Тестируем разные Radeon HD 7770: Sapphire HD 7770 GHz Edition, XFX Radeon HD 7770 CE, MSI R7770
Продолжение
Выпуск 1 (ASUS Radeon HD 7770, MSI R7770, Sapphire HD 7770 FleX);
Выпуск 2 (PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770).
Оглавление
- Вступление
- Sapphire HD 7770 GHz Edition
- XFX Radeon HD 7770 Core Edition
- MSI R7770-PMD1GD5
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Наша лаборатория продолжает обзор видеокарт Radeon HD 7770, предоставленных для тестирования нашим постоянным партнером – компанией Регард. Главный вывод можно было сделать уже по первым материалам – для успешного разгона вполне подойдет референсный дизайн. Отлично с этим справятся и рекомендуемые вендором силовые компоненты, а схемы 3+1+1 будет достаточно для удовлетворения любых амбиций. А что если взять, да и упростить немного дизайн и всю схему, чтобы получить отменную работу на штатных частотах? У такого мнения есть право на жизнь, учитывая, что разгон – удел кучки людей. В массе-то все равно никто не заметит подмены.
Что это может дать производителю? Во-первых, открывается широкий горизонт для экспериментов с печатной платой. Ее можно укоротить, сделать меньше слоев металлизации и прочее. Компоненты силовой цепи можно взять классом пониже и этим еще сэкономить пару центов. Когда речь идет об одной карте, то это кажется фантастикой: «Зачем ради такой непонятной перспективы такие жертвы?» Когда же представишь партию хотя бы из 100 000 устройств, эта идея уже не выглядит столь утопичной, и действительно начинаешь считать каждую десятую копейки.
Участники данного тестирования объединены по этому принципу. Отличить их от обычных невозможно, поскольку коробки такие же яркие, а комплект поставки по-прежнему представлен в полном объеме, но сами карты если и ни в чем не уступают по функциональным возможностям, то могут обладать какими-то другими ограничениями. Встречаем новых героев: Sapphire HD 7770 GHz Edition, XFX Radeon HD 7770 Core, MSI R7770 GHz Edition.
Встречает нас уже знакомая многим упаковка.
Девушка в камуфляже и с ружьем на плече смотрит мимо и как-то сурово. Сама коробка средних размеров, но гораздо превосходит видеокарту.
На лицевой стороне помимо девушки можно обнаружить логотип производителя в левом верхнем углу.
С обратной стороны тоже нет ничего необычного. По предыдущим обзорам можно помнить, что сверху вниз проходит столбец со значками, обозначающими ключевые технические решения, к которым чуть правее есть подписи и пояснения.
Внутри коробки нет никакого ералаша, все аккуратно разложено. Сверху сразу находятся инструкции.
Под ними сама карта в антистатическом плотном пакете с воздушными элементами и наклейкой сверху.
Рядом расположились аксессуары: переходник питания 6-pin PCI-e - Molex и D-Sub - DVI.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее.
Две инструкции, а также диск с программным обеспечением и наклейкой.
Теперь рассмотрим саму карточку.
Прежде всего она явно короче, чем обе ее сестры, рассмотренные ранее. Это наводит на мысль, что дизайн не совсем эталонный. Что-то подобное можно было наблюдать на карточке производства PowerColor.
Однако здесь печатная плата синего цвета. К тому же, похоже, что силовые элементы также отличаются, но для наглядности нужно снять этот простенький кулер.
С лицевой части хорошо заметно, что сверху не распаяна целая группа элементов, которая была предназначена для питания PLL. Таким образом, применена схема 3+1.
ШИМ-контроллер распаян на обратной стороне. Здесь установлена микросхема компании ON Semiconductor с маркировкой NCP5395G.
Для питания памяти в правом нижнем углу находится еще один ШИМ-контроллер Richtek RT8120A.
Сами микросхемы памяти представлены продукцией компании Elpida.
Четыре такие микросхемы находятся около графического процессора. С обратной стороны места для памяти не предусмотрено. В середине разместился GPU AMD Cape Verde.
Тепло от него отводит кулер незатейливой формы, который крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Конструкция проста до безобразия.
Прежде всего это алюминиевый радиатор черного цвета круглой формы – а-ля боксовый кулер Intel.
В качестве термоинтерфейса используется пластичное серо-серебристое вещество.
К радиатору крепится пластиковый кожух черного цвета.
И к нему же прикручивается вентилятор Rotek GA91S2H с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
На задней панели расположились три видеовыхода:
- Один DVI-I;
- Один Display Port;
- Один HDMI.
Для обеспечения дополнительного питания предусмотрен один коннектор 6-pin PCI-e.
Несмотря на горделивый лейбл GHz Edition, карта не изобилует улучшайзерами дизайна (как печатной платы, так и силовой цепи) по сравнению с рассмотренными ранее моделями. Напротив, здесь наблюдается тренд урезать и сэкономить, подшаманив так, чтобы работало. Странное складывается ощущение от сравнения нескольких карт производства Sapphire.
Теги
Комментарии Правила
