Тестирование четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: DeepCool, Cooler Master, Floston и Titan
Оглавление
- Вступление
- Floston 120P
- Titan DC Fan
- DeepCool Wind Blade 120
- Cooler Master BC 120
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Перед вами очередной материал по недорогим 120 мм вентиляторам. Как правило, бюджетные решения данного формата не используют в качестве основных моделей для снятия тепла с ребер радиатора. Причин тому несколько, и основная из них – это эффективность устройств, которая находится на довольно низком уровне. Вторым решающим аргументом становится шум. Но и среди простых моделей можно встретить вполне интересные и полезные варианты.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Список новых подопечных, предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, выглядит следующим образом: Floston 120P, Titan DC Fan 120 мм, Deep Cool Wind Blade 120 и Cooler Master BC 120.
Floston 120P
Компания Floston, в принципе, малоизвестна широкому потребителю, но и выделиться ей особо нечем. Данная фирма продает множество аксессуаров и устройств для ПК, тем не менее, среди них редко можно встретить собственные интересные наработки.
Модель корпусного вентилятора Floston 120P «обещает» пользователю невероятную эффективность при довольно длительном сроке службы (50 000 часов, за счет шарикоподшипника).
Внешний вид устройства стандартен и выделяется лишь за счет яркой красной крыльчатки и лопастей.
Полная спецификация модели Floston:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Да, заявленные характеристики высоки, но их надо будет хорошенько перепроверить, поскольку низкий уровень шума плохо сочетается с высокими оборотами.
Несмотря на небольшую цену, устройство поставляется в красочной картонной упаковке, лицевая сторона которой пестрит излишками хвалебных слоганов, но это компенсируется таблицей характеристик, приведенной на обратной стороне.
Неожиданно, внутри коробки нас встречает не самый примитивный комплект поставки:
- Набор крепежных винтов;
- Переходник питания с 3-Pin на Molex;
- Антивибрационные шпильки.
Кабель оказался стандартной длины и снабжен оплеткой. Вентилятор не поддерживает ШИМ-управление, поэтому и разъем трехконтактный.
Вместо 1800 оборотов, при подключении Floston 120P стал исправно работать на 2000 RPM и чуть не оглушил меня. В таком режиме его вряд ли кто-то захочет использовать. Тем не менее, вентилятор хорошо отозвался на понижение питания, например, смог исправно функционировать при 800 RPM и питании 3.6 В. В последнем случае он уже не такой громкий, но с другой стороны, теряется вся прелесть высокой эффективности, заявленной разработчиком.
Результаты тестирования Floston 120P
Разберем полученную во время тестов информацию подробнее.
Меньше – лучше
0.3 m
Заявленные 26 дБ на нем можно получить разве что с расстояния в один метр, а с 30 см он становится шумным вентилятором практически на всем диапазоне оборотов, исключая нижние граничные значения, где показывает результаты ~29-32 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
А вот про эффективность разработчик не преувеличил. В целом, показатели расхода выглядят неплохо, начиная с 1300 RPM, если же рассматривать данный вентилятор исключительно в роли корпусного, то можно со спокойной совестью снижать его обороты до минимума, так как и в этом случае показатель расхода превышает 30 CFM.
Больше – лучше
График, построенный от уровня шума, в очередной раз доказывает, что если пользователь захочет хорошенько охладить свой радиатор, то ему придется забыть про свои уши, но, как уже было отмечено, воздушный поток без сопротивления очень неплох даже при минимуме шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Показатели температур при использовании модели Floston очень хороши. Устройство смогло продемонстрировать высокую эффективность, но для этого придется мириться со звуковым давлением 40-42 дБ.
