Обзор еще трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec APS-550CB, Corsair CS550M и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В одном из предшествующих материалов вашему вниманию был представлен обзор трех 550-ваттных блоков, отобранных по популярности среди покупателей. Мы рассмотрели три недорогие модели, которые входят в десятку самых продаваемых устройств по данным «Яндекс.Маркет».
Выяснилось, что Aerocool VP-550, Corsair VS550 и FSP Epsilon F4 550W не лишены недостатков. В очень большой степени на выбор покупателя влияет сочетание известного бренда и низкой стоимости – реальные же характеристики БП могут быть не столь высоки.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы продолжим эксперимент, обратившись к более дорогим моделям. Средняя стоимость Chieftec APS-550CB составляет 2700 рублей, Thermaltake TR2 RX Bronze 550W – 2600 рублей, а Corsair CS550M же и вовсе является самым дорогим БП в первой десятке – 3800 рублей. Таким образом, фактор «дешевизны» уходит на второй план – для 550-ваттных моделей цены весьма высоки. «В противовес» покупатель получает продукт с очень высокими заявленными характеристиками, сертификатом 80 PLUS (Gold – у Corsair, Bronze – у Chieftec и Thermaltake) и модульной конструкцией.
Для нашей подборки, где в основном представлены недорогие модели, все это очень серьезные преимущества – рассматриваемые устройства могут претендовать на лидерство в общем зачете БП мощностью 550 Ватт. Пора проверить, прав ли покупатель на этот раз. Начнем, как обычно, с внешнего осмотра.
Chieftec APS-550CB
Блок Chieftec поставляется в картонной коробке средних размеров – 295 х 210 х 100 мм.
Дизайн ничем не примечателен – простой черный фон с единственным изображением блока, несколько «обязательных» надписей и значков; однако на упаковке нашлось место для краткого описания устройства и таблицы мощностных характеристик, так что с информативностью все в порядке.
К надежности упаковки нет никаких претензий. Корпус блока закреплен в специальной форме-основании из мягкого пенопропилена, шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
А вот комплект поставки богатым не назовешь: инструкция, шнур питания и крепежные винты – необходимый минимум.
Взглянем на сам блок. Выглядит устройство солидно, хотя из нарочито дизайнерских элементов можно отметить только крупный «золотой» кругляш с логотипом компании на решетке вентилятора.
Блок выполнен по частично-модульной схеме. Шнуры с разъемами питания материнской платы и центрального процессора являются постоянными, остальные (PCI-e и периферия) сделаны отключаемыми.
Габариты корпуса – 149 х 154 х 86 мм, следовательно, APS-550CB на 20 мм длиннее стандартных устройств, соответствующих спецификациям ATX. Этот момент необходимо учитывать при покупке, особенно если вы планируете использовать эту модель в системном блоке малого формата. Масса устройства – 1810 г.
Блок оснащается одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. Очевидно, на увеличение размеров корпуса конструкторы пошли не просто так – крупная вертушка способна обеспечить блоку лучшие шумовые характеристики (по крайней мере, в теории – за счет более низкой скорости вращения).
Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, закрепленной снаружи корпуса. Ее можно легко снять без необходимости разбирать блок – это значительно упрощает чистку устройства от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 22 А. Максимальная суммарная нагрузка – 495 Вт. Показатель очень неплох, в отношении к номиналу модели он достигает 90%.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А. Общая нагрузка на эти каналы может достигать 120 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
Модель APS-550CB снабжается составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что должно обеспечить совместимость с подавляющим большинством современных систем. Длина шнуров (оба – неотключаемые) составляет 450 и 500 мм.
Остальные шнуры присоединяются к блоку по мере надобности.
Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin (смонтированы на двух отдельных шнурах длиной 550 мм). Подходящий набор для качественной 550-ваттной модели (для систем SLI/CrossFire, как правило, приобретаются более мощные блоки).
Совсем неплох и набор разъемов для периферии. Блок снабжен шестью коннекторами SATA (два шнура длиной 800 мм) и четырьмя Molex (длина шнуров – 750 мм), чего вполне достаточно даже для очень продвинутого домашнего ПК. Стоит отметить наличие пары разъемов Floppy. Хотя дисководы в наше время практически не используются, такие коннекторы могут понадобиться покупателям, использующим специфические платы расширения и корпусные панели.
В целом блок производит положительное впечатление. Высокие мощностные характеристики подкреплены наличием сертификата 80 PLUS Bronze, APS-550CB выполнен по модульной схеме и снабжен всеми необходимыми разъемами. Как негативный момент можно отметить только нестандартные габариты корпуса. Впрочем, это плата за использование крупного вентилятора, который может помочь данному БП продемонстрировать хорошие шумовые характеристики.
Теги
