Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S: я – «водяной» (страница 4)
В качестве итога отметим, что сборка системы в Fractal Design Define S оказалась исключительно удобной. Давненько мне не встречался подобный корпус, в котором процесс сборки проходит быстро и абсолютно без затруднений.
Единственное, о чем стоит предупредить, так это об SATA-кабелях для накопителей, которые очень желательно использовать с прямыми разъемами. Использование кабелей с Г-образными разъемами чревато возникновением затруднений с подключением устройств.
Укладка проводов за поддоном очень удобна, а уложенные провода не препятствуют закрыванию боковины.
Система охлаждения
Система охлаждения Fractal Design Define S сначала может показаться запутанной, но это вовсе не так. Благо в корпусе все просто как дважды два: он поддерживает девять вентиляторов (восемь у модели с прозрачным окном) типоразмера 140 мм, которые могут быть заменены на «стодвадцатки».
Три модели спереди, три сверху, по одной сзади и снизу, и одна вертушка на левой боковой панели. Напомним, что у модели с окном нет поддержки бокового вентилятора.
Многосекционных радиаторов СЖО можно вместить два: один радиатор на верхней панели типоразмера 420 или 360 мм (и далее по убыванию) и один радиатор на фронтальной панели типоразмера 360 или 280 мм.
В штатной комплектации Define S оборудован двумя фирменными вентиляторами Fractal Design Dynamic GP14 на гидродинамическом подшипнике, типоразмера 140 х 140 х 25 мм.
Первый установлен на фронтальной панели и функционирует на вдув, обдувая видеокарту и частично загоняя прохладный воздух за поддон материнской платы, попутно охлаждая накопители.
Второй размещен на тыловой панели и функционирует на выдув.
Скорость вращения крыльчаток обоих вентиляторов заявлена производителем как ~1000 об/мин, но на деле оказалась ~800 об/мин (по показаниям тахометра материнской платы). Разъем питания в данном случае трехконтактный.
В Fractal Design Define S предусмотрены приспособления для установки резервуара с жидкостью, а также крепежные отверстия для помпы типа DDC.
Вот здесь можно посмотреть интересные фотографии умельцев-водянщиков собранной в Define S системы жидкостного охлаждения.
Что касается контроллера вентиляторов, которым наделен Define R5, то в версии Define S он отсутствует. И при отсутствии внешних отсеков выходит, что в этот корпус можно установить лишь примитивный реобас в задний слот расширения, либо подключить вентиляторы к материнской плате и задействовать ШИМ.
Впрочем, два штатных корпусных вентилятора функционируют довольно тихо, уменьшать их обороты еще сильнее не обязательно. А вот если Define S нашпиговать вертушками под завязку, тогда в этом плане могут возникнуть затруднения.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Габариты корпуса (с ножками, винтами), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Масса корпуса (брутто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" /2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные) Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм (для модели без окна) Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм |
| СЖО |
420 /360 мм радиатор сверху 120 мм радиатор снизу 140 /120 мм радиатор сзади |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
(с нижним 140 мм вентилятором / 120 мм / без вент.) |
