Обзор еще трех популярных блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec APS-550CB, Corsair CS550M и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W (страница 4)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
Bronze 550W |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 2 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
500 (CPU); 550 (PCIe); 800 (SATA); 750 (Molex) |
650 (CPU); 750 (PCIe); 650 (SATA); 800 (Molex) |
500 (CPU); 500 (PCIe); 800 (SATA/Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Chieftec APS-550CB;
- Corsair CS550M;
- Thermaltake TR2 RX Bronze 550W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Chieftec APS-550CB
Напомню, что по нашей методике все 550-ваттные модели должны справляться с нагрузкой не менее 450 Вт. Если блок «не тянет» указанный режим – он вряд ли способен побороться за высокое место в общем зачете.
Chieftec APS-550CB с легкостью выполнил поставленную задачу. Благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В, блоку оказался доступен и следующий режим – 500 Вт. Отличный результат!
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze. Показатель не проседает ниже 85% даже при максимальной нагрузке, в «удобных» режимах он может достигать 87-88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями неплохо, но и не более того. Все показатели в норме, однако просадки напряжения на линии 12 В очень заметны.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора не возрастает даже при максимальной нагрузке. Более того, показатель чуть снижается (скорее всего, из-за просадок напряжения).
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Зато шумовые характеристики получились просто образцовыми. Блок тяжело расслышать, даже расположившись впритык. Такие показатели устроят и самых чутких к шуму пользователей.
Corsair CS550M
Блок Corsair обладает самой высокой нагрузочной способностью линии 12 В в подборке. Неудивительно, что эта модель, как и Chieftec APS-550CB, легко справилась с нагрузкой 500 Вт.
КПД
Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold. Показатель КПД очень высок – около 90%.
В
Напряжение на линии 12 В снижается до 11.8 В уже при средней нагрузке. Однако далее просадка почти не увеличивается. Неплохой результат.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора очень невысока. В этом случае никаких аномалий не наблюдается: обороты медленно возрастают с увеличением нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума модели Corsair и Chieftec равноценны. Оба блока сложно расслышать при любом уровне нагрузки.
TR2 RX Bronze 550W также справляется с нагрузкой 500 Вт. Можно заключить, что при проверке мощностных характеристик на практике все модели проявили себя очень хорошо.
КПД
Показатель оказывается самым низким среди прочих участников подборки: TR2 уступает «бронзовому» Chieftec APS-550CB ~2-3% (хотя все равно укладывается в требования стандарта), а «золотому» Corsair CS550M – ~5-7%.
В
По качеству стабилизации TR2 RX 550W проигрывает своим оппонентам более заметно. Просадка напряжения на линии 12 В при высокой нагрузке достигает ~5%. Весьма слабый результат для весьма дорогого БП.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора заметно выше, чем у Chieftec и Corsair. К тому же стоит учитывать, что блок оснащен 140 мм вертушкой.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума оказывается самым высоким в подборке.
Справедливости ради, нужно отметить, что Thermaltake TR2 RX Bronze 550W работает не так громко. Все, чего удалось добиться от блока – негромкий «гул». Многие пользователи даже не расслышат его при установке блока в среднестатистическую систему с воздушным охлаждением. Тем не менее, продукт ТТ весьма заметно уступил остальным соперникам как по уровню шума, так и по другим характеристикам.
Теги
Комментарии Правила
