Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S: я – «водяной» (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка Fractal Design Define S в первую очередь отличается свободной передней частью. Здесь нет ни корзин для 5.25-дюймовых устройств, ни корзин для накопителей. Абсолютно свободное пространство, необходимое для размещения трехсекционного радиатора СЖО любой толщины, резервуара с жидкостью и помпы. Вот уж действительно корпус оптимизирован под СЖО, подобное встретишь не так часто.
Изнутри корпус полностью черный. Выделяются белые заглушки слотов расширения и крыльчатка фронтального вентилятора.
Как и полагается грамотно сделанному корпусу, Define S оснащен продуманной системой организации проводов. В поддоне предусмотрены все нужные отверстия (в том числе для прокладки провода питания процессора ATX12V), они обрезиненные.
Кроме того, Define S уже изначально оснащен стяжками для проводов в количестве четырех штук. Сделаны они из материи и очень удобные, поскольку на липучке (в Define R5 аналогичная картина). Да и выглядят такие стяжки стильно, к тому же каждая помечена логотипом производителя.
Расстояние между поддоном и боковой стенкой колеблется в районе 24-40 мм, что без труда позволяет проложить тут даже большие связки проводов. Спасибо большой ширине корпуса.
Огромных размеров прямоугольный вырез в поддоне в районе процессорного гнезда позволит беспрепятственно подлезть к крепежной крестовине (backplate) кулера CPU. Последний, за счет большой ширины корпуса, практически не ограничен по высоте: производитель заявляет максимальную высоту охладителя в 180 мм, что хватит, наверное, всем современным суперкулерам.
Графический адаптер поддерживается длиной до 425 мм при наличии в корпусе фронтальных вентиляторов, без них длина карты увеличивается до 450 мм. Если же спереди установлен радиатор СЖО, длина видеокарты сокращается на толщину радиатора.
Материнская плата устанавливается на стандартные шестигранные стойки из комплекта. Центральная стойка несъемная, она выполняет функцию центрирования платы при установке, не давая ей елозить, что очень удобно. В Define S поддерживаются все основные форматы материнских плат: ATX, microATX и Mini-ITX.
Для блока питания предусмотрено место в нижней задней части. Он располагается на прямоугольных ножках, выштампованных из днища, с наклеенными мягкими прокладками из мелкопористой резины. Вырез для БП на задней панели также наделен амортизирующей прокладкой.
Что касается размеров блока питания, то в Define S дела обстоят так: в корпус можно установить модель длиной до 300 мм, при условии отсутствия нижнего вентилятора. В противном случае максимальная длина БП сокращается до 180 мм при размещенном снизу 120 мм вентиляторе или до 140 мм при использовании «стосороковки».
Как было упомянуто ранее, Define S не поддерживает 5.25-дюймовые устройства вообще, впрочем, как и внешние 3.5-дюймовые. Количество поддерживаемых накопителей равно пяти: три 3.5-/2.5-дюймовых жестких диска и дополнительно два твердотельных накопителя. Они размещаются за поддоном системной платы в вертикальном положении.
Накопитель прикручивается к съемному кронштейну, который изначально оборудован силиконовыми антивибрационными прокладками, при помощи специальных винтов с ограничителем из комплекта.
Далее собранная конструкция одной стороной вставляется в пазы, а другой прижимается винтом с накатанной головкой (им кронштейн также оборудован изначально). Собственно, на этом все. На верхней фотографии показан один установленный жесткий диск по центру, к нему можно добавить еще два.
Ситуация с двумя SSD накопителями аналогичная, за исключением того, что эти устанавливаются непосредственно за поддоном системной платы, а антивибрационное крепление для них не предусмотрено.
