Новый флагман AMD. Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 290X
Оглавление
- Вступление
- Технические особенности
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Методика тестирования СО
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Результаты разгона
- Silent против Normal
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Far Cry III
- Crysis 3
- Tomb Raider (2013)
- Metro Last Light
- Company Of Heroes II
- Total War: Rome II
- Battlefield III
- Итоговые результаты
- Среднее количество кадров в секунду и их стоимость
- Заключение
Вступление
Для AMD графический ускоритель Radeon R9 290X не просто флагман, а реальная физическая сила для борьбы с конкурентом в виде NVIDIA GeForce GTX 780. Если вспомнить, когда вышли видеокарты, сердцем которых стало ядро GK110 (в феврале состоялся анонс GeForce GTX Titan), то следует признать, AMD хоть и опоздала с ответом, но не так сильно.
Еще до появления первых противоречивых слухов считалось, что ядро Hawaii будет содержать до 4096 универсальных процессоров – ровно столько, сколько содержит их Radeon HD 7990. Но знатокам 3D уже тогда стало ясно, что ожидания вряд ли оправдаются, слишком бы сложным получился процессор. Реальность открылась гораздо позже на островах Гавайи. Тогда в прицелы фотообъективов попала сама видеокарта, а через пару дней и ее спецификации.
Самым громким заявлением стала фраза о потенциально достижимой частоте ядра под 1 ГГц, что для 6.2 млрд транзисторов достаточно много. А площадь GPU путем многочисленных архитектурных оптимизаций удалось сдержать на отметке в 438 мм2. Для сравнения, GK110 размером 521 мм2 и получивший 7.1 млрд транзисторов все же сложнее Hawaii.
То, что Hawaii являются эволюционным продолжением архитектуры Tahiti – это не новость. При отсутствии доступа к 20 нм техпроцессу необходим способ для давления на конкурента, поэтому у GeForce GTX 780 появился аналог. Видеокарта Radeon R9 290X стала первым большим прорывом в линейке современных графических ускорителей AMD. Она полностью поддерживает все новые фишки, в числе которых звуковая система True Audio, API Mantle и совместимость с 4K мониторами.
Но есть в ней и уникальные, эксклюзивные для серии 290 решения – о них чуть позже. Пока рассмотрим внутренний мир графического ядра.
Большой брат «Hawaii» унаследовал архитектуру Core Next. Теперь старшая модель AMD обладает 2816 унифицированными процессорами, которые сгруппированы в сорок четыре вычислительных блока. Число шейдерных движков увеличилось до четырех штук.
В каждом шейдерном движке находится отдельный геометрический процессор и растровый блок, а также одиннадцать исполнительных блоков. Разделение одного большого массива на группы и добавление геометрической логики позволило существенно повысить быстродействие просчета и отрисовки тесселяции.
В каждом исполнительном блоке помещаются группы из векторных процессоров (четыре группы по шестнадцать штук) и один скалярный процессор. Схема, состоящая из групп исполнительных устройств (CU), процессора команд, очереди команд, кэшей и текстурных блоков сильно не изменилась. Таким образом, легко проверить финальные данные производителя: 4*16*11*4.
Переработанные контроллеры памяти отныне занимают меньше места (на 20% меньше, чем в Tahiti), при этом обладают поддержкой 512-битной адресации памяти. Проще говоря, AMD возвращается к шине данных 512 бит. Правда, сама память не особенно скоростная – всего 1250 МГц. Несмотря на это, при наличии 512 бит доступа обмен данными между графическим процессором и памятью выводится на новую высоту – 320 Гбит/с!
По сравнению с предыдущим флагманом AMD Tahiti, видеокарты Hawaii ускорились по различным операциям от 1.2 до 1.9 раз, а площадь GPU выросла всего в 1.24 раза.
Кодовое имя |
Техпроцесс, нм |
Размер ядра/ядер, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота ядра, МГц |
Число шейдеров (PS), шт. |
Число блоков растеризации (ROP), шт. |
Число текстурных блоков (TMU), шт. |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объем памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
Потребляемая мощность (2D / 3D), Вт |
CrossFire/Sli |
Рекомендованная на момент анонса цена, $ |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
AMD Radeon R9 290X |
AMD Radeon HD 7970/50 |
AMD Radeon HD 7990 |
NVIDIA GeForce GTX 690 |
NVIDIA GeForce GTX 780 |
NVIDIA GeForce GTX Titan |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Внешний вид видеокарты оформлен в новом стиле, наподобие R9 270X и R9 280X. При этом размеры Radeon R9 290X получились неожиданно скромными, даже меньше, чем R9 280X эталонного дизайна. Не существенно меньше, но 1 мм удалось отыграть.
Набор видеовыходов типичен на сегодняшний день: два DVI, по одному DisplayPort и HDMI. А благодаря тому, что AMD отказалась от мини-версий видеовыходов, не нужны ни переходники, ни дополнительные затраты на них.
Печатная плата
Печатная плата ускорителя Radeon R9 290X полностью обновлена, в ней не используется ни один ранее рассмотренный шаблон.
Тем не менее, ключевые компоненты сохранены. Стоит отметить, что в силовой части применены отличные силовые транзисторы в современной упаковке.
Сам VRM, как и прежде, разделен на три зоны: PLL в левом верхнем углу, справа питание памяти и GPU. Правда, типичным значением TDP в компании AMD с журналистами не поделились, поэтому придется проверять его в ходе тестирования. Здесь как раз и кроется разгадка двух режимов работы Radeon R9 290X: тихого и нормального.
Да, теперь привычный переключатель не изменяет версию BIOS, а позволяет пользователю выбирать рабочий режим видеокарты. Дальнее положение от портов видеовыходов – нормальный режим, ближе к ним – тихий режим.
С печатной платы исчезли разъемы Crossfire. Вместо мостиков связь между графическими ускорителями происходит напрямую через шину PCI-Express. Со слов представителя AMD в персональной беседе выяснилось, что никаких ухудшений в производительности при переходе с PCI-Express 3.0 на 2.0 не последует, помимо этого обещана полная совместимость с любыми чипсетами материнских плат.
Что касается силовой части, то примененный ШИМ-контроллер, как и силовые транзисторы питания, производства IR. IR 3567B – 6+2-фазный ШИМ-контроллер, поддерживающий протокол I2C и большое число энергосберегающих функций.
Ядро Hawaii площадью 438 мм2 размещено на текстолитовой подложке на 21-ой неделе 2013 года. Ранние образцы датировались 16-ой неделею, другими словами, массовое производство началось не так уж и давно. Для реального восприятия размеров проще оценить масштабы GPU в сравнении с человеческой рукой.
Графический процессор содержит 6200 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кристалл защищен по периметру металлической рамкой и на доли миллиметров выступает над ней.
Шестнадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны спереди и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 512 бит.
Штатные частоты AMD Radeon R9 290X составляют соответственно 1000 МГц и 1250 МГц для GPU и памяти.
Комментарии 191 Правила
