Обзор трех блоков питания 700 Вт: Cougar PowerX 700 W, OCZ ModXstream-Pro 700 W и Thermaltake LT-700P
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Cougar PowerX 700 W
- OCZ ModXstream-Pro 700 W
- Thermaltake LT-700P (LT-700AL2NL)
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
В рамках цикла статей, созданных по методике массового тестирования БП, мы успели положить начало исследованиям устройств множества мощностных групп в диапазоне от 300 до 850 Вт. Далее следует этап планомерного накопления материала.
Вашему вниманию предлагается обзор трех блоков мощностью 700 Вт. Ранее в данной категории было представлено только три модели, сейчас же, благодаря нашему партнеру – компании Регард, их список будет расширен до шести.
Для пополнения подборки на сей раз было решено исследовать модели среднего класса. В данной мощностной группе таковыми можно считать устройства стоимостью около 3000 рублей. Именно столько стоят все новые испытуемые: Cougar PowerX 700 W – 2950 рублей, OCZ ModXstream-Pro 700 W – 3180 рублей, Thermaltake LT-700P – 3050 рублей (усредненные цены в московской рознице по данным «Яндекс-Маркет»). Как можно видеть, разница в цене между самым дешевым и самым дорогим БП составляет всего 230 рублей, а значит, можно говорить о прямом соперничестве. Приступим к внешнему осмотру.
Cougar PowerX 700 W
OEM-производитель: HEC Group.
Блок поставляется в небольшой картонной коробке – ее размеры 245 х 210 х 95 мм.
Оформление не подкачало, с информативностью тоже все в порядке: на упаковке приводится несколько фотографий БП (на мой взгляд, излишне художественных, но рассмотреть устройство все же можно), таблица мощностных характеристик и список разъемов.
Упакован блок надежно, так что «дорожных приключений» при транспортировке можно не опасаться: корпус защищают картонные стенки коробки и «пупырчатый» пакет, шнуры зафиксированы проволочной стяжкой.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты – тут все привычно.
Зато дизайн этой модели «привычным» уж точно не назовешь. С решеткой оригинальной формы мы уже знакомы по обзору Cougar A400 (здесь используется точно такой же корпус), этот же БП вдобавок необычно окрашен.
Главная фишка – сама краска, это, конечно, не «хамелеон», но оттенок очень заметно меняется в зависимости от освещения. При свете ламп накаливания БП выглядит ярко-оранжевым (даже «в желтизну»), а вот при дневном освещении (или под люминесцентными трубками) оттенок становится каким-то… хм… «розоватым». В общем, это сложно описать на словах – на снимках я постарался передать нечто среднее. Смотрится очень интересно, любители корпусов с прозрачными стенками и прочего моддинга останутся довольны.
Как позитивный момент необходимо отметить и то, что размеры блока в точности соответствуют требованиям стандарта ATX: 149 х 139 х 86 мм. Среди 700-ваттных моделей, особенно высококлассных, много «негабаритных» устройств, корпус которых значительно длиннее. Очевидно, конструкторы некоторых фирм предполагают, что подобные модели будут использоваться только в составе полноразмерных производительных ПК. Этот же БП можно установить в любой среднеформатный «системник», не опасаясь проблем с совместимостью. Масса Cougar PowerX 700 W составляет 2040 г.
Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме – а вот здесь, на мой взгляд, специалисты Cougar пожадничали. PowerX 700 W снабжен большим количеством разнообразных разъемов, да и вообще, 700 Вт – это уже та категория, где модульная схема начинает быть необходимостью.
Модель оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – распространенная «стодвадцатка», постоянно встречающаяся нам при осмотре БП самых разных фирм. Еще раз отмечу интересный внешний вид продукта Cougar. К сожалению, в жертву дизайну принесено удобство пользователя: решетка оригинальной формы является неотъемлемой частью корпуса – снять ее для упрощения чистки БП от пыли невозможно.
А как обстоят дела с мощностными характеристиками? Линия 12 В разделена на две виртуальные с «отсечкой» по силе тока 30 и 26 А (не самое жесткое ограничение). Суммарно же по ней можно подать до 670 Вт мощности. Таким образом, нагрузочная способность канала 12 В составляет 95.7% от номинала блока. Отличный показатель!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. БП снабжен сертификатом эффективности 80 PLUS Bronze, что является заметным плюсом для 700-ваттной модели этой ценовой категории.
Все шнуры Cougar PowerX 700 W снабжены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы предусмотрен разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура 500 мм), а для питания процессора сразу два коннектора – CPU 4+4-pin и CPU 8-pin. Это означает, что блок совместим с любыми современными платами, начиная от простейших офисных моделей с четырехконтактным разъемом и заканчивая монструозными решениями под два процессора. Длина шнура питания CPU составляет 820 мм.
Cougar PowerX 700 W оснащен четырьмя разъемами PCI-e (два шнура, на каждом из которых смонтированы PCIe 6+2 и PCIe 6-pin, длина – 630 мм). Напомню, что, по нашему мнению, поддержка мощных конфигураций SLI/CrossFireX является обязательной для 700-ваттных БП. Эта модель полностью соответствует указанному требованию.
Неплох и набор разъемов для периферии.
Разъемы перемешаны на шнурах, так что во избежание путаницы лучше привести список:
- Кабель с четырьмя разъемами SATA, длина 900 мм;
- Кабель с тремя разъемами SATA и одним Molex, длина 820 мм;
- Кабель с одним разъемом SATA, двумя Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина 820 мм.
Итого: восемь SATA, три Molex и один Floppy – вполне достаточный набор для домашнего ПК любой степени крутости.
Итак, обзор Cougar PowerX 700 W оставляет очень хорошее впечатление. Придраться по существу не к чему: высокие мощностные характеристики подкреплены наличием сертификата 80 PLUS Bronze, блок оснащен всеми необходимыми разъемами. Отдельными пунктами отметим интересный дизайн и небольшие габариты корпуса. Единственный минус – немодульная конструкция.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
