«Малец» без рамок: обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2270Smh-LED (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение дисплея Viewsonic VX2270Smh-LED, оценив стабильность цветовой температуры при стандартных настройках и после ручных правок и калибровки.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Заводские установки радуют стабильностью цветовой температуры, однако, как сказано выше, выявить наличие паразитных оттенков по этим результатам попросту невозможно. А как уже известно, благодаря CIE диаграмме и тесту UDACT – проблемы есть, причем приличные. Так что цифры красивые, а на деле…
Ручная настройка позволила убрать паразитные оттенки на сером клине, но отклонения увеличились – 0.78% в среднем и 4.09% в максимуме. Хотя в любом случае это прекрасный результат.
Произведенная в дальнейшем калибровка увеличила первую цифру до 1.07% и снизила вторую до 2.34%. Лично мне сложно придраться к таким результатам и многие будут со мной солидарны.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Adjust. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «Native». Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами Standard из первой таблицы данного раздела тестирования. Остается лишь поговорить про оставшиеся предустановки цветовой температуры, коих у монитора достаточно.
Можно отметить следующее:
- Специальный пресет sRGB недалеко ушел от Native, можно даже сказать, что он является его вылитой копией, не считая разницы в установленной яркости (17%);
- Режимы Bluish, Cool и Warm целиком и полностью соответствуют своим названиям, но выявленные отклонения выше, чем в Native и sRGB соответственно;
- User при RGB 100/100/100 ближе к референсным 6500K, однако отклонения в разы выше, чем в Native, да и преобладание паразитных оттенков тоже находится на высоком уровне (другими словами, сильно различимы).
Как итог, если у вас нет специальных измерительных приборов – оставайтесь при стандартных установках цветовой температуры, либо крутите RGB значения на глаз в надеждах избавиться от паразитных оттенков на сером клине. Других вариантов не дано.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости настройки были сброшены в заводское положение. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 54-236 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1090:1. Результаты очень хорошие.
Значение верхней границы яркости точки белого в 236 нит позволит без особых проблем (но в некоторых случаях они точно будут) работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 54 нит поможет заметно снизить нагрузку на глаза при работе в затемненной комнате или вовсе при отсутствии внешнего освещения. При желании добиться 30-35 нит и меньше необходимо снизить Contrast до 60% и ниже.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Для дисплея Viewsonic VX2270Smh-LED заявлена скорость матрицы в 7 мс (это просто любимое значение компании), измеренная по методике Gray-to-Gray. У большей части конкурентов производители указывают несколько иные цифры, которые, впрочем, уже давно ни о чем не говорят. Известно, что в рассматриваемой модели технология разгона OverDrive отсутствует, как в основном, так и в сервисном меню. Посмотрим на полученные результаты:
Очевидно, что монитор по скорости установленной панели равен огромному количеству современных IPS дисплеев без OverDrive. Его нельзя назвать медленным, ведь это объективно не так. Многих пользователей Viewsonic VX2270Smh-LED устроит своей скоростью и полным отсутствием артефактов. А ведь второе – это сейчас «на повестке дня» для многих современных решений. Так что VX2270Smh-LED тут дико повезло.
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 4.1 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 5 мс, что является отличным результатом, который не должен разочаровать не только многих любителей поиграть в современные шутеры и онлайн-игры, но и большинство профессиональных киберспортсменов.
Углы обзора и Glow-эффект
Монитор Viewsonic VX2270Smh-LED является представителем устройств с AH-IPS матрицами компании LG Display в формате 21.5 дюйма. Посмотрим на возможности установленной LM215WF3-SAQ2:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На экране Viewsonic снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит довольно медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху хорошо заметно, картинка резко меняется независимо от красочности изображения на экране. При выводе на экран белого цвета в таком положении он оказывается серым металликом с затемнением снизу, аналогичная картина наблюдается при любых светлых изображениях.
Говоря иначе, с горизонтальными углами обзора у рассматриваемой модели все заметно лучше, чем с вертикальными. Пока что лучшими по углам обзора выглядят 27-дюймовые WQHD дисплеи и 24-дюймовые с разрешением 1920x1200 пикселей. 21.5-, 23- и 23.8-дюймовые стоят за ними. Заметной разницы в сравнении с более новыми HP Z22i и Dell P2214H не замечено. В реальных условиях работы несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения. Так что если вы не наматываете вокруг монитора круги, то можете быть спокойны.
Как и у моделей конкурентов, у VX2270Smh-LED выражено появление того или иного оттенка (на этот раз синего и розового) на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается снижение контрастности, изображение покрывает слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков (или слабо выраженный синий все же присутствует?) при просмотре изображения под углом, которые возникают на некоторых 23-дюймовых e-IPS решениях и крайне редко на новых 27-дюймовых AH-IPS. Разница в сравнении с протестированными конкурентами при прочих равных условиях (яркость, точка белого, гамма-кривые) невелика или отсутствует вовсе.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя незначительно и точно слабее, чем на более старых 23-дюймовых IPS моделях. Скорее это было похоже на падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. С другой стороны, даже подобное поведение устроит далеко не всех пользователей, у которых есть IPS и *VA модели 2005-2010 годов выпуска.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
