С чем "едят" intel 848P или краткий обзор материнской платы EpoX EP–4PLAI
8 мая 2004, суббота 12:46
для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Материнская плата EpoX EP – 4PLAI попалась мне практически совершенно случайно. Сразу же захотелось сравнить данную материнскую плату с материнской платой, основанной на наборе логики i865PE, но долгое время не находил ничего подходящего и в результате тестирование решено было не проводить, а ограничиться описанием самой материнской платы и чипсетов, предлагаемых компанией Intel в настоящее время.
В начале повнимательнее рассмотрим набор логики, лежащий в основе данной материнской платы, в сравнении с другими наборами от компании Intel. Плата основана на чипсете Intel 848P – это одноканальный чипсет, пришедший на смену морально устаревающему 845PE. Самой компанией Intel данный чипсет позиционируется для построения бюджетных решений на базе современных процессоров с 800 мегагерцовой системной шиной. И хотя пропускной способности данным процессорам установленным в материнские платы с таким чипсетом не будет хватать, но в большинстве приложений разница в производительности между двухканальным и одноканальным доступом к памяти не вооружённым глазом будет не заметна.
Блок – схема чипсета Intel 845PЕ
Блок – схема чипсета Intel 848P
Блок – схема чипсета Intel 865P(РЕ)
Основные отличия данных чипсетов представлены в следующей таблице:
Производитель чипсета Модель Макс. частота FSB, МГц Тип ОЗУ Макс. Объём ОЗУ, Гб Графический порт Пропускная способность шины м/у мостами, Мб/с Южный мост
Intel 845PE 533 1xDDR333 2 AGP 4x 266 ICH4
Intel 848P 800 1xDDR400 2 AGP 8x 266 ICH5(5R)
Intel 865P 533 2xDDR400 4 AGP 8x 266 ICH5(5R)
Intel 865PE 800 2xDDR400 4 AGP 8x 266 ICH5(5R)
Производитель чипсета Модель Кол-во разъёмов PCI Дисковый интерфейс Сетевой интерфейс Звуковой контроллёр Порты USB
Intel 845PE 6 ATA100 10/100 Мбит/с 5.1 АС?97 6 USB 2.0
Intel 848P 6 ATA100 10/100 Мбит/с 5.1 АС?97 8 USB 2.0
Intel 865P 6 ATA100 10/100 Мбит/с 5.1 АС?97 8 USB 2.0
Intel 865PE 6 ATA100 10/100 Мбит/с 5.1 АС?97 8 USB 2.0
Как видно из таблиц – основные отличия Intel 848P от предшественника 845PE и более совершенного 865PE чипсета таковы:
  1. Увеличенная максимальная частота FSB, что позволяет устанавливать процессоры с 800 мегагерцовой системной шиной. Здесь следует заметить, что ряд производителей материнских плат на чипсете Intel 845PE выпускают платы (например материнская плата EP – 4PEA800 от компании EpoX), позволяющие устанавливать данные процессоры, но в данном случае это инициатива самих производителей, а не компании Intel.
  2. Поддерживается только одноканальная память DDR стандарта PC3200, что лучше сказывается на производительности.
  3. Обновлён режим передачи данных через графический порт AGP, теперь это AGP8x. Также здесь следует заметить, что особой прибавки графической системе это не несёт.
  4. В отличие от 845PE чипсета материнские платы комплектуются новым южным мостом ICH5/R, который поддерживает интерфейс Serial ATA, стандарт передачи данных IEEE1394 и комплектуется 8-ю портами USB 2.0 против 6 – ти у 845PE.
По состоянию на 28 декабря этого года ценовая политика в отношении выше указанных чипсетов такова (также указаны цены на момент анонса чипсета 848Р):
Модель чипсета Цена, $
29 июня 28 декабря 28 марта
845PE 25 23 21
848P 31 28 25
865P 32 30 28
865PE 34 30 28
Указаны отпускные оптовые цены (от 1000 штук). По данной таблице можно заметить следующее:
  1. Цены на чипсеты 865Р и 865РЕ одинаковы, вернее сравнялись (до этого Intel предлагала 865РЕ дороже 865Р на 2$).
  2. Цена на чипсет 848P ниже цены полновесного двухканального 865РЕ всего на 2(3)$, что в конечном итоге, при производстве и выпуске материнской платы выльется в не очень большую разницу. В данном случае конечному покупателю будем выгоднее переплатить и купить материнскую плату на более совершенном двухканальном 865РЕ чипсете. Поэтому перспектива данного чипсета более чем сомнительна, если конечно Intel не снизит отпускные цены на него.
