Обзор и тестирование планшета Ritmix RMD-1080
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Платформа и производительность
- Хранилище
- Коммуникационные возможности
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- «Рутование», разгон, прошивка, поддержка устройства производителем
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Бренд Ritmix был образован группой анонимных корейских инженеров. По крайней мере, такой вывод проистекает из информации «О компании», размещенной на ее официальном сайте.
Обычно при упоминании слов «Корея» и «корейский» в уме всплывают ассоциации с корпорациями «Samsung», «LG» и другими «монстрами» гаджетостроения. Но в данном случае анализ европейского Интернета показал, что бренд Ritmix малоизвестен за пределами СНГ. Таким образом, несмотря на корейские корни, к компании надо относиться как к обычному российскому бренду, который заказывает изготовление устройств в Поднебесной и старается в меру своих сил и возможностей приспособить их к российским условиям.
Остается привести страничку рассматриваемого планшета на сайте бренда и добавить, что тестирование Ritmix RMD-1080 проходило с версией Android 4.1.1, прошивка RITMIX. 9.71-20130614-V1.00
- 9,7" IPS дисплей, формат 4x3, разрешение 2048*1536 пикселей;
- Сенсор емкостной, 10-пальцевый мультитач;
- Операционная система: Android 4.1;
- Процессор: Allwinner A31 ARM Cortex-A7 Quad-core, 1 ГГц, GPU - Power VR SGX544, 8 логических ядер, видео 4Kx2K;
- Оперативная память: 2 Гб DDR III;
- Внутренняя память: 8 Гб;
- Встроенный модуль WiFi 802.11b/g/n;
- Слот для microSD/microSDHC карт, поддержка карт размером до 32 Gb;
- Форматы воспроизведения видео (FullHD/1080p): AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV;
- Форматы воспроизведения аудио: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC;
- Форматы воспроизведения фото: JPG, BMP, PNG, GIF;
- Встроенная камера: фронтальная 0,3 Мп, задняя 2 Мп;
- Встроенный динамик;
- Встроенный микрофон;
- HDMI выход на телевизор;
- Автоматический поворот изображения (G-Sensor);
- Интерфейсы: USB OTG, 3.5 mm jack, HDMI, слот для micro SD карты;
- Питание от встроенного Li-ion аккумулятора 9000 мАч 7;
- Размеры: 241*185*9,7 мм;
- Вес: 670 г.
Так выглядят «официальные» технические характеристики, заявленные производителем. Но жизнь не стоит на месте, и реально один из параметров оказался лучше заявленного. А вот другой – хуже…. Об этом подробнее - в главах «Хранилище» и «Платформа и производительность».
Устройство упаковано в довольно увесистую квадратную коробку из плотного картона с магнитными «застежками». Коробка выполнена в темных тонах. Увесистость коробке придает, конечно же, сам планшет; ведь его вес – почти 700 грамм!
Выглядит коробка довольно изящно, подарить такую кому бы то ни было – не стыдно, даже самому себе.
Упаковка, вид сверху.
Нижняя сторона упаковки.
На верхней стороне коробки приведены основные сведения об устройстве, а более подробно они изложены на нижней стороне.
Комплектность планшета - минимальная: имеется только все необходимое, без излишеств и «бонусов».
А именно:
- сам планшет;
- зарядное устройство;
- microUSB кабель;
- microUSB-OTG кабель;
- руководство пользователя и гарантийный талон;
- обложка (чехол).
Но зато имеется защитная пленка, заранее наклеенная на экран в заводских условиях.
Зарядное устройство и кабели уложены в отдельную продолговатую коробочку из тонкого картона, которая располагается вместе с самим планшетом в основной упаковке.
Зарядное устройство – довольно габаритное, что и не удивительно: допустимая сила тока на выходе – до 2,5 Ампер! Кстати, из-за своих габаритов оно упирается штырями вилки в боковую стенку коробки, в которую упаковано, и слегка эту стенку проминает. Так что, увидев в только что приобретенном комплекте планшета слегка помятую коробку с принадлежностями, не пугайтесь, что с ней неаккуратно обращались. Это просто небольшая ошибка конструкторов упаковки.
Для соединения с планшетом зарядное устройство имеет несъемный шнур, заканчивающийся тонким коаксиальным разъемом, как у некоторых «древних» зарядок мобильных телефонов. Но если у Вас вдруг в пыли завалялась как раз такая древняя «зарядка», то не пытайтесь ее использовать для этого планшета – наверняка не «потянет» по току.
И наоборот, использовать «зарядку» планшета для питания других устройств тоже вряд ли получится: такие разъемы сейчас мало распространены.
В принципе, питание планшета через отдельный разъем может быть удобно, т.к. одновременно с его зарядкой можно подключать к USB другие устройства.
Планшет может заряжаться не только от штатного зарядного устройства через упомянутый разъем, но и, как большинство смартфонов и планшетов, через разъем microUSB. Но «зарядка», конечно же, все равно должна быть достаточно мощной.
Обложка планшета – очень солидная, т.е. толстая и прочная. Такая обложка будет неплохой защитой планшета в случае его падения. К сожалению, отверстие в обложке для тыловой камеры планшета не совсем точно совпадает с самой камерой, и для фотографирования приходится планшет из обложки вытаскивать. Другой вопрос – нужно ли вообще этот планшет использовать для фотосъемки? Об этом – тоже позже, в разделе «Камера».
Верхняя поверхность планшета почти вся прикрыта стеклом экрана, на которое наклеена в фабричных условиях защитная пленка.
Единственная деталь, выделяющаяся на верхней поверхности – маленькое окошко фронтальной камеры. Других датчиков, кнопок и т.п. на верхней поверхности нет.
