Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100 (страница 3)
Тестовый стенд
Поскольку основное предназначение малыша Thermalright это HTPC и mini-ITX платы, то установку и совместимость было решено показать на примере ASRock Z77E-ITX, вместо стендовой материнской платы формата mATX. В итоге тестовая конфигурация приобрела следующий вид:
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, LGA 1155);
- Материнская плата:
- ASRock Z77E-ITX;
- ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
- Блок питания: Seasonic X-850 SS-850KM, 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ-VERTEX2 (60 Гбайт, SATA II);
- Corsair Force 3 (120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с);
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS (500 Гбайт, SATA II);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Из-за использования традиционного для компании Thermalright стандартного крепежа ничего нового и интересного при монтаже AXP-100 мы не увидим.
Длинные винты из комплекта вставляются в «бэкплейт» и фиксируются пластиковыми шайбами (разного размера для платформ Intel и AMD).
Далее опорная крестовина прикладывается к материнской плате. Если на ней будут выступающие части, которые могут мешать прижиму «бэкплейта», то производитель вполне допускает установку вообще без него, для чего можно использовать винты c пластиковыми вставками.
В таком случае масса кулера позволяет не беспокоиться за изгиб текстолита системной платы. Стоит заметить, что указание на это есть только на официальной страничке на сайте Thermalright, а вот в инструкции об этом ни слова. Далее на кончики винтов накручиваются стойки с внутренней резьбой.
На них устанавливается универсальная монтажная рамка, которая затем закручивается короткими винтами из комплекта.
Теперь остается только установить радиатор и закрепить его с помощью прижимной пластины. Естественно, не стоит забывать о нанесении термоинтерфейса.
Когда радиатор надежно зафиксирован, можно установить вентилятор. Это делается специальными винтами.
После чего процесс можно считать завершенным. Но стоит сделать несколько отступлений. Как я уже говорил, AXP-100 предоставляет возможность установить практически любую «стодвадцатку» с помощью специального переходника.
Обратите внимание на продолговатые вырезы по углам – они позволяют сдвинуть габаритный вентилятор для улучшения совместимости. Для интереса я установил на героя обзора TY-140. Его крепежные отверстия соответствуют моделям 120 мм, так что сюда он встает без проблем.
Как видно на снимке выше, с таким нагромождением обдуваться будет не только околосокетное пространство, но и вообще вся материнская плата.
А теперь о совместимости. Наконец-то кулер не будет мешать установке планок памяти даже после монтажа. Краешек радиатора только чуть-чуть нависает над первым слотом, что совсем не критично.
Для моделей с любыми радиаторами охлаждения ситуация несколько хуже. Планки и тело охладителя разделяет всего пара миллиметров, так что есть риск упереться в кулер.
Для единственного слота PCI-e на материнских платах mini-ITX помех после монтажа AXP-100 не возникнет.
Хотя показательная установка производилась на материнской плате ASRock, тестирование прошло на привычной стендовой «материнке» ASUS. Дело в том, что противники тестировались именно на ней, а нам нужны максимально объективные результаты.
Процессор был разогнан до 4.2 ГГц при напряжении 1.27 В. Хирургическому вмешательству i5-3570K не подвергался – под крышкой у него стандартная термопаста.
Прогрев осуществлялся утилитой LinX с объемом задачи 10000:
За контроль температуры отвечала программа RealTemp 3.70:
Фиксировалась температура самого горячего ядра. Замеры проводились в закрытом помещении, чтобы исключить влияние внешних воздушных потоков на результаты. После смены кулера на крышку процессора наносился новый слой термопасты. Температуры в помещении во время тестирования были на уровне 24-25 градусов по Цельсию.
Тестирование производилось в нескольких режимах: с родным вентилятором и комплектной вертушкой одного из соперников – TT12025. Использовались три скорости: 1800/1400/1000 об/мин. Поскольку для стандартного «пропеллера» это далеко не максимум, был проведен еще один тестовый забег на скорости в 2500 об/мин.
Замеры шума проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232 SLM в ночное время с расстояния в 1 метр от кулера. Микрофон при этом был ориентирован параллельно материнской плате. Видеокарта работала на 20-ти процентах от максимальной скорости турбины.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестов.
Меньше – лучше
На максимальной скорости родного TY-100 новичок может справиться с горячим пылом Ivy Bridge, но до соперников ему далеко. Еще можно верить в чудо, но рассчитывать на то, что каким-то образом компенсируются меньшие вес (почти 200 г разницы) и площадь рассеивания, уже не стоит. Так что ничего удивительного в результатах нет. Понижение скорости до 1800 об/мин приводит к угрожающей цифре в 99 градусов, дальнейшее снижение заканчивалось ошибкой при прохождении теста.
А вот установка полноценной «стодвадцатки» меняет дело в лучшую сторону. На 1800 оборотах AXP-100 подбирается к BigTyp Revo, правда, исходящий от него при этом гул далек от субъективного понятия комфортности.
Раз уж затронули вопросы шума, то пора проверить, чем нас порадует родной «пропеллер».
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимуме TY-100 ощутимо шумит, выделяясь на фоне работающей видеокарты. Справедливости ради стоит заметить, что кроме шелеста воздуха я ничего не услышал, а по сравнению с TT12025 на одинаковых оборотах он и вовсе тихоня. Уменьшение оборотов улучшает ситуацию, на средних и низких скоростях вентилятор теряется на фоне турбины графического ускорителя.
Заключение
Что можно сказать, подводя итоги? Для своего класса у Thermalright получился хороший продукт. При четкой ориентации на mini-ITX платы, расположенные в компактных корпусах, AXP-100 является одним из лучших представителей своего класса. Даже со стоковым вентилятором крохотный кулер смог справиться с горячим пылом i5-3570K в разгоне. Правда, на высоких оборотах, но факт есть факт. Может оказаться полезной и возможность сменить вентилятор, но для нормальной продувки стоит подбирать высокооборотистые модели, что негативно скажется на шумовых характеристиках.
На высоте и общее качество изготовления, как, впрочем, у любого другого продукта американского производителя. Отпугнуть может только цена, но стоит учитывать, что главный герой обзора – модель, рассчитанная на определенную нишу, и если позволяют размеры корпуса, можно смело использовать более габаритную систему охлаждения по приемлемой цене.
Плюсы:
- Скромные размеры;
- Общее качество сборки;
- Отличная эффективность в своем классе;
- Поддержка всех актуальных платформ, включая LGA 2011 и FM1;
- Стандартизированный комплект поставки и удобство установки;
- Качественный (пусть и немного шумный) вентилятор в комплекте.
Минусы:
- Высокая цена для такого малютки, которая серьезно сужает список его потенциальных обладателей.
На выходе мы получили качественный продукт с отличной эффективностью, который определенно найдет свое место в миниатюрных корпусах компьютерных энтузиастов.
Выражаем благодарность:
- Компании Thermalright за предоставленную на тестирование систему охлаждения Thermalright AXP-100.
