Обзор еще трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec APS-550CB, Corsair CS550M и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W (страница 3)
Thermaltake TR2 RX Bronze 550W (TR2 RX-550AL3CC)
Обращаем внимание читателей на путаницу в обозначениях. Судя по мощностным характеристикам, мы тестируем именно модель Thermaltake TR2 RX Bronze 550W, хотя на коробке и наклейке она названа просто Thermaltake TR2 RX 550W. Вместе с тем, под этим названием в продаже встречается совсем другой блок, не сертифицированный по стандарту 80 PLUS (его легко узнать по серому цвету корпуса).
Под наименованием Thermaltake TR2 RX Bronze в магазинах предлагается модель с теми же мощностными характеристиками, но 120 мм вентилятором (здесь же установлена 140 мм вертушка, как на «обычном» Thermaltake TR2 RX). Совпадают и цифровые обозначения: TR2 RX-550AL3CC. Возможно, перед нами обновленная модель старой линейки, однако официальной информации на этот счет найти не удалось, так что при покупке следует проявлять осмотрительность.
БП поставляется в картонной коробке, оформленной традиционно для Thermaltake. Размеры упаковки – 245 х 210 х 95 мм.
Информативность неплоха: на коробке приводится изображение блока, его подробное описание и таблица мощностных характеристик.
Надежность упаковки – на том же уровне, что у конкурентов, но элементы комплекта поставки разложены более аккуратно – для шнура питания предусмотрено специальное отделение, а отключаемые кабели сложены в матерчатую сумку.
Внешне блок смотрится чуть интереснее соперников – в первую очередь, благодаря обилию надписей и ярко-красным разъемам PCI-e.
Можно отметить и недостаток. Решетка, накрывающая вентилятор, является несъемной – она выштампована прямо в стенке корпуса. Как правило, это особенность довольно дешевых БП (вспомним бюджетные модели FSP).
Как и модели Corsair и Chieftec, этот блок выполнен по частично-модульной схеме. Отличие в том, что неотключаемым является и один из шнуров с коннектором PCI-e.
Как и конструкторы Chieftec, специалисты Thermaltake предпочли увеличить длину корпуса для использования более крупного вентилятора (140 х 25 мм). Размеры блока – 149 х 159 х 86 (на 20 мм длиннее стандарта, и на 5 мм – модели Chieftec). Этот момент следует учитывать при покупке. Масса блока – 2050 г.
По мощностным характеристикам эта модель близка Corsair CS550M. Максимальная сила тока на линии 12 В составляет 42 А, что соответствует мощности 506 Вт (92% от номинала БП).
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 24 А, а на линии 5 В – 15 А. В сумме по ним можно подать до 105 Вт мощности. Данные о сертификации блока по стандарту 80 PLUS разнятся из-за путаницы с наименованиями. Для «обычной» модели TR2 RX компания Thermaltake заявляет лишь «КПД более 80% при напряжении питания 230 В», у TR2 RX Bronze, как несложно догадаться, есть сертификат 80 PLUS Bronze.
Неотключаемыми являются шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, CPU 4+4-pin и PCI-e 6+2-pin. Их длина составляет 500 мм.
Второй разъем для подключения видеокарты смонтирован на отключаемом шнуре. Его длина также составляет ~500 мм. Таким образом, по набору разъемов (два PCI-e 6+2-pin) все три участника обзора равноценны.
То же можно сказать и о разъемах SATA – каждый БП оснащен шестью такими коннекторами. А вот по количеству Molex модель Thermaltake превосходит обоих конкурентов: шесть против четырех. Не забыт и разъем Floppy. Длина шнуров с коннекторами периферии составляет 800 мм.
Итак, все три блока весьма близки по мощностным характеристикам и набору разъемов. Дальше начинаются различия. Chieftec APS-550CB и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze, Corsair CS550M – 80 PLUS Gold. Две модели из трех (Chieftec и Thermaltake) выделяются увеличенной длиной корпуса – при их покупке следует проявлять осмотрительность, Corsair же смог уложиться в требования стандарта ATX. Время переходить к практической части обзора.
Теги
Комментарии Правила