То, что фронтальная камера тоже прикрыта защитной пленкой – скорее плохо, чем хорошо: по мере затирания и царапания защитной пленки будет портиться и изображение с фронтальной камеры. Правда, для фронтальной камеры обычно высокое качество изображения и не требуется
Задняя часть планшета состоит из 2-х частей: сверху расположена небольшая пластиковая вставка с окошком основной камеры; а основную часть пространства занимает алюминиевая крышка. Края крышки с плавным закруглением переходят в боковые грани.
Такой дизайн придает планшету сходство с одной из модификаций iPad; и, глядя издалека, их можно было бы даже перепутать. И только мелкие детали (вроде отсутствия на задней крышке логотипа "фруктовой" компании) выдают стороннее происхождение девайса.
Аккумулятор в устройстве несъемный, и задняя крышка, соответственно, «просто так» не снимается. Если вдруг что случится, то лучше доверьте вскрытие планшета сервисному центру.
Корпус планшета собран качественно, ничего не люфтит, и даже большая тонкая задняя крышка нисколько не проминается. Правда, при попытке «скручивания» корпуса (в разумных пределах) слышен незначительный скрип.
Из функциональных устройств на тыловой части планшета расположен только динамик и камера, а все остальные органы управления и разъемы вынесены на нижнюю и правую грани устройства.
Кроме того, в центре задней крышки расположен небольшой текст с информацией об изделии, стране-изготовителе и серийном номере планшета.
Как видите, сделано устройство в Китае (сейчас так принято).
В верхней части правой грани находится кпопка «Назад» и качелька регулировки громкости. Качелька громкости имеет небольшую странность. Если держать планшет в руках вертикально в книжной ориентации, то нажатие на верхний край качельки громкость уменьшает, а на нижний – увеличивает. Большой проблемы это не представляет, привыкаешь за несколько минут.
На нижней грани планшета расположены все разъемы, слот для microSD карты и кнопка включения/выключения/гашения. Кроме того, здесь находятся отверстие микрофона (никак не подписанное) и отверстие кнопки “Reset”.
Расположение кнопки включения/выключения на нижней грани удобным я бы не назвал, привыкнуть к этому удается далеко не сразу. Лично мои руки привыкли ее давить сбоку. Но кто больше привык пользоваться планшетом в альбомной ориентации, тому как раз будет удобнее.
Из имеющихся разъемов особо выделю мини-HDMI, позволяющий подключить планшет к большому внешнему экрану (монитору или телевизору – проверено, работает).
Разъем же microUSB, как обычно для планшетов, может использоваться в режиме OTG, т.е. не только для связи с «большим» компьютером, но и для подключения к планшету всяких USB-девайсов (флешек, мышек и т.п.).
Разъем 3.5 мм для наушников является именно разъемом для наушников. Если Вы сюда подключите гарнитуру, ее микрофон будет бездействовать (проверено на гарнитуре от смартфона HTC). ?
Дисплей
Дисплей этого устройства, по замыслу авторов, видимо, должен был стать самой его привлекательной частью. Он действительно получился неплохим, хотя и не идеальным.
Теперь – детальное его рассмотрение.
Разрешение дисплея совпадает с разрешением iPad-а: 2048x1536, что при его диагонали в 9.7 дюймов дает плотность пикселей в 264 ppi.
Отдельные пиксели не видны невооруженным глазом, да и в «бытовое» увеличительное стекло (2х-3х) тоже с трудом различимы.
Дисплей сделан по технологии IPS, как это сейчас принято даже для бюджетного сегмента, за исключением его самого «низа». Но ведь и IPS бывает разный!
В данном аппарате IPS именно хороший. Засветка дисплея на черном фоне едва различима, и, что интересно, даже при повороте планшета на большие углы (30-45 градусов) она так и остается едва различимой! И даже совсем уж полная «акробатика» с наклоном по диагонали никак эту ситуацию не меняет. Засветка настолько мала, что на фотографиях она не видна абсолютно (см. фото ниже)! Хотя человеческий глаз ее и замечает… Но он более чувствителен, чем матрица фотика.
На этом фото – «классические» 5 ракурсов планшета.
На этом фото – вид планшета с сильным диагональным наклоном.
Конечно, при поворотах дисплея его яркость падает, но падение вполне укладывается в допустимые рамки и при работе с планшетом под реальными углами никак не мешает (реальными углами считаются углы, возникающие при просмотре фильма вдвоем на удобном расстоянии от экрана).
Яркость регулируется в широких пределах, но более комфортное ее положение – ближе к максимуму, т.е. излишнего запаса нет.
Как и положено бюджетным IPS-дисплеям, он сделан двуслойным: сенсорная поверхность отдельно от экрана с воздушным промежутком между ними. Такая конструкция, увы, усиливает отражения от внешних источников света; ибо они отражаются последовательно от двух поверхностей. Именно это мы и наблюдаем на приложенной ниже фотографии "абажурного" теста. На фотографии в центре расположен испытуемый объект; справа - обычное стекло с зачерненной обратной стороной; а слева - смартфон SONY Xperia acro S (как эталон низких отражений).
Как можно видеть, отражение от тестируемого планшета самое сильное, да и его «раздвоенность» заметна. Но зато это отражение слегка размытое, благодаря матовым свойствам заводской защитной пленки. За счет этого «размазывается» отражение ярких предметов и источников света, чуть улучшается видимость экрана.
Поскольку запас яркости у планшета небольшой, то вкупе с сильными отражениями пользование им на открытом воздухе становится проблематичным. Непременно хочется уйти в тень, чтобы комфортно работать с устройством.
В то же время можно комфортно работать с Ritmix RMD-1080 в помещении с искусственным освещением; для этого запаса яркости вполне достаточно.
