Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85S3 на чипсете AMD A85X (страница 3)
Возможности BIOS Setup
В качестве микропрограммы для Biostar HiFi A85S3 используется UEFI BIOS без графического оформления (выглядит как старый AMI BIOS) и без поддержки мыши. Тестирование проводилось с прошивкой версии A85B0C22.BSS за 22 декабря 2012 года – последней на момент обзора.
Интерфейс BIOS структурирован по принципу закладок, навигацию можно осуществлять только с помощью клавиатуры.
Закладка Main:
Перед нами краткая информация о системе: версия кодовой базы микропрограммы AMI, версия сборки, наименование материнской платы, версия прошивки платы и ее дата выпуска, объем установленной оперативной памяти и ее частота, текущая дата и время. Отображается текущий уровень доступа к настройкам BIOS. Присутствует выбор языка локализации интерфейса, но их доступно всего два: английский и китайский.
Стоит обратить внимание, что в плане командных клавиш, интерфейс схож с интерфейсом BIOS материнских плат Sapphire, EliteGroup, Foxconn: нажатие F3 приводит все настройки к стандартным, F4 вызывает диалог сохранения настроек и выход BIOS. Для микропрограмм Gigabyte, ASUS, ASRock, MSI, использующих несколько иную кодовую базу AMI, это F7 и F10.
Следующая по порядку вкладка Advanced.
Содержащиеся здесь настройки рассортированы по девяти подразделам.
Тонкие настройки PCI и PCI-Express:
Поддержка стандартов энергосбережения EuP (стоит обратить внимание, что нигде не упоминается подробно, как именно версия стандарта Energy Using Product поддерживается платой), пробуждение по наступлении конкретного времени и даты, пробуждение от PS/2 и USB:
CPU Configuration содержит информацию о процессоре (наименование, количество активных ядер, его номинальные частоту и VID, характеристики и размеры кэшей), настройки по ряду функций ЦП (энергосбережение PowerNow и C6, виртуализация, температурный лимит CPU):
При этом нет настроек, отвечающих за Cool’n’Quiet.
SATA Configuration содержит настройки SATA-контроллера чипсета A85X:
USB Configuration содержит настройки чипсетных портов USB:
Обычно настройки оборотов вентилятора находятся в одном разделе с системным мониторингом, но здесь они удостоились отдельного раздела SMART FAN Control:
Напомню, что на материнской плате два разъема для подключения вентиляторов. Управляем только один (четырехконтактный CPU_FAN), а трехконтактный SYS_FAN1 не регулируется. При этом на CPU_FAN управляемы только четырехконтактные модели. В этом плане возможности платы, в сравнении с Biostar Hi-Fi A85X, сильно урезаны. Хорошо хоть сохранилась ручная настройка оборотов в зависимости от температуры процессора.
Super IO Configuration – настройки контроллера ввода-вывода ITE IT8728.
Настроек минимум, но они все равно разнесены по отдельным подразделам:
H/W Monitor отображает показания системного мониторинга.
Показания температурных датчиков, обороты всех трех вентиляторов, напряжения на ядрах процессора, оперативной памяти, веток +12 В и +5 В, CPU NB Core, чипсета.
Network stack – настройки загрузки системы по сети:
По умолчанию отключено; включено мною, иначе не отображаются два нижних параметра.
Комментарии Правила
