Изучение нюансов разгона процессоров AMD Trinity (страница 2)
Процессорная часть
Так как у Trinity есть встроенная графика, то описание разгона поделено на две части. Сначала рассмотрим возможности вычислительной части, то есть непосредственно процессора и CPU_NB. Тем временем, графику пока отключим, установив в систему внешнюю видеокарту.
Поиск ПО для выявления нестабильности
Предыдущие опыты по процессорам AMD Bulldozer и AMD Vishera показали, что для определения стабильности лучше подходят специализированные стресс-тесты, нежели тесты производительности системы или игры, так что на сей раз остановимся только на них.
Программное обеспечение, выбранное для выявления нестабильности:
- LinX 0.6.4 (тестирование производилось в режиме 2560 Мбайт для старой версии Linpack, а также в трех режимах, с доступной памятью 1024 Мбайта, 2560 Мбайт и 6144 Мбайта для последней версии Linpack, с поддержкой инструкций FMA);
- OCCT 4.3.2.b01 (тест CPU: OCCT в режимах Large Data Set, Medium Data Set и Small Data Set, а также тест CPU: LINPACK в режиме AVX с 90% доступной памяти);
- Prime95 v27.7 build2 (в режимах Small FFTs, In-place Large FFTs и Blend);
- CST 0.20.01a (комбинированный тест, включающий в себя режимы Matrix=5, Matrix=7 и Matrix=15).
За стабильность принято состояние системы, при котором в течение 10-15 минут работы теста не возникает каких-либо проблем в работе системы.
Нестабильность процессора
В данном подразделе статьи выберем программное обеспечение, при помощи которого легче выявить нестабильность именно процессора, при заведомо стабильных частотах памяти и CPU_NB.
Методика относительно проста: при фиксированном значении напряжения питания подобрать максимальный разгон для каждой из программ и вычислить тест, при котором будет достигнута минимальная частота стабильной работы. Ну, а параллельно поиску стабильных частот можно и оценить поведение системы при переразгоне для того или иного теста. Дабы избежать нестабильности, вызванной перегревом ЦП, все тесты производились при штатном напряжении питания CPU (1.375 В).
Частота работы процессора, при которой стартует Windows – 4392 МГц.
Таблица с результатами разгона A10-5800K под стресс-тестами:
разгона процессора, МГц |
системы при легком переразгоне (20-60 МГц) |
системы при среднем переразгоне (60-100 МГц) |
системы при сильном переразгоне (свыше 100 МГц) |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
Остановка теста в связи с ошибкой | Остановка теста в связи с ошибкой | Зависание системы на первых секундах теста |
| LinX 0.6.4,
1024 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
Остановка теста в связи с ошибкой | Зависание системы на первых секундах теста | Перезагрузка системы после первых секунд появления нагрузки |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
Остановка теста в связи с ошибкой | Зависание системы спустя 30-40 секунд после включения нагрузки | Перезагрузка системы после первых секунд появления нагрузки |
| LinX 0.6.4,
6144 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
Остановка теста в связи с ошибкой | Зависание системы спустя 40-50 секунд после включения нагрузки | Перезагрузка системы после первых секунд появления нагрузки |
| OCCT 4.3.2.b01,
LINPACK + AVX |
Зависание системы после 4-5 минут работы теста | Зависание системы на первых секундах теста | Перезагрузка системы после первых секунд появления нагрузки |
| OCCT 4.3.2.b01,
Large Data Set |
Зависание системы на первых минутах теста | Зависание системы на первых секундах теста | Зависание системы на первых секундах теста |
| OCCT 4.3.2.b01,
Medium Data Set |
Зависание системы на первых минутах теста | Остановка теста в первые секунды теста в связи с ошибкой | Зависание системы на первых секундах теста |
| OCCT 4.3.2.b01,
Small Data Set |
| Prime 95 v27.7 build2,
Small FFTs |
Остановка теста в связи с ошибкой | Зависание системы на первых минутах теста | Зависание системы на первых секундах теста |
In-place Large FFTs |
Blend |
Зависание системы после 4-5 минут работы теста | Зависание системы на первых минутах теста | Зависание системы на первых секундах теста |
| CST 0.20.01a |
Как видно, исходя из таблицы выше, наиболее лучший результат показали такие тесты, как Prime 95 в режиме Small FFTs и Linpack последней версии в режимах с доступной памятью 2560 Мбайт и 6144 Мбайта. Чуть позади остались такие тесты, как Prime 95 в режимах In-place Large FFTs и Blend, а также Linpack последней версии в режиме с доступной памятью 1024 Мбайта и OCCT 4 в режиме Large Data Set. Все вышеперечисленные тесты уложились в 33 МГц разницы разгона процессора. Остальные тесты/режимы показывают уже более худшие результаты.
