Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85S3 на чипсете AMD A85X (страница 5)
Тестовый стенд
Используемый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме TurboCore – 4200 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
- Жесткий диск: Plextor PX-64M3 64 Гбайта SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
AMD A10-5800K определился правильно, программный мониторинг напряжения процессорных ядер работает (хотя, как обычно, точностью не отличается):
То, что приводится под видом мониторинга напряжения CPU NB Core, таковым на самом деле не является: всегда показывается VID, а не реальное напряжение. Напряжение CPU VDD – это вообще непонятно что. А вот напряжение «Ядро ЦП» соответствует показаниям CPU-Z.
Частота CPU NB Core процессора, в отличие от старшей модели Biostar, здесь выставляется корректно:
Известные по прошлому обзору ошибки с установкой таймингов присутствуют и здесь: мало того, что материнская плата негативно относится к изменению CL (отказ загружаться при любом значении, выставленном вручную), она в автоматическом режиме неправильно устанавливает и tRP, который в SPD записан корректно
Благо tRP можно вручную изменить самому в BIOS материнской платы – с этим таймингом проблем не возникает.
Программное сопровождение Biostar Hi-Fi A85S3, мягко говоря, никакое, но все же слегка побогаче, чем у рассмотренных недавно плат ZOTAC A55-ITX WiFi B и Z77-ITX WiFi. Если у них в наличии была только штатная утилита AMI для обновления микропрограммы платы, то здесь еще есть программа для смены стартового логотипа.
BIOS Update позволит обновить микропрограмму системной платы:
Допускается как обновление из загруженного ранее файла, так и сохранение текущей версии прошивки в файл. Кстати говоря, назвать программу таковой можно с большой натяжкой: это всего лишь оболочка – при запуске процесса работы вызывается консольная программа-прошивальщик AMI:
Утилита T-Software BIOScreen предназначена для смены стартовой заставки BIOS, отображаемой при старте системы вместо экрана прохождения POST:
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Напомню, что на модели Biostar установлен звуковой кодек Realtek ALC662 – очень старый по мерам рынка, и его возможности ограничены. В частности, практическим пределом по воспроизведению являются 24 бит / 96 кГц, по записи – 16 бит / 96 кГц.
В итоге было решено провести тестирование в режимах 16 бит / 44кГц и 16 бит / 96 кГц. Программа выдала следующие результаты:
Общая оценка: хорошо/очень хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчеты, sav-файлы) прилагается.
Комментарии Правила
