Обзор трех блоков питания 700 Вт: Cougar PowerX 700 W, OCZ ModXstream-Pro 700 W и Thermaltake LT-700P (страница 5)
Thermaltake LT-700P (LT-700AL2NL)
И, наконец, Thermaltake. Напомню, что нагрузочная способность линии 12 В в этом случае составляет 576 Вт, а это значит, что мы вправе ожидать характеристик не хуже, чем у OCZ (552 Вт).
На практике, все оказалось совсем не так. О режиме 600 Вт можно и не заикаться, блок мгновенно выключается при попытке подать даже 550 Вт нагрузки. Максимальный рабочий режим (при наших условиях тестирования) укладывается в 500 Вт, и то с заметным нагревом корпуса и раскруткой крыльчатки вентилятора до очень высокой скорости.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД оказался самым низким среди всех трех участников теста. Хотя ниже 80% этот показатель опускается лишь при максимальной нагрузке. Самое время еще раз подчеркнуть, что мы тестируем блоки предельно близкой стоимости!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации также работает заметно хуже, чем у конкурентов. При максимальной для этого блока нагрузке 500 Вт напряжение на линии 12 В проседает до 11.42 В. Невысокий показатель, в то время как OCZ и Cougar демонстрируют вполне приемлемые значения на уровне 11.7-11.8 В.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения постепенно повышается с увеличением нагрузки. При 450 Вт блок почти «уперся в отсечку», при 500 Вт ему явно «нехорошо», но скорость увеличивается всего на 25 об/мин – видимо, это максимум данной вертушки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Гудит, ох как гудит. Причем, начиная с нагрузки 250 Вт. Скажу больше. На максимуме эта штука сумела перекрыть даже гудение двух стендовых Radeon HD 6970, работающих в связке CrossFire!
Итак, перечислим все параметры, доступные для сравнения. Максимальная нагрузка – всего 500 Вт. Стабилизация – заметно хуже, чем у конкурентов. КПД – худший в подборке. Уровень шума – чрезвычайно высок. Цена… ну вы знаете, общий вердикт ясен.
Переходим к общему сравнению результатов. Соперниками новых подопытных выступают три недорогих модели 700-ваттных БП известных марок, протестированные ранее.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Разница между худшим и лучшим – всего 3%, так что этот тест сложно назвать показательным. Тем не менее, стоит отметить, что OCZ и Cougar показывают самые высокие результаты.
В
Нагрузка очень невелика, так что системы стабилизации всех блоков проходят тест неплохо. Единственная модель, допустившая просадку напряжения на линии 12 В – Chieftec GPS-700A8.
Об/мин
В данном тесте результат более 1000 об/мин показывают только Thermaltake и Chieftec.
С расстояния 150 мм
дБ
А вот по уровню шума среди худших оказывается блок OCZ. Минимальная скорость оборотов вентилятора у этой модели слишком высока, что особенно заметно именно в этом тесте.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
В данном режиме Cougar показывает свой максимальный КПД, так что этому блоку было несложно обойти всех конкурентов. Неплохо проявил себя и продукт Aerocool.
В
Очень характерно, что ни одна из протестированных «семисоток» не избежала просадки напряжения на линии 12 В. Пока мы тестируем бюджетные модели и устройства среднего класса, так что это не удивительно. Лучший результат показывает OCZ, худший – HIPER, остальные участники идут плотной группой, укладываясь всего в одну десятую вольта.
Об/мин
На общем фоне резко выделяется продукт Thermaltake.
С расстояния 150 мм
дБ
Этот же блок становится худшим по уровню шума, причем проигрыш всем соперникам очень значителен. Также интересно отметить, что результат OCZ не изменился, и теперь на общем фоне эта модель смотрится совсем неплохо.
Максимальная нагрузка – 600 Вт. Thermaltake и Chieftec сходят с дистанции, мощностные характеристики этих БП оказались слишком низки.
Нагрузка высока, так что уровень КПД всех блоков закономерно просел. Впрочем, все участники показывают результат не хуже 80%.
В
По качеству стабилизации новые конкурсанты значительно превосходят модели, протестированные ранее. В этом режиме OCZ и Cougar показывают близкие результаты.
Об/мин
Продукт Aerocool «ушел» за 2000 об/мин. Цифры, показанные другими блоками, заметно лучше, хотя скорость вращения крыльчаток вентиляторов во всех случаях значительно возросла.
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума лучшей становится модель Cougar PowerX 700 W – она отлично подходит для повседневного использования. OCZ ModXstream-Pro 700 W – еще «туда-сюда», при этой мощности блок уже гудит, но уровень шума все еще можно назвать терпимым. Aerocool и HIPER показывают очень слабые результаты.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Cougar PowerX 700 W (CGR B4-700)
Плюсы:
- Приемлемая стоимость (для данной мощностной группы);
- Небольшие габариты корпуса;
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Хороший показатель КПД;
- Приемлемое качество стабилизации напряжений;
- Высокие мощностные характеристики;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Интересный дизайн.
Минусы:
- Немодульная конструкция.
OCZ ModXstream-Pro 700 W (700MXSP)
Плюсы:
- Приемлемый уровень шума при нагрузке до 500 Вт;
- Приличный показатель КПД;
- Неплохое качество стабилизации напряжений;
- Значительное количество разъемов питания периферии;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Увеличенные габариты корпуса;
- Заметный (хоть и не громкий) шум даже в простое;
- Наличие только двух разъемов для подключения видеокарты.
Плюсы:
- Значительное количество разъемов питания периферии.
Минусы:
- Недостаточные для устройства этого класса мощностные характеристики;
- Очень высокий уровень шума уже при средней нагрузке;
- Недостаточное качество стабилизации основных напряжений;
- Не лучший показатель КПД;
Итак, Cougar PowerX 700 W по всему комплексу характеристик становится лучшим блоком в данной подборке. Отметим очень приличный для модели среднего класса КПД, хорошие шумовые характеристики и приемлемое качество стабилизации. Как приятный бонус – возможность работать при нагрузке 650 Вт, что даже перекрывает наши требования, предъявляемые к «семисоткам». Минус только один – немодульная конструкция.
Блок OCZ ModXstream-Pro 700 W оставляет неплохое впечатление. Если его не «гонять на максимуме», уровень шума устроит большинство пользователей. По КПД это устройство незначительно уступает продукту Cougar, а вот по качеству стабилизации превосходит его. Среди прочих плюсов можно отметить модульную конструкцию. Однако эта модель все же не подойдет желающим собрать по-настоящему тихую систему (или тихую хотя бы в простое и при минимальной нагрузке), также перед покупкой лучше произвести обмеры своего корпуса, чтобы быть уверенным, что в него впишется БП нестандартных габаритов.
Thermalright LT-700P, к сожалению, не смог конкурировать с устройствами той же стоимости других производителей. При тестировании по нашей методике этот блок способен работать лишь при нагрузке 500 Вт – непозволительно мало для модели, которая заявлена как «700-ваттная». К тому же, даже в доступных режимах LT-700P отличается высоким уровнем шума и не лучшим качеством стабилизации.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
