Обзор и тест видеокарт Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD и MSI R7 265 2GD5 OC
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
После триумфального шествия Radeon HD 7850 компания AMD решилась на ребрендинг удачной модели и выпустила Radeon R7 265. Скорее всего, изначально эта видеокарта не планировалась к производству, но появившийся на свет конкурент в виде GeForce GTX 750 Ti заставил скорректировать планы. Новинка получила обновленную печатную плату, позволившую убрать синдром «черного экрана».
Обновленная Radeon HD 7850 не только изменила название на R7 265, но и несколько преобразилась: выросли частоты, по умолчанию устанавливается более скоростная память, часто используется печатная плата от старшей модели HD 7870.
Компания AMD предоставила нам на тест сразу две видеокарты популярных производителей: Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD и MSI R7 265 2GD5 OC.
Помимо участников тестирования, в таблицу добавлено несколько аналогичных видеокарт, чтобы можно было сравнить размеры.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD |
MSI R7 265 2GD5 OC |
Sapphire HD 7850 OC |
Sapphire HD 7870 |
Sapphire HD 7870 XT |
MSI R7850 Power Edition OC |
MSI R7870 HAWK |
MSI R7870 TwinFrozrIII OC |
HIS 7850 IceQ X Turbo X |
HIS 7870 IceQ Turbo |
Gigabyte GV-R785OC-1GD |
ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
ASUS HD 7870 DirectCU II |
AMD Radeon HD 7850 v1 |
AMD Radeon HD 7850 v2 |
AMD Radeon HD 7870 v1 |
AMD Radeon HD 7870 v2 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Заявленные частоты: 1008 МГц, в режиме Boost – 1036 МГц, память – 5600 МГц.
Применена типичная конфигурация видеопортов: DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort. Беглый взгляд на видеокарту дает понять о серьезном запасе мощности: два разъема питания перекочевали с печатной платы HD 7870. Расположены они в конце и направлены вверх, что облегчает подключение. При этом кожух кулера нисколько этому не мешает.
С другой стороны, именно широкая система охлаждения делает видеокарту пузатой, а вентиляторы диаметром 95 мм перекрывают ширину радиатора с большим запасом.
MSI R7 265 2GD5 OC
Заявленные частоты: 900 МГц, в режиме Boost – 955 МГц, память – 5600 МГц.
MSI остановилась на конфигурации системы охлаждения с одним вентилятором. Он достаточно большой – 95 мм. Используется печатная плата средней длины и с одним разъемом питания, конфигурация видеовыходов полностью копирует вариант Gigabyte.
Даже после подробного изучения печатной платы сложно найти какие-либо интересные решения. Можно отметить лишь тот факт, что MSI наконец-то начала убирать торчащие провода вентилятора в оплетку.
Печатная плата
Как уже упоминалось, Gigabyte решила использовать печатную плату HD 7870, что похвально. Но вместо шести фаз питания оставила лишь четыре. Правда, этого должно хватить для видеокарты, чье номинальное потребление едва превышает 150 Вт. Порадуемся и за выбор поставщика силовых микросхем – это известная компания IR. Кстати, ШИМ-контроллер используется той же марки.
К сожалению, он редко поддерживается программами для разгона. Зато номинальное напряжение видеокарты уже слегка поднято и составило 1.188 В.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Графическое ядро выпущено в феврале 2014 года.
MSI R7 265 2GD5 OC
MSI предпочла пойти по проверенному пути и оборудовала видеокарту распространенным ШИМ-контроллером NCP5395. Он дружит почти со всеми программами и позволяет поднимать напряжение до 1.225 В в базовом ограничении. Если снять защиту, можно легко добраться и до 1.5 В.
Печатная плата видеокарты основывается на разработанном для версии HD 7850 производства MSI дизайне. Четыре фазы питания вполне сгодятся для не слишком прожорливого ядра. А кажущийся недостаточным один разъем питания 6-pin вряд ли станет камнем преткновения для разгона в руках любителей.
Примечательно, что инженеры компании отказались от охлаждения силовых микросхем, на них попадают только потоки от единственного вентилятора. Но это не приводит к перегреву даже без ручного управления вентилятором.
On NCP5359T широко распространен, и управляется MSI Afterburner до 1.225 В.
Восемь микросхем памяти производства SKhynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Разные производители памяти обеспечивают возможность сравнить качество разгона микросхем памяти, чем мы и займемся.
Система охлаждения
Система охлаждения Gigabyte – это пара девятилопастных 95 мм вентиляторов. Из-за внушительных размеров они перекрывают радиатор и частично работают вхолостую. Причем, если полностью разобрать СО, можно удостовериться в их избыточности – в основании радиатора всего одна тепловая трубка и небольшая полезная площадь.
После снятия радиатора можно убедиться в нормально организованном охлаждении цепей питания. Радиатором накрыты все силовые элементы, а сам он попадает под воздушные потоки от вентилятора.
Тепловая трубка проходит зигзагом через все ребра. Ее диаметр составляет 8 мм. В центре предусмотрено место под прямой контакт… с еще одной медной вставкой, по размерам сопоставимой с площадью графического процессора.
MSI R7 265 2GD5 OC
Охлаждение MSI на первый взгляд проще, но работает не менее эффективно. Кожух равномерно направляет потоки воздуха по сторонам видеокарты. Ширина радиатора чуть больше, чем в случае Gigabyte, поэтому система кажется более сбалансированной.
После снятия системы охлаждения вызывает удивление отсутствие радиатора на системе питания. В наших тестовых условиях цепи не перегревались, но в плотном системном блоке это вполне возможно.
В системе охлаждения MSI используется технология прямого контакта без дополнительных пластин. Две тепловые трубки полностью накрывают GPU и слегка выпирают за периметр кожуха. В те места, где основание радиатора не позволяет производить естественное охлаждение микросхем памяти, вклеены термопрокладки.
Комментарии Правила
