,5
Zotac 560 Ti *
1,1
2,1
3,6
2,3
MSI 560 Ti *
0,7
1,7
3,3
1,9
Gigabyte 560 Ti *
0,0
0,0
0,0
0,0
Страница 1 из 3
Оценитe материал
Комментарии 32 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
