Обзор еще трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec APS-550CB, Corsair CS550M и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W (страница 2)
Corsair CS550M
Все модели линейки CS-M поставляются в сходно оформленных картонных коробках одного размера – 265 x 180 x 95 мм.
Информативность неплоха: на упаковке приводится краткое описание продукта, несколько фотографий, перечень разъемов и таблица мощностных характеристик.
То же касается надежности упаковки: корпус защищают толстые двойные стенки коробки и мягкий пузырчатый пакет.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты и одноразовые пластиковые стяжки для фиксации кабелей внутри корпуса ПК.
Внешне блок смотрится весьма скромно, но аккуратно.
CS550M, как и конкурирующий продукт Chieftec, выполнен по частично-модульной схеме: шнуры питания материнской платы и центрального процессора оставлены неотключаемыми.
Интересно отметить, что возле восьмиконтактного разъема на корпусе стоит пометка «6+2 PCI-e & 4+4-Pin CPU». Однако дополнительного шнура питания процессора в наборе нет. Очевидно, в том же корпусе поставляются и более мощные БП с иным набором коннекторов.
Заметный плюс блока на фоне двух остальных героев обзора – стандартные габариты. Размерность корпуса – 149 х 139 х 86 мм, что полностью соответствует спецификациям ATX, проблем с совместимостью можно не опасаться. Масса устройства – 1860 г.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – стандарт для всех БП обычной размерности. Интересно проверить, как CS550M будет противостоять своим оппонентам, снабженными 140 мм вертушками.
В этом случае вентилятор аналогично прикрыт проволочной решеткой, которую можно легко демонтировать для упрощения чистки устройства от пыли.
Линия 12 В в этом случае едина (без разделения на виртуальные каналы), что можно расценивать как плюс. Сила тока ограничена 43 А, что соответствует мощности 516 Вт. В отношении к номиналу БП показатель достигает 93.8% – отличная цифра.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 25 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold.
Шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin снабжен дополнительной пластиковой оплеткой. Кабель питания процессора (CPU 4+4-pin) сделан плоским (то же касается и всех подключаемых шнуров) – эта фишка Corsair уже знакома нам по другим моделям. Длина шнуров составляет 600 и 650 мм.
Для подключения видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin, смонтированных на одном шнуре длиной 750 мм. В этом плане блок равноценен Chieftec APS-550CB. Что ж, как уже отмечалось выше, такого набора вполне достаточно для качественной 550-ваттной модели.
Набор разъемов для периферии включает шесть коннекторов SATA, четыре Molex и один Floppy. Последний реализован с помощью переходника Molex -> Floppy (его длина ~120 мм). Длина шнуров составляет 650 (SATA) и 800 (Molex) мм.
Итак, самый дорогой блок нынешней подборки выделяется очень высокими мощностными характеристиками и наличием сертификата 80 PLUS Gold. Как плюс CS550M (на фоне прочих соперников) нужно отметить и стандартные габариты – установить эту модель можно почти в любой корпус. Вместе с тем, по набору разъемов продукт Corsair практически идентичен более дешевому Chieftec APS-550CB.
Теги
Комментарии Правила
