Обзор трех блоков питания 700 Вт: Cougar PowerX 700 W, OCZ ModXstream-Pro 700 W и Thermaltake LT-700P (страница 3)
Thermaltake LT-700P (LT-700AL2NL)
OEM-производитель: Solytech.
И, наконец, самый дешевый блок в нашей подборке. В переносном смысле, разумеется, ведь во вступлении к статье указано, что стоимость всех моделей приблизительно равна. Более того, продукт Thermaltake даже чуть дороже Cougar PowerX 700 W,… но при внешнем осмотре меня не покидало ощущение, что это устройство из куда более низкой ценовой категории.
LT-700P поставляется в небольшой (230 х 180 х 100 мм) картонной коробке, дизайн типичен для упаковок всех моделей бюджетной линейки LitePower.
С информативностью дела обстоят неплохо: фотографии, краткое описание, таблица характеристик – не хуже, чем у конкурентов.
Надежность упаковки тоже на уровне: корпус блока заключен в «пупырчатый» пакет, шнуры закреплены резинками.
Комплект поставки такой же, как у продуктов Cougar и OCZ: инструкции, шнур питания, крепежные винты.
А вот дизайн блока прост донельзя: здесь нет ни оригинальности Cougar, ни солидности OCZ. Посмотрите, даже шнуры оставлены без оплетки (ей снабжен только основной ATX Mainboard), неужели конструкторы TT пожалели этой копеечной детали для серьезного БП стоимостью около 3000 рублей?
Неудивительно, что БП выполнен по обычной (немодульной) схеме.
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм, и это хорошо, его можно установить в любой ATX-корпус. А вот по массе БП оказался значительно легче конкурентов: 1505 г против ~2100 г.
LT-700P оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, что роднит этот блок с Cougar PowerX 700 W.
Как позитивный момент отмечу наличие съемной решетки-«гриля», ее можно легко демонтировать для чистки БП от пыли.
Возможно, все сэкономленные на дизайне деньги пошли на «начинку» БП? Оценим мощностные характеристики.
По нагрузочной способности линии 12 В модель Thermaltake, и правда, чуть превосходит продукт OCZ, но порядок цифр тот же. В этом случае максимальная мощность составляет 576 Вт, всего 82.3% от номинала – далеко не лучший показатель.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 30 А. Суммарно по этим каналам можно подать до 150 Вт мощности. Продукт Thermaltake не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, в этом плане он уступает обоим оппонентам.
Пластиковой оплеткой снабжен только основной шнур с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 510 мм). Провода остальных кабелей скреплены между собой только отдельными колечками, причем складывается впечатление, что Thermaltake экономит даже на этих деталях – посмотрите, как «разлохматились» шнуры на снимке ниже.
Для питания CPU предусмотрен разъем CPU 4+4-pin, длина шнура – 570 мм.
Как и у модели OCZ, здесь всего два коннектора PCI-e (длина шнура – 650 мм). В очередной раз отмечу, что для 700-ваттного БП этого явно недостаточно.
Список разъемов для питания периферии с указанием длины шнуров:
- Кабель с двумя разъемами Molex и тремя разъемами SATA, длина 900 мм;
- Кабель с двумя разъемами Molex и двумя разъемами SATA, длина 900 мм;
- Кабель с двумя разъемами Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина 720 мм.
Итого: шесть Molex, пять SATA и один коннектор для Floppy-дисковода. Неплохой набор, в этом плане все три модели близки.
Итак, по существу придраться можно только к невысоким мощностным характеристикам (слабая линия 12 В, отсутствие сертификата 80 PLUS) и наличию всего двух разъемов PCI-e. Однако из-за скучного внешнего вида блок производит худшее впечатление в сравнении с конкурентами.
За ту же сумму Cougar предлагает устройство интересного дизайна с отличными характеристиками и большим количеством разъемов. Соотношение «цена/качество» у продукта OCZ похуже, но и в этом случае видно, что «ребята старались» – блок снабжен крупным вентилятором с оригинальной формой крыльчатки и выполнен по модульной схеме. Здесь же перед нами просто бюджетная модель без каких-либо ярких особенностей. Возможно, результаты тестов улучшат впечатление от LT-700P?
Комментарии Правила
