Выбираем телефонное приложение для android-устройств с поддержкой двух SIM: TouchPal Contacts, PixelPhone, DW Contacts & Phone & Dialer
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает тему «звонилок» для android-устройств. Но сейчас мы поговорим о несколько узконаправленных приложениях для звонков – номеронабирателях для двухсимочных телефонов.
К сожалению, подобных программ, которые действительно стоит установить на смартфон, мало. В основном нам предлагают недоработанные и нерусифицированные приложения, обладающие множеством багов.
После инвентаризации просторов Интернета мы нашли всего три достойных внимания телефонных приложения. Возможно, что-то было упущено, но данная троица была проверена временем, пользователями, ну и, конечно, нами.
Итак, далее речь пойдет о двух китайских – TouchPal Contacts и DW Contacts & Phone & Dialer – и одной русской «звонилке» – PixelPhone, поддерживающих работу с двумя SIM. Наша редакция не утверждает, что эти приложения панацея от всех бед, связанных со звонками, но некоторые из них действительно преображают стандартный номеронабиратель смартфона до неузнаваемости.
TouchPal Contacts
TouchPal Contacts – одна из лучших двухсимочных «звонилок», созданная китайскими разработчиками. Главное отличие программы заключается в дружественном интерфейсе, удобном управлении и многофункциональности. Есть и множество доработанных сборок и дополнений, выпущенных отечественными программистами.
Еще одна особенность – совместимость практически со всеми моделями современных смартфонов.
Интерфейс
Приложение из Поднебесной, портированное в свое время на Android с Windows Mobile, отличает приятный дизайн, выполненный в светлых и темных тонах (предусмотрены соответствующие встроенные темы оформления). Кнопки интуитивно понятны, надписи читаются легко.
При первом запуске TouchPal Contacts вашему взору открывается телефонная панель и список последних вызовов. Сверху находится пять вкладок: набор номера, список звонков, контакты, избранные и вкладка «Еще».
Стоит сразу оговориться, что в зависимости от версии интерфейс может несколько отличаться, но суть остается прежней. Для теста редакция Overclockers.ru использовала сборки программы от интернет-ресурса 4PDA – 5.1.7.1 и 5.1.0. Почему мы поступили именно так, расскажем чуть позже.
Мы немного отвлеклись. Итак, долгое нажатие на номер открывает его настройки. В них можно изменить номер перед вызовом, отправить сообщение, исправить или удалить сам контакт, а также добавить его в «Избранное».
Если необходимо, то есть возможность назначить быстрый вызов на определенного абонента, тогда долгое нажатие одной из цифр телефонного блока панели переадресовывает вас на необходимый контакт. При желании можно полностью очистить список вызовов.
В принципе, все стандартно, однако стоит отметить скорость работы самого приложения, которое потребляет ничтожно мало оперативной памяти. Задержек при вызове и задумчивости при наборе номера не наблюдается, даже когда запущено несколько ресурсоемких фоновых программ: сканирование антивируса, игрушка и видео с YouTube.
Помимо прочего, TouchPal Contacts традиционно для всех «звонилок» поддерживает несколько тем оформления, которые, как и само приложение, абсолютно бесплатны. Кстати, есть возможность устанавливать сторонние UI, что понравится всем, кто ценит индивидуальность.
Функциональность
Нажимаем на контакт и вызываем его, если щелкнуть на стрелку справа, то откроется карточка контакта. Доступна функция smart dial, то есть вы набираете часть имени или номера абонента, и программа выводит подходящие по введенным параметрам контакты, что очень удобно. Долгое нажатие на звездочку открывает SMS-сообщения, а длительный «тап» на решетку позволяет сделать быстрый переход к настройкам программы.
Список вызовов сгруппирован по имени и дню, то есть если вы кому-то звонили несколько раз в один день, то все эти звонки будут сгруппированы в одну строку. Тап на контакт позволяет сделать звонок абоненту, нажатие на стрелку справа открывает подробный журнал сделанных вызовов.
Снизу находится кнопка, с помощью которой можно отфильтровать список звонков по входящим, исходящим или пропущенным звонкам. По умолчанию выбрано отображение всех вызовов. Нажатие на иконку с корзиной позволяет быстро очистить список набранных номеров.
В левом нижнем углу размещена иконка с буквами «A-Z», нажатие на нее открывает алфавит, с помощью которого можно быстро находить абонентов, начинающихся с определенной буквы. «Тап» на номер открывает подробную информацию о контакте. Можно посмотреть его данные, быстро отправить ему сообщение или просмотреть подробный список вызовов. В правом нижнем углу присутствует кнопка «плюс», она отвечает за создание нового контакта или группы.
Выбирать адресную книгу можно по SIM-картам, то есть присваивать им имена, создавать двухсимочные группы или отдельные SIM-подгруппы. По умолчанию включен режим отображения всех абонентов.
«Избранное» можно настраивать на свое усмотрение. Сама процедура стандартна, каких-либо особенностей у нее нет. Кстати, «Избранное» включает фото, которое можно присваивать к любому контакту, как из памяти телефона, так и сфотографировав на камеру прямо из приложения.
В «Настройках» включается/отключается тоновый сигнал и вибрация при наборе, уровень которой можно выбрать самостоятельно. При необходимости активируется/деактивируется поиск контактов, причем можно как ограничить поиск абонентов с одной SIM-карты, так и сделать доступ к обеим карточкам. Настраивается все: включение/отключение отображения контактов только с телефонными номерами при поиске с клавиатуры, установка фотографий, отображение ярлыка в панели уведомлений. Можно установить действие при однократном нажатии: прямой вызов, показать все номера, просмотреть информацию, отправить SMS. Есть возможность управления статусом роуминга, помощник набора, где находятся коды стран и городов, а также настройки VoIP.
Кстати, обновиться до последней версии TouchPal Contacts, а также загрузить базы данных телефонных кодов, поделиться программой с друзьями и просмотреть информацию о программе и рекомендованных приложениях можно прямо из интерфейса «звонилки» в пункте меню «Другие».
Особенности
Программа получилась очень функциональной, на уровне HTC Dialer и Go Dialer. Но в отличие от последней, у TouchPal Contacts отсутствует удобная функция — переключение между вкладками жестами влево/вправо и портретный режим в ранних версиях. В то же время локализация у «звонилки» на порядок выше, чем у Go Dialer.
Кстати, еще одним достоинством китайского номеронабирателя является отсутствие звуковой задержки при вводе номера.
Но есть и недостаток, который кроется в последних версиях «звонилки», где приложение вышло значительно урезанным и без русского языка. Именно поэтому мы и избрали облагороженные сборки 4PDA, поскольку в них все осталось на прежнем уровне.
Наш совет – не обновляйте свою TouchPal Contacts до летних (начиная с июля 2014 года) версий в Google Play. То ли разработчики изменились, то ли политика поменялась, но от последних обновлений хочется плакать. Так, у нас при тесте последнего обновления на Lenovo S860 в программе почему-то пропала вторая SIM-карта, которая появилась лишь при подключении к Интернету, что уже навеяло кое-какие подозрения.
Последнее обновление
Про обновление за 18.09.2014 до версии 5.1.7.6 уже сказано, но не будет лишним процитировать список изменений, кстати, в Google Play на китайском языке.
Переводим: «голосовое управление получило двадцать шесть дополнительных номеров: тринадцать общенациональных и восемь для Шанхая; оптимизирована телефонная книга, в частности сохранение контактов…». Далее переводить бессмысленно, ведь обновление касается китайцев и больше никого, а жаль.
