Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85S3 на чипсете AMD A85X (страница 4)
Закладка Chipset состоит из трех подразделов:
Снова небольшое количество настроек раскидано по множеству подразделов.
Здесь можно найти еще одни настройки USB, передачу звука по HDMI, поддержку IOMMU, настройки графического ядра процессора (приоритет инициализации, активация Dual Graphics, расположение графического буфера, выделяемого на нужды встроенного видеоядра, что актуально при наличии 4 Гбайт памяти и использования 32-разрядной ОС), параметры сетевого контроллера.
Закладка Boot.
Здесь можно задать время отображения стартового экрана материнской платы и выбрать, отображать ли при этом итог прохождения POST или картинку-логотип, отображение стартовых сообщений дополнительных контроллеров, приоритеты загрузки с различных носителей.
Подраздел CSM Parameters позволит обойти некоторые специфичные проблемы, возникающие при загрузке системы.
Обратите внимание: нет никаких настроек, касающихся новой технологии Secure Boot, внедрение которой начинается вместе с новой операционной системой Windows 8.
Закладка Security позволяет задать пользовательский и административный пароли для доступа к настройкам BIOS:
Раздел Perfomance содержит весьма скромный набор настроек по разгону и тюнингу системы:
- Частота BCLK (возможны значения от 100 до 128 МГц);
- Частота графического ядра (задается указанием частоты, можно ввести вручную конкретное значение);
- Частота оперативной памяти (доступны множители от х8.00 до х21.33);
- Напряжение оперативной памяти (доступны на выбор только значения 1.27, 1.37, 1.46, auto, 1.65, 1.75, иных вариантов нет);
- Регулировка компенсации просадки под нагрузкой напряжения CPU Core (по умолчанию – 0%; возможные значения: disabled, -40%, -20%, 0%, +20%, +40%, +60%, +80%);
- Регулировка компенсации просадки под нагрузкой напряжения CPU NB Core (по умолчанию – 0%; возможные значения: disabled, -40%, -20%, 0%, +20%, +40%, +60%, +80).
Напряжения CPU NB Core, встроенного графического ядра, чипсета и прочие вообще отсутствуют. Ну очень, надо сказать, скромно.
Тут же можно видеть несколько подразделов.
AMD Pstate Configuration.
Здесь можно изменить множитель процессора и его напряжение (в пределах от 0.50625 В до 1.55000 с шагом 0.00625 В).
DRAM TIMING Configuration предоставляет доступ к таймингам оперативной памяти.
Допускается возможность раздельной установки таймингов:
Набор задержек весьма ограниченный. Ошибка, уже виденная на Biostar Hi-Fi A85X (с ручной установкой значения CAS Latency) присутствует и здесь: любая попытка изменить значение с Auto на какое-либо конкретное приводит к отказу системы запускаться.
MCT Configuration предоставляет возможность настройки режимов работы подсистемы памяти:
BIOSTAR Memory Insight позволяет увидеть содержимое профилей, записанных в SPD оперативной памяти.
G.P.U Phase Control.
Вот не нужно думать, что данный раздел (с опечаткой в названии – пропущена точка) затрагивает встроенное графическое ядро. G.P.U. расшифровывается как Green Power Utility и, соответственно, отвечает за работу фаз питания процессора. С помощью специальной утилиты, работающей в среде операционных систем семейства Windows, можно и самому вручную отключать часть фаз питания, что, по заверению производителя, позволит немного сэкономить электроэнергии. Стоит заметить, что официальная поддержка данной технологии для этой материнской платы не заявлена.
Последней закладкой BIOS является Save & Exit.
Здесь можно выйти из настроек BIOS без сохранения произведенных изменений, выйти с сохранением оных, а можно и сбросить все настройки в положение по умолчанию.
Также в BIOS платы есть встроенный прошивальщик, однако нигде в интерфейсе BIOS нет возможности его запустить. Он вызывается только на этапе старта системы нажатием F12 на клавиатуре. Файловая система на USB-носителе должна быть FAT16/32.
Комментарии Правила
