Обзор и тестирование блока питания Zalman ZM750-EBT
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В преддверии выхода большого обзорного материала, посвященного выбору блока питания высокой мощности, в нашу базу результатов будет добавлена одна из новейших моделей популярной категории «750 Вт».
ZM750-EBT является частью новой линейки Zalman, в которую входят устройства и других мощностных групп – ZM650-EBT, ZM850-EBT и ZM1000-EBT. Все модели сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold, выполнены по модульной схеме и отличаются высокими мощностными характеристиками (единая линия 12 В с отдачей на уровне заявленного номинала БП). Кроме того, блоки соответствуют требованиям современных стандартов ATX12B 2.3, SSI EPS 12B 2.92 и ErP 2013 Lot6.
В конструкции использована одна из наиболее сложных базовых схем с резонансным LLC-инвертором, DC-DC преобразователем для линий 3.3 и 5 В и активным PFC (за электронику ZM750-EBT отвечает известный OEM-производитель Sirtec). Среди характерных фирменных особенностей отмечается гибкая система управления оборотами вентилятора, учитывающая температурные показатели и уровень нагрузки.
В общем, даже по описанию очевидно, что перед нами качественный «золотой» блок, советующий всем современным требованиям. Осталось проверить, как Zalman ZM750-EBT покажет себя на практике. Тем более что и конкуренты для него подобрались соответствующие – ранее по массовой методике уже были протестировано несколько популярных БП категории «750 Вт», сертифицированных по стандарту 80 Plus Gold. Все они показали высокие результаты, так что намечается интересное противостояние.
Ну а начнем мы, как обычно, с внешнего осмотра новинки.
Блок поставляется в картонной коробке небольшого размера (300 x 210 x 100 мм). По традиции отмечу, что для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
В сравнении с упаковками блоков питания Zalman, которые мы рассматривали ранее, оформление заметно изменилось. Теперь и здесь используется узнаваемый фирменный стиль, уже знакомый нам, например, по коробкам систем охлаждения.
Что ж, выглядит симпатично, да и информативность не подкачала: на упаковке приводится развернутое описание блока на нескольких языках (включая русский), таблица мощностных характеристик и несколько фотографий. Для «полного комплекта» не хватает, пожалуй, только списка разъемов.
С надежностью упаковки все также в полном порядке – корпус БП закреплен в форме из мягкого пенопропилена и не соприкасается со стенками коробки, для шнуров предусмотрен специальный отсек, отделенный картонной перегородкой.
А вот комплект поставки оказался довольно прост: шнур питания, инструкция, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы. Впрочем, здесь есть все необходимое.
Взглянем на сам блок.
Черный корпус, контрастный белый вентилятор с «золотой» рамкой, декоративные выштамповки сложной формы – смотрится ZM750-EBT интересно.
Блок выполнен по частично-модульной схеме. Основные шнуры, которые используются в большинстве сборок, оставлены «постоянными» (ATX Mainboard, CPU, PCIe), с помощью разъемов на корпусе можно вывести дополнительные PCIe (для систем SLI/CrossFire) и «периферию». Все разъемы подписаны:
Габариты блока - 149 х 159 х 86 мм, масса - ~1980 г. Обратим внимание, что в сравнении со стандартными устройствами форм-фактора ATX, длина корпуса увеличена на 20 мм.
Что ж – это характерная особенность почти всех мощных БП модульной конструкции. Если ZM750-EBT планируется использовать в компактной системе, рассчитанной на стандартный ATX-блок, перед покупкой лучше провести дополнительные измерения и убедится, что эта модель совместима с конкретным корпусом.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок снабжается крупным одиннадцатилопастным вентилятором производства Globe Fan. Типоразмер - 135 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики. Эта модель оказалась одним из блоков с идеальным соответствием мощности линии 12 В и заявленного «номинала». Сила тока может достигать 62,5 А, что эквивалентно нагрузке 750 Вт. Отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А. Максимальная суммарная нагрузка – 120 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Теперь о разъемах. Сначала рассмотрим «постоянные» шнуры. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (оба составные) составляет 500 и 650 мм.
Также неотключаемым оставлен шнур с парой разъемов PCIe 6+2-pin. Его длина 650 мм. Интересно отметить, что в отличие от 650-ваттной и 750-ваттной моделей, старшие блоки серии (ZM-850EBT и ZM-1000EBT) представлены в полностью-модульном исполнении.
С помощью пары дополнительных кабелей пользователь может вывести еще два коннектора PCIe 6+2-pin. Таким образом, их общее количество можно увеличить до четырех штук – на мой взгляд, это оптимальный набор для блока питания мощностью 750 Вт. Подобные модели наилучшим образом раскрывают свой потенциал именно в системах с парой видеокарт (а вот для одиночного ускорителя такая мощность, чаще всего, избыточна). Длина шнуров составляет 500 мм.
Для подключения периферии предлагается использовать восемь разъемов SATA (по 4 шутки на двух шнурах длиной 900 мм) и шесть «Молексов» (длина шнуров 900 и 750 мм). Отличный набор, которого «с головой» хватит для любой домашней системы. Не забыт и коннектор Floppy-дисковода, который сегодня редко используется по назначению, но иногда применяется для питания дополнительных устройств, устанавливаемых в слоты расширения на корпусе.
Итак, ZM750-EBT производит приятное впечатление: «образцовые» мощностные характеристики подкреплены сертификатом 80 Plus Gold, блок выполнен по модульной схеме и предлагает широкий набор разъемов. Дополнительным пунктом стоит отметить интересный внешний вид, который может привлечь даже внимание любителей «моддинга». Как минус можно выделить, разве что, немного увеличенную длину корпуса (+20 мм). Впрочем, выше уже отмечалось, что это характерная особенность почти всех мощных блоков модульной конструкции.