Отмечу, что плотность результатов «лидирующей группы» выше, чем в случае с процессорами AMD Bulldozer и AMD Vishera.
Нестабильность CPU_NB
В данном подразделе статьи выберем программное обеспечение, при помощи которого легче выявить нестабильность CPU_NB (встроенный в процессор контроллер памяти), при заведомо стабильных частотах ЦП и памяти. Методика та же, что и в случае с поиском ПО для тестирования CPU: при фиксированном значении напряжения питания подобрать максимальный разгон для каждой из программ и вычислить тест, при котором будет достигнута минимальная частота стабильной работы. Все тесты производились при штатном напряжении питания CPU_NB 1.275 В. Так как CPU_NB включает в себя контроллер памяти, к списку стресс-тестов добавлен Memtest-86 v4.0a.
Частота, при которой стартует Windows – 2595 МГц.
системы при переразгоне |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
Зависание системы |
| LinX 0.6.4,
| LinX 0.6.4,
Зависание системы |
| LinX 0.6.4,
Зависание системы |
| OCCT 4.3.2.b01,
LINPACK + AVX |
Зависание системы |
| OCCT 4.3.2.b01,
Large Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Medium Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Small Data Set |
Small FFTs |
Blend |
| CST 0.20.01a |
| Memtest-86 v4.0a |
Зависание системы |
Результаты весьма интересны. С одной стороны, разница между лучшим и худшим значением стабильной частоты составляет 100 МГц, то есть разброс выше, чем у моделей AMD Bulldozer и AMD Vishera, с другой стороны – подавляющее большинство тестов остановилось на одной и той же частоте стабильной работы в 2495 МГц. Хотя здесь очевидно, что проблема кроется в доступных значениях базовой частоты материнской платы, при которых доступны частоты 2495 МГц -> 2548 МГц -> 2558 МГц -> 2579 МГц -> 2595 МГц.
Так что для отличившихся тестов пришлось на частоте 2495 МГц проводить дополнительное тестирование: на выявление минимального напряжения питания CPU_NB, дабы таки выявить лучшие/худшие тесты.
напряжение питания CPU_NB, В |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
| LinX 0.6.4,
| LinX 0.6.4,
| LinX 0.6.4,
| OCCT 4.3.2.b01,
Large Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Medium Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Small Data Set |
Blend |
| Memtest-86 v4.0a |
Что ж, при таком раскладе картина уже более ясна, и появляется возможность выявить наиболее подходящие тесты стабильности. Таковыми оказались Prime 95 в режиме Blend, Memtest-86, а также Linpack последней версии в режиме с доступной памятью 6144 Мбайта.
Сравнение стресс-тестов для проверки температурного режима
Мониторинг температурного режима – больная тема для Trinity, получаемые цифры сильно зависят от утилит мониторинга, причем все любят показывать для состояния простоя температуры ниже комнатных. При замерах температур использовалась утилита, идущая в комплекте с материнской платой – Gigabyte ET6.
Для того, чтобы более адекватно оценить разницу в результатах, были использованы сразу три различных уровня напряжения: 1.4 В, 1.5 В и 1.5875 В. Система охлаждения – Zalman CNPS10X Performa.
значение температуры процессора при 1.4 В |
значение температуры процессора при 1.5 В |
значение температуры процессора при 1.5875 В |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
| LinX 0.6.4,
| LinX 0.6.4,
| LinX 0.6.4,
| OCCT 4.3.2.b01,
LINPACK + AVX |
| OCCT 4.3.2.b01,
Large Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Medium Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Small Data Set |
Small FFTs |
Blend |
| CST 0.20.01a |
Интересно, что при разном уровне напряжения питания пиковое значение температуры достигается в различных программах. Так, при 1.4 В и при 1.5 В это Prime 95 в режимах Blend и In-place Large FFTs, а при максимальном значении 1.5875 В в лидерах с разницей в 4-5 градусов уже Linpack тесты. Что интересно – более «горячие» результаты показывает медленная версия Linpack’а. Хотя не исключено, что это просто «причуды» мониторинга.
