Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z87 Extreme4/TB4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Наш портал продолжает обзор ассортимента материнских плат на базе набора системной логики Intel Z87.
На фоне оппонентов ASRock Z87 Extreme4/TB4 выделяется наличием двух портов Thunderbolt и продвинутой звуковой системы с усилителем для наушников. Производитель позиционирует свою модель как доступное решение для пользователя, идущего в ногу со временем. И это верно – ее стоимость по данным price.ru на момент написания обзора составляет приблизительно 7100 рублей.
Есть у нее и «младшая сестра» – Z87 Extreme4, лишенная Thunderbolt и с ценником около 5300 рублей, что позволяет ей конкурировать с такими платами, как рассмотренные ранее ASRock Fatal1ty Z87 Killer, ASUS Z87-A / Z87-PLUS и MSI Z87-G45 Gaming.
Тем интереснее протестировать данную системную плату, ведь по обзору можно составить впечатление сразу о двух продуктах.
Как обычно, обзор ASRock Z87 Extreme4/TB4 начнем с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке размеров выше среднего, в оформлении преобладают светлые тона. Во главе оформления стоит логотип A-Style, что подразумевает поддержку трех технологий: Home Cloud, Purity Sound и HDMI-In. Первая отвечает за возможность удаленного доступа к компьютеру, вторая повествует о высоком качестве встроенного звука, а третья предоставляет разъем HDMI-In, позволяющий вывести изображение с внешних устройств на подключенный к материнской плате монитор.
Если с лицевой стороны упаковки представлен только логотип A-Style, то на обратной стороне многие особенности платы описаны отдельно и более подробно:
Там же приводится изображение материнской платы и перечислены ее основные технические характеристики.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Жесткий SLI мост;
- Краткий буклет, посвященный описанию работы Home Cloud;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки нельзя назвать богатым, особенно на фоне ценового диапазона, в который попадает Z87 Extreme4/TB4.
На дне коробки под комплектом поставки расположена непосредственно материнская плата:
Плата плотно зафиксирована и неплохо защищена.
ASRock Z87 Extreme4/TB4 выполнена в размерах форм-фактора ATX – 305 x 244 мм.
При первом взгляде на плату, придраться особо не к чему: радиаторы системы охлаждения немалые по размерам, верхний графический порт и слоты оперативной памяти разнесены на достаточное расстояние, есть кнопки включения/перезагрузки системы, и индикатор POST-кодов. Первое впечатление – то, что надо.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить использование винтового крепления для всех трех радиаторов системы охлаждения платы.
Пространство вокруг процессорного разъема сравнительно свободно:
Да, верхний радиатор расположен недалеко от процессорного разъема, но на совместимость с системами охлаждения процессора это повлиять не должно, разве что может предоставить некоторые неудобства при снятии/установке кулеров. Верхним слотом расширения у материнской платы является графический PCI-E X16, но он расположен на высоте второго слота расширения в удалении от сокета. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что графический порт не перекрывается.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3465, 3730, 4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Каких-либо рекомендаций по предпочтению одной пары слотов перед другой производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI;
- PCI-E 3.0 X8/4/0;
- PCI;
- PCI-E 3.0 X4/0.
На ASRock Z87 Extreme4/TB4 используется шесть слотов расширения, при максимально доступных для ATX форм-фактора семи. В данном случае производитель отказался от использования первого разъема расширения, который присутствует у обычной Z87 Extreme4 (PCI-E 2.0 X1). Видимо, здесь играет роль нехватка PCI-Express линий, идущих от набора системной логики, ведь у Extreme4/TB4 сразу четыре линии PCI-Express из восьми отданы в распоряжение контроллера Thunderbolt.
Все три полноразмерные PCI-Express слоты берут свое начало от процессорного контроллера. Так как процессор может обеспечить работу только шестнадцати линий, то на три слота их надо как-то делить. Для этого на материнской плате использовано шесть микросхем ASMedia ASM1480, четыре расположены под верхним графическим портом:
А еще две расположены над ним:
В итоге доступны конфигурации работы слотов 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
