«Малец» без рамок: обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2270Smh-LED (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В рассматриваемом мониторе Viewsonic используется не самая новая модификация AH-IPS панели LG Display. Посмотрим на ее возможности:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных стимулах, а вот на синей, бирюзовой и зеленой областях отмечен явный недостаток чистых и насыщенных оттенков, если сравнивать монитор с sRGB. Очень похожие результаты продемонстрировали Dell P2214H и HP Z22i, даже несмотря на их новизну относительно VX2270Smh-LED. Да уж, недалеко ушла компания LG Display в проектировании матриц за последние полтора года.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват модели Viewsonic в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 90.4% и 91% после калибровки;
- AdobeRGB – 65.4% и 66.2% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 90.4% стандарта sRGB, что является довольно хорошим результатом для дисплея стоимостью 5000 рублей. Ручная настройка и калибровка добавили 0.6%, что в итоге вылилось в 91%. Пока что это лучший результат среди протестированных 21.5-дюймовых решений и, возможно, что разница кроется в более старой матрице VX2270Smh-LED. Ведь раньше «и трава была зеленее, и…»
Подходит ли он для работы с цветом? На любительском уровне – да. Однако, похоже, что людям, желающим получить максимально возможный охват в скором времени придется смотреть исключительно на новые 24-дюймовые модели формата 16:10 и 27-дюймовый WQHD. А если хочется чего-то этакого, то на дисплеи с расширенным ЦО (с WCG CCFL и GB-LED подсветками).
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора, как и у его предшественников, отсутствуют дополнительные заводские режимы изображения, что с моей точки зрения воспринимается как большой плюс. По умолчанию настройки выглядят следующим образом:
- Brightness – 100;
- Contrast – 70;
- Color Adjust – Native;
- Eco Mode – Standard.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Установленная изначально яркость монитора достаточно высока, но могло быть и хуже. Коэффициент контрастности близок к заявленному в ТХ, точность установки точки белого находится на среднем уровне – 6151К и DeltaE 7.6 соответственно. Средняя гамма отлична от «референса» и составляет 2.18, что может подразумевать недостаточно контрастное изображение на экране монитора. Отклонения цветопередачи все на том же среднем уровне – 2.84 в среднем и 5.34 в максимуме.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были использованы следующие настройки:
- Brightness – 25;
- Contrast – 70;
- Color Adjust – User – 99/89/98;
Основные изменения были получены исключительно за счет изменения значений RGB. Снижение параметра Contrast не понадобилось.
При полученных 100 нит коэффициент контрастности увеличился, что для меня было неожиданностью, поскольку сталкиваюсь с таким впервые. Возможно, что при стандартных установках White Point значения RGB далеки от максимальных.
Точность выставления точки белого повысилась – 6527 Кельвин при DeltaE 0.5. Среднее значение гаммы увеличилось до 2.18, что в свою очередь позволило скинуть Average DeltaE94 до 1.95 единицы. Вырисовывается что-то хорошее, ведь ручная настройка не прошла даром.
Произведенная калибровка практически не повлияла на яркость и коэффициент контрастности. Точка белого еще сильнее сдвинулась к «референсу» – 6490К и 0.3 единицы DeltaE. Среднее значение гаммы осталось неизменным, но отклонения сразу снизились до 0.44 и 1.01 единицы соответственно. Это отличный результат, к которому нет претензий.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При стандартных установках проблемы на гамма-кривых наблюдаются исключительно в области с темными оттенками по каждому из трех каналов. Точки серого клина расположились на CIE диаграмме не вполне обычно – колонной сверху вниз. Это говорит о том, что цветовая температура большинства оттенков черно-белого градиента одинакова, но преобладание паразитных оттенков сильно разнится.
Вышесказанное подтвердил и первоначальный отчет теста UDACT. Монитор Viewsonic VX2270Smh-LED его провалил, хотя и не полностью. Бывало и хуже.
Снижение яркости и, конечно, правки RGB значений серьезно повлияли на гамма-кривые. Вместе с тем заметные улучшения произошли и на CIE диаграмме.
Монитор смог получить свой первый зачет по White Point, заметно улучшить результат Gray Balance и нарастить силы в Softproof Quality.
Чисто визуально калибровка не сильно сказалась на гамма-кривых и сером клине, но для программ, работающих с цветом, созданный профиль – одно из основных условий для получения правильной цветопередачи.
В итоге модель VX2270Smh-LED без проблем смогла получить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по соответствию четырем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для дисплеев с обычной W-LED подсветкой.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Viewsonic VX2270Smh-LED отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения). Нет в его OSD Menu и дополнительных параметров, которые могли бы положительно повлиять на точность цветопередачи и качество картинки в целом.
Равномерность градиентов
При настройках по умолчанию и после ручных правок качество воспроизведения градиентных заливок можно оценить как очень хорошее, особенно для устройства этого класса и стоимости. И это несмотря на использование псевдовосьмибитной (6-бит + FRC) AH-IPS панели. Ручная настройка никак не сказывается на равномерности градиентов.
После калибровки и применения созданного профиля появляется четыре резких перехода в области 0-30%. Вертикальные линии с паразитными оттенками практически не видны. Особо волноваться по этому поводу не стоит.
Комментарии Правила
