Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S: я – «водяной» (страница 2)
Левая боковая панель Define S в вариации Window наделена большим квадратным акриловым прозрачным окном, через которое просматривается все внутреннее пространство. Любители наблюдать за «жизнью» внутри своего ПК будут в восторге. Но за красивости придется расплачиваться повышенным уровнем шума, ведь модель с окном не наделена шумоизоляцией на левой боковине.
Вариация Define S без прозрачного окна с левой стороны шумоизолирована и оборудована посадочным местом для 140 или 120 мм вентилятора с фирменной заглушкой ModuVent, также шумоизолированной.
И если вы намерены собирать в Define S систему с воздушным охлаждением, разумнее будет приобрести версию без прозрачного окна. А вот для жидкостного охлаждения выбор в пользу модификации с окном будет как нельзя кстати (впрочем, это на любителя).
Правая боковина у обеих вариаций обложена «шумкой» на битумной основе и оклеена тряпицей. Подобное решение применяется в автомобилях и помимо снижения уровня шума снижает вибрации. Кстати, в Define S шумоизоляция как раз наиболее выгодна именно на правой боковине, поскольку жесткие диски у него крепятся с правой стороны за поддоном материнской платы.
Каждая боковая панель прикручена с заднего торца парой винтов с накатанной головкой. Винты не отсоединяются и удерживаются на боковине даже после откручивания, поэтому потеря им не грозит. Снятие боковины происходит небольшим сдвигом назад.
Фронтальная панель Define S полностью закрытая, хотя вентиляционные щели все же есть – с боков панели по всей высоте. Она выглядит монолитной, какие-либо опознавательные знаки, функциональные или дизайнерские элементы отсутствуют, лишь сверху виднеется «глаз» индикатора питания, совмещенный с сигнализатором активности накопителей.
В отличие от других «тихих» корпусов серии Define, у модели Define S отсутствует фронтальная дверца и шумоизоляция спереди. А все потому, что она не наделена 5.25-дюймовыми отсеками вообще. Это сделано в угоду поклонникам систем жидкостного охлаждения.
Лицевая панель легко снимается, если ее потянуть за нижнюю часть на себя (провода к ней не подсоединены). При этом открывается доступ к фронтальному штатному вентилятору и огромному противопылевому фильтру. Последний съемный, выполнен из пластика и капроновой сетки, и занимает всю площадь.
Органы управления вынесены на верхний торец передней панели. В центре расположилась больших размеров круглая кнопка включения, слева от нее – маленький «сброс». Справа от кнопок находятся два порта USB 3.0, с левой стороны – пара стандартных аудиоразъемов.
Задняя панель выдает типичную для современного корпуса компоновку с нижним расположением блока питания. Есть примечательность: производитель минимизировал вентиляционные отверстия, и по сути они остались только на заглушках слотов расширения, не считая решетки заднего вытяжного вентилятора.
В остальном – семь слотов расширения и стандартный вырез под I/O-заглушку материнской платы. Отверстия для выводов шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрены, что немного странно, учитывая предрасположенность Define S к СЖО.
Верхняя панель Define S полностью закрытая, наделена тремя заглушками ModuVent. Все так же, как и у модели Define R5.
Применяемый здесь шумоизоляционный материал несколько иной, чем на боковых панелях. Этот больше похож на поролон с оклеенной тряпицей.
Днище у Define S оборудовано двумя вентиляционными решетками, они закрыты сдвижным (назад) противопылевым фильтром. Задняя решетка предназначена для блока питания, центральная – для нижнего вентилятора.
Опорой Define S служат четыре прикрученных к днищу круглые ножки, выполненные из пластика и жесткой резины, с окантовкой из отполированного металла.
