Обзор трех блоков питания 700 Вт: Cougar PowerX 700 W, OCZ ModXstream-Pro 700 W и Thermaltake LT-700P (страница 4)
Краткие технические характеристики
Наименование модели |
OEM-производитель |
Заявленная мощность, Вт |
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
Заявленный класс эффективности (сертификат) |
Габариты, мм |
Масса блока питания, г* |
Типоразмер вентилятора |
Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 2 x 6-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4-pin CPU; 8-pin CPU; 6+2-pin PCIe; 6-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 2 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 x 6+2-pin PCIe; 5 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
820 (CPU); 630 (PCIe); 900 (SATA); 820 (SATA/Molex) |
470 (CPU); 500 (PCIe); 760 (SATA/Molex) |
570 (CPU); 650 (PCIe); 900 (SATA/Molex); 720 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Cougar PowerX 700 W (CGR B4-700);
- OCZ ModXstream-Pro 700 W (700MXSP);
- Thermaltake LT-700P (LT-700AL2NL);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Cougar PowerX 700 W
Блок «с запасом» соответствует требованиям своей мощностной группы по нагрузочным характеристикам. Напомню, что нормой по нашей методике считается беспроблемная работа БП при нагрузке 600 Вт. Однако эта модель превзошла указанное требование, спокойно выдержав и 650 Вт. Это уже можно считать весомым преимуществом, однако обратимся к цифрам.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатели очень солидные, сертификат 80 PLUS Bronze выдан этому устройству не зря. В режимах со средней нагрузкой наблюдаются значения 86-88%. КПД чуть проседает у краев графика, но и в этом случае мы получаем вполне приемлемые 83-84%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации также отрабатывает тест неплохо. Правда, выдающимися такие результаты не назовешь: блок хорошо выдерживает напряжение на линии 12 В лишь до режима 400-450 Вт, в дальнейшем показатель снижается, но просадок на «полвольта» (чем уже успели отличиться многие тестируемые БП) нет даже при максимальной нагрузке 650 Вт.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Серьезный скачок оборотов наблюдается только при переходе к нагрузке 550-600 Вт. До этого показатель очень низок – около 800 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики – на высоте. Вплоть до нагрузки 550 Вт расслышать этот БП непросто, да и на максимуме шум остается приемлемым, не переходя в «гудение».
Общая оценка – очень хорошо. Слабое место блока – это система стабилизации, она справляется со своими обязанностями, но цифры могли бы быть и получше. А вот шумовые характеристики можно оценить на отлично – блок можно расслышать только при нагрузке близкой к максимальной (и даже в этом случае он работает негромко). К уровню КПД – никаких претензий, устройство честно отрабатывает свою «бронзу».
Следующий на очереди – продукт OCZ. Этот блок нормально выдерживает нагрузку 600 Вт. Напомню, что максимальная мощность, которую можно подать по линии 12 В составляет только 552 Вт, так что на этот счет существовали определенные сомнения. А вот следующая отметка, 650 Вт, ему не покорилась. Что ж, не будем придираться – параметры оказались даже лучше, чем ожидалось.
КПД
По показателю КПД данный блок несколько уступает продукту Cougar. Усредненно можно говорить об отставании на 1-2% во всех режимах, разница невелика.
В
А вот система стабилизации работает чуть лучше, чем у Cougar. Опять-таки, разница не принципиальна, но она определенно есть.
Об/мин
Крупный вентилятор вращается с невысокой скоростью, причем в режимах от 150 до 450 Вт показатель практически не изменяется.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
К сожалению, эта «постоянная» скорость вращения высоковата. Блок шипит – не громко, это «лечится» хорошим корпусом, но, на мой взгляд, БП вообще не должно быть слышно при простое системы или минимальной нагрузке.
Полагаю, конструкторам OCZ не составило бы труда уменьшить скорость вращения всего на 100-150 об/мин. Вряд ли это снизит долговечность блока, зато его будет почти не слышно в режимах с невысокой нагрузкой.
Впрочем, большинство пользователей устроит и текущий уровень шума. Но это касается только режимов до 450-500 Вт. При потреблении на уровне 500-600 Вт возникает заметное «гудение». Так что этот блок стоит покупать только «с запасом» по мощности.
Общий вердикт – неплохая модель, но и не более того. Приемлемые качество стабилизации и уровень КПД, уровень шума чуть высоковат, но «жить можно», особенно если мощность системы не доходит до максимума этого БП.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