Рассмотрев наборы логики, обратимся к материнским платам, основанных на них. Линейка материнских плат компании EpoX на данных чипсетах выглядит следующим образом:
Модель Чипсет Макс. частота FSB, МГц Макс. ОЗУ, Гбайт Кол-во разъёмов и тип памяти Разъёмы расширения ATA, RAID
EP-4PEAD i845PE 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100
EP-4PEADI i845PE 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100
EP-4PEAE i845PE 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100
EP-4PEAEI i845PE 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100
EP-4PEA i845PE 533 2 3 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x, CNR ATA 100
EP-4PEA+ i845PE 533 2 3 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x, CNR ATA 100, HPT372 Raid, Serial ATA
EP-4PEA800 i845PE 800* 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100, Serial ATA
EP-4PEA800I i845PE 800* 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100, Serial ATA
EP-4PEA9I i845PE 800* 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 4x ATA 100
EP-4PLAI i848P 800 2 2 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP-4PDA i865PE 800 2 2 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP-4PDA2+ i865PE 800 4 4 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100,  HPT374 Raid 0/1/0+1
Serial ATA, Raid 0/1
EP-4PDA2V/Deluxe i865PE 800 4 4 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, HPT372 Raid 0/1/0+1, Serial ATA
EP-4PDA3I i865PE 800 4 4 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP-4PDA5+/Deluxe i865PE 800 4 4 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, ITE8212 Raid 0/1/0+1, Serial ATA, Raid 0/1/0+1/5
EP-4PDAEI i865PE 800 2 2 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP-4PDAI i865PE 800 2 2 DIMM PC3200 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP – 4PBA i865P 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
EP – 4PBAI i865P 533 2 2 DIMM PC2700 5 PCI, AGP 8x ATA 100, Serial ATA
Модель Граф порт Сетевой контроллёр Звук. кодек ПортыIEEE
1394
Кол-во и Тип портов
USB
Форм-Фактор
EP-4PEAD AGP 4x нет 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEADI AGP 4x VT6105 10/100 Мбит/с 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEAE AGP 4x нет 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEAEI AGP 4x VT6105 10/100 Мбит/с 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEA AGP 4x нет 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEA+ AGP 4x RTL8100B(L) 10/100 Мбит/с 5.1 ALC650 2 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEA800 AGP 4x VT6105 10/100 Мбит/с 5.1 ALC650 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEA800I AGP 4x VT6105 10/100 Мбит/с 5.1 ALC650Е нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PEA9I AGP 4x RTL8101L 10/100 Мбит/с 5.1 ALC655 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PLAI AGP 8x RTL8100L 10/100 Мбит/с 5.1 ALC655 нет 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDA AGP 8x нет 5.1 ALC655 нет 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDA2+ AGP 8x BCM5705 1000Мбит/с 5.1 CMI9739A есть 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDA2V/Deluxe AGP 8x BCM4401 10/100 Мбит/с 5.1 CMI9739A 3 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDA3I AGP 8x RTL8100L 10/100 Мбит/с 5.1 ALC655 нет 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDA5+/Deluxe AGP 8x RTL8110S-32 10/100/1000 Мбит/с 5.1 ALC655 нет 6 USB 2.0 ATX
EP-4PDAEI AGP 8x RTL8101L 10/100 Мбит/с 5.1 CMI9739A нет 8 USB 2.0 ATX
EP-4PDAI AGP 8x RTL8101B(L) 10/100 Мбит/с 5.1 ALC655 нет 8 USB 2.0 ATX
EP – 4PBA AGP 8x нет 5.1 CMI9739A нет 8 USB 2.0 ATX
EP – 4PBAI AGP 8x RTL8100L 10/100 Мбит/с 5.1 CMI9739A нет 8 USB 2.0 ATX
Как видно из вышеприведённой таблицы, выбор моделей на различных чипсетах достаточно большой, за исключением чипсета Intel 848Р, на котором представлена всего лишь одна модель материнской платы. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что конечный покупатель при покупке получит в своё распоряжение материнскую плату, удовлетворяющую его нуждам и потребностям.
Итак вернёмся к нашей подопытной. Плата упакована в коробку тёмно-зелёного цвета с логотипом компании EpoX и характеристиками чипсета i848P.
Содержимое коробки составляет:
  • руководство пользователя на английском языке;
  • диск с драйверами и утилитами;
  • заглушка на заднюю панель корпуса;
  • комплект обычных шлейфов (два IDE, один FDD и один SATA шлейф); переходник питания;
  • планка с портом джойстика на заднюю панель корпуса;
  • буклет с описанием разъёмов.
