Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85S3 на чипсете AMD A85X (страница 2)
Разъемы и слоты расширения
Дисковая подсистема на материнской плате Biostar Hi-Fi A85S3 представлена в виде шести разъемов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы силами чипсета A85X.
Хотя сам набор логики поддерживает восемь портов SATA 6 Гбит/с, инженеры Biostar не стали задействовать оставшиеся свободными два порта даже в виде eSATA 6 Гбит/с на задней панели платы.
По нижнему краю платы расположились:
- Колодка LPT;
- Колодка COM;
- Две колодки для подключения четырех USB 1.1/2.0;
- Колодка для подключения элементов корпуса системного блока (системного динамика, кнопок включения и перезагрузки, светоиндикации работы системы);
- Трехконтактный разъем SYS_FAN1 для подключения вентилятора.
С левого края платы расположились контроллер I/O ITE IT8728F, отвечающий за системный мониторинг, контроль оборотов вентиляторов, а также PS/2 и COM-порты, и аудиоконтроллер, роль которого исполняет старенький (выпускается с 2007 года) шестиканальный кодек Realtek ALC662.
Но если с лицевой стороны как-то незаметно, то при взгляде на обратную сторону платы Hi-Fi A85S3 сразу становится видно, что аудиотракт отделен от остальной части платы:
Это должно положительно сказаться на качестве звучания (на Biostar Hi-Fi A85X применено аналогичное решение).
За блоком аудиоразъемов задней панели платы расположилась колодка для подключения фронтальной аудиопанели корпуса системного блока. Не самое удачное расположение, надо сказать – пучок будет висеть над видеокартой, либо проходить вниз и путаться с картами, вставленными в слоты расширения. Сетевой контроллер оказался помещен за блок с LAN-портом задней панели материнской платы:
В его качестве выступает гигабитный Realtek RTL8111F.
Задняя панель платы несет на себе следующий набор интерфейсов:
- Два порта PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- HDMI;
- D-Sub;
- Два порта USB 3.0/2.0/1.1 (реализовано силами чипсета);
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1 (порты USB реализованы силами чипсета);
- Блок аудиоразъемов.
Обратите внимание: при заявленном мультимедийном уклоне материнской платы, на задней панели отсутствует оптический выход S/PDIF и нет DVI-D.
Слотов расширения здесь только три:
- Один слот PEG (PCI-Express x16 2.0 – платформа Trinity поддерживает только 2.0 и обратно совместима с более старыми версиями);
- Один слот PCI-E x1 2.0;
- Один слот PCI.
Продукт Biostar поддерживает встроенную графику, соответственно, поддерживается технология AMD Dual Graphics – объединение возможностей графического ядра процессора и дискретной видеокарты AMD Radeon (младших серий). Поддержка LucidLogix Virtu MVP отсутствует.
Между слотами расположились колодка двух чипсетных портов USB 3.0/2.0/1.1, батарейка и перемычка сброса настроек BIOS, а также микросхема флеш-памяти BIOS.
Технические характеристики
В заключении – таблица спецификаций системной платы Biostar Hi-Fi A85S3.
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II APU E2 В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A85X (Hudson D4) |
Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти (без ECC) Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066/800 МГц («O.C.» означает режим разгона). |
Аудио | Realtek ALC662 High Definition Audio 2/4/5.1-канальные конфигурации |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 1 слот PCI Express x1 1 слот PCI |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A85X: - 6 портов SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
USB | На базе чипсета A85X: - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели) - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели) |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем вентилятора процессора 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка LPT Перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2 D-Sub (с разрешением до 1920 х 1600 включительно при частоте обновления 60 Гц) HDMI (версия 1.4a, с разрешением до 1920 х 1080 включительно при частоте обновления 60 Гц) 2 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 RJ-45 port 3 аудиразъема. |
Контроллер I/O | ITE IT8728F |
BIOS | 32 Mbit flash Use of licensed AMI EFI BIOS |
Фирменные технологии | Hi-Fi Ground Hi-Fi Power Hi-Fi 192/24 High Quality ESD Hi-Fi AMP Smart Ear Hi-Fi 110dB+ BIO-Remote 2 Charger Booster |
Размеры, мм | 244 х 191 |
Форм-фактор | mATX. |
Комментарии Правила
