Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S: я – «водяной»
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, занимающейся производством компьютерных корпусов, блоков питания и различных систем охлаждения.
В модельном ряду корпусов производителя выделяется «тихая» линейка Define. Модели этой серии позиционируются для сборки малошумного производительного ПК.
Наверное, шведскую компанию можно считать лидером в развитии «тихих» корпусов. Но подобные решения выходят на рынок не часто, поэтому появление каждого нового продукта, ориентированного на любителей тишины (не только данного производителя), вызывает повышенный интерес среди пользователей.
Героем обзора стал Fractal Design Define S – представитель малошумной серии Define, представленный в апреле 2015 года, спустя примерно четыре месяца после выхода на рынок модели Define R5 (с подробным рассмотрением которой можно ознакомиться в нашей лаборатории).
На первый взгляд можно решить, что версия Define S является компактной вариацией Define R5, но это не так. Fractal Design Define S очень похож на предшественника по всем параметрам и по-прежнему ориентирован на тишину, но по сравнению с ним оптимизирован под использование систем жидкостного охлаждения.
Начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Fractal Design Define S упакован в коробку из неокрашенного картона сравнительно больших размеров. Ее габариты (Ш х В х Г): 322 х 615 х 535 мм. Масса брутто – 10.8 кг. На общем фоне выделяется немалая ширина коробки.
Ко мне на тестирование корпус попал без упаковки, поэтому соответствующие фотографии отсутствуют. Но она ничем не отличается от таковой у модели Define R5: на лицевой стороне представлена картинка устройства и указана его модель; на обороте можно ознакомиться с конструктивными фишками продукта и с его строением на «exploded view»; на боковинах расписаны ТТХ. Ручки – стандартные вырезы по бокам.
Сам корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Коробочка с аксессуарами скрывается внутри. Внутри много пакетиков с различными винтами и другими приспособлениями для крепления устройств. Однотипные винты расфасованы в отдельные пакеты. Предусмотрен стальной переходник для отвертки на шестигранник для закручивания стоек под материнскую плату.
Руководство пользователя выполнено в виде толстой книжки. Оно напоминает таковое у модели Define R5: очень подробное, с огромным количеством иллюстраций. В инструкции можно найти всю необходимую информацию, как по сборке ПК, так и по поддержке корпусом различных комплектующих и СО. Шикарно, ничего не скажешь.
В комплекте с Define S поставляется рекламная брошюра, благодаря которой можно ознакомиться с другими корпусами производства Fractal Design и просмотреть их глянцевые фотографии.
Комплект поставки Define S включает (с ним можно ознакомиться и на обратной стороне коробки с аксессуарами, в том числе и с количеством тех или иных винтов):
- Пакетики с различными винтами для крепления устройств и стойками под материнскую плату;
- Два крепежа для резервуара СЖО;
- Стальной переходник для отвертки на шестигранник;
- Семь пластиковых стяжек для проводов;
- Руководство пользователя;
- Рекламная брошюра компании.
Fractal Design Define S представлен лишь в одной цветовой вариации – в полностью черном цвете (Black). Выпускается модификация Define S с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке (Window). Как раз такая и прибыла в нашу лабораторию на тестирование.
Корпус выполнен в форм-факторе «средняя башня», как и Define R5. Его габариты: 233 мм в ширину, 451 мм в высоту и 520 мм в глубину. Полные габариты корпуса (включая ножки, задние винты и выступающие элементы): 233 х 465 х 533 мм. Масса нетто составляет 9.1 кг (Define R5 весит 11.2 кг). Выходит, что модель Define S «похудела» на целых два килограмма.
Новый вариант не слишком высок, зато достаточно широк – это позволяет устанавливать в него высокие башенные охладители CPU и оставляет достаточно места для проводов за поддоном системной платы.
Fractal Design продолжает следовать традициям, и Define S наделен все тем же строгим классическим дизайном, что и другие модели серии Define. Квадратные формы и прямые углы, ничего лишнего – для большинства пользователей подобный лаконичный вид был и остается наиболее предпочтительным.
Fractal Design Define S изготовлен из холоднокатаной стали SECC толщиной ~0.8 мм. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Снаружи он окрашен черной матовой шершавой на ощупь краской, на которой практически незаметны отпечатки пальцев. Присутствует и пластик – из него изготовлена фронтальная панель, отшлифованная под металл, хотя им и не являющаяся.