На плате формата ATX из зелёного текстолита расположились следующие разъёмы:
  • Socket 478 под процессоры Сеleron и Pentium 4
  • 2 разъёма под установку памяти DDR стандарта PC3200 (максимальный объём – 2 Гбайта)
  • графический разъём стандарта AGP 8x с защёлкой, для установки 1,5 вольтовых видеокарт
  • 5 разъёмов PCI для установки карт расширения
  • 2 разъёма IDE для подключения жестких дисков и приводов для чтения (записи) CD/DVD дисков
  • 2 разъёма интерфейса Serial ATA
  • 1 разъём FDD
  • 2 разъёма для подключения дополнительного брикета с портами USB 2.0
  • разъём для подключения брикета с Game портом
  • разъём для подключения выходов SPDIF
На заднюю панель платы выведены следующие порты для подключения внешних устройств:
  • PS/2 разъёмы клавиатуры и мыши
  • Сом порты (2 штуки)
  • USB порты (4 штуки)
  • RJ – 45 (сетевой платы)
  • звуковые разъёмы кодека ALC655
Технические характеристики данной платы для лучшей наглядности приведём в форме таблицы:
Набор логики (чипсет) Intel 848P
Поддерживаемые процессоры Разъем Socket478 для процессоров Intel Pentium4/Celeron c шиной 400/533/800МГц, с технологией Hyper-Threading
Поддерживаемая память 2 слота DDR DIMM для одноканальной памяти DDR266/333/400
Слоты расширения 1 AGP 8x и 6 PCI
Порты 4 USB2.0, 2 COM, 1 LPT, 1 RJ45
Контроллёры 2 ATA100/133 и 2 SATA150
Встроенный звук Realtek ALC655
Интегрированная сетевая карта 10/100Мбит Ethernet контроллёр Realtake RTL8101L
Форм – фактор/размеры ATX/305мм х 210мм х 40мм
На плате применён трёхканальный импульсный стабилизатор питания с девятью конденсаторами ёмкостью 3300 мкФ, что с грядущим анонсом процессора на ядре Prescott не так уж и много.
Разъемы питания расположены ниже процессорного гнезда в непосредственной близости от него, что нельзя занести в актив данной материнской платы, ведь провода от блока питания будут находиться над вентилятором. Зато удачно расположен разъём графического порта, на заметном удалении от разъёмов для установки памяти; таким образом не будет необходимости вытаскивать видеокарту при установке дополнительного DIMMа. На плате присутствует место под светодиодный индикатор POST кодов, но он не распаян. Также как не распаян и разъём для подключения второго системного вентилятора, что сильно огорчает. При этом два других разъёма находятся в верхней части материнской платы. В этом случае подключение процессорного вентилятора будет удобным, а вот системный вентилятор придётся искать с достаточно длинным проводом, в противном случае он просто не дотянется до него. Разъёмы для подключения жестких дисков (IDE и Serial ATA) расположены достаточно удачно, они находятся у правого нижнего края материнской платы. На плате находится одна перемычка, предназначенная для очистки CMOS, её расположение также не вызывает нареканий, она будет доступна даже при установке материнской платы в тесный корпус.
Северный мост закрыт массивным радиатором с эмблемой фирмы производителя, а южный мост обходится пассивным охлаждением.
Изучив плату снаружи, заглянем в настройки BIOS. Возможности и регулировки BIOS Setup, основанного на AwardBIOS 6.00PG от Phoenix приведены в следующей таблице:
Регулировки Диапазон
Изменение коэффициента умножения процессора есть
Изменение частоты FSB от 100 до 350МГц с шагом 1МГц
Изменение напряжения ядра процессора нет
Изменение напряжения памяти нет
Изменение напряжения шины AGP нет
Настройки таймингов памяти CAS Latency, Active to Precharge Delay, Dram RAS# to CAS# Delay, Dram RAS# Precharge
Выбор частоты работы памяти DDR266/333/400
Возможность изменения делителя частоты для шин AGP и PCI фиксируется и не зависит от частоты FSB
Как видно из выше приведённой таблицы вполне стандартный набор настроек, лишённый множества полезных функций. Но ведь перед нами бюджетная материнская плата, от которой нельзя требовать многого.
Также имеется системный мониторинг, реализуемый микросхемой Winbond W83627HF – AW, через который контролируется:
  • напряжения процессора, шины AGP, +3,3, +5, ±12 В, VBAT и +5 В Standby;
  • частота вращения 2 вентиляторов;
  • температуры процессора (встроенным датчиком процессора) и платы (встроенным датчиком платы).
Несомненным плюсом выглядит функция MagicHelth, с помощью которой при прохождении POST теста на экран монитора выводятся показания мониторинга.
Выводы
Какова же перспектива чипсета Intel848Р и материнских плат, основанных на данном наборе микросхем. Если ценовая политика компании Intel в отношении данного чипсета не изменится, то в первую очередь всё будет зависеть от производителей материнских плат, в том какие платы, какой функциональной насыщенности и для какого сегмента рынка на базе данного набора микросхем они собираются предлагать конечному потребителю.
В заключении приведу пример (на основе прайс – листов одной из московских фирм и екатеринбургских, по состоянии на 30 апреля) ценовой политики компании EpoX в отношении рассмотренных материнских плат.
Модель материнской платы Цена, $
EP – 4PEA9I 62,3
EP – 4PLAI 67,5
EP – 4PDAI 85,3
Как видно из таблицы, несмотря на одинаковую ценовую политику компании Intel в отношении наборов микросхем 848Р и 865РЕ для конечного покупателя цены на готовые материнские платы, основанные на данных чипсетах весьма значительно различаются.
AL!
Страница 1 из 0
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
