Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Обзор фирменного ПО
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В последних материалах лаборатории много внимания уделялось материнским платам AM3+ верхнего ценового диапазона. Благодаря этим обзорам была набрана небольшая статистика результатов разгона и производительности, теперь подошла очередь проверить возможности моделей классом ниже. Дальше речь пойдёт об ASUS M5A97 – системной плате на младшем наборе системной логики серии 9xx. Посмотрим, на что способна «материнка» за $100 против своих старших соратниц за $200-250.
Начнём обзор материнской платы, как обычно, с упаковки и комплектации.
Честно говоря, после всего, ранее протестированного, миниатюрные размеры коробки производят впечатление.
Оформление коробки строгое и информативное, из него можно почерпнуть основные возможности ASUS M5A97 – даже указаны используемые контроллеры для обеспечения поддержки USB 3.0, локальной сети и встроенного звука. На обратной стороне упаковки можно увидеть небольшую фотографию самой материнской платы.
При открытии коробки взгляду предстаёт непосредственно виновница обзора, расположенная внутри картонного поддона в антистатическом пакете:
Сверху поместилась часть комплекта поставки, а именно – пара шлейфов SATA. Все остальное спрятано под поддоном:
Помимо уже вышеупомянутой пары шлейфов в комплект поставки входит:
- Простенькая инструкция на нескольких языках (включая русский) по сборке системы;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка на заднюю панель корпуса.
Скудновато, особенно в плане того, что SATA шлейфов всего два – но всё же речь идёт о недорогой материнской плате, когда экономия простительна. Неприятным можно признать лишь отсутствие переходника «Q-Connector».
Размеры ASUS M5A97 – 305x229 мм, что несколько уже материнских плат форм-фактора ATX (305 х 244 мм).
Внешне она ничем особенным не выделяется, разве что плотностью компоновки элементов вокруг процессорного разъёма, которая, видимо, вызвана уменьшенной шириной материнской платы. Можно отметить применение пластмассовых гвоздей в случае со всеми тремя радиаторами системы охлаждения, что выдаёт её «бюджетность».
Расположение элементов:
Показать легенду
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон.
Разъемы памяти сильно удалены от верхнего PCI-E порта, соответственно установка крупногабаритных графических адаптеров доступ к слотам не перекроет. А вот процессорный сокет совсем рядом, возможно, с суперкулерами будут проблемы.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон). О поддержке DDR3 800 не говорится, но такой вариант всё же есть. Делители для двух последних режимов доступны только в случае использования процессоров AMD Bulldozer. Максимальный поддерживаемый объём памяти равен 32 Гбайтам, что говорит о возможности работы с восьмигигабайтными модулями DDR3.
Для работы двухканального режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета. В случае с двумя модулями согласно руководству пользователя рекомендуется использовать их во втором и четвертом слотах, а при наличии только одной планки - во втором.
Под разъемами оперативной памяти (на фотографии выше) можно обнаружить кнопку MemOK!, которая предназначена для устранения возможных проблем совместимости материнской платы и модулей DDR3. В случае со стендовым комплектом памяти задействовать эту кнопку не пришлось.
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 970:
Судя по маркировке, произведён он на 21-й неделе 2011 года. Если сравнивать данный северный мост с «топовым» 990FX, то разница заключается лишь в количестве линий PCI-E и, соответственно, в возможностях построения мультипроцессорных графических систем.
Южный мост, AMD SB950:
Он унифицирован для разных наборов системной логики, это тот же самый SB950, что используется на всех материнских платах верхнего ценового диапазона. Как видно по маркировке, южный мост произведён на 21-й неделе 2011 года.
Конфигурация слотов расширения мало чем отличается от обилия других материнских плат схожей стоимости:
Сверху вниз это:
- PCI-E X16;
- PCI-E X1;
- PCI-E X1;
- PCI-E X4;
- PCI;
- PCI.
Слоты PCI-E разведены как 16+4, что связано с ограничением со стороны набора системной логики. При таком раскладе мало кого может заинтересовать поддержка материнской платой технологии AMD CrossFireX, с такой-то конфигурацией слотов расширения.
В правом нижнем углу платы можно обнаружить шесть SATA портов:
Компоновка слегка непривычная, поскольку они «разбросаны» на довольно большом расстоянии друг от друга. Плохо это или хорошо – сказать сложно, тут уж сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, проблем это не доставит.
Все шесть SATA портов относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются силами южного моста материнской платы, сторонние контроллеры не применяются.
USB 3.0 силами набора системной логики не поддерживается, здесь уже приходится прибегать к применению сторонних микросхем. В случае с ASUS M5A97 это Asmedia ASM1042, в количестве одной штуки. Расположен он у задней панели материнской платы:
Собственно, портов USB 3.0 на материнской плате всего два.
