Обзор и тестирование материнской платы MSI FM2-A85XA-G65 (MS-7793) на чипсете AMD A85X (страница 3)
Технические характеристики
В завершении внешнего осмотра платы приведу таблицу официальных спецификаций материнской платы MSI FM2-A85XA-G65.
Модель | MSI FM2-A85XA-G65 |
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A85X |
Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 64 Гбайт памяти и напряжением 1.5 В Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz |
Аудио | Realtek ALC892 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Соответствие спецификациям Azalia 1.0 |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16) 1 слот PCI Express x16, физически как x8 (PCIEX) 1 слот PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX4) 3 слота PCI Express x1 1 слот PCI |
Поддержка графических тандемов | AMD CrossFireX AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | 8 портов SATA 6Gb/s на базе чипсета A85X Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1, разветвителей портов для eSATA. |
USB | На базе чипсета A85X: - 4 порта USB 3.0/2.0 (один разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели) - 10 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 4 порта на задней панели) |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 8 x SATA 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 4 разъема прочих вентиляторов 2 колодки для подключения одной лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка USB 3.0/2.0 3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 x колодка COM-порта Колодка подключения Trusted Platform Module (TPM) Перемычка сброса CMOS По одной кнопке включения системы, перезагрузки системы, сброса настроек BIOS Панель контрольных точек замера напряжений |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | Универсальный порт PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры D-Sub (с разрешением до 1900 х 1200 включительно при частоте обновления 60 Гц) Dual-link DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно при частоте обновления 60 Гц) DisplayPort (с разрешением до 2560 х 1600 включительно при частоте обновления 60 Гц) HDMI (с разрешением до 1900 х 1080 включительно при частоте обновления 60 Гц) 2 порта USB 3.0/2.0 4 порта USB 2.0/1.1 RJ-45 port 6 аудиоразъемов |
Контроллер I/O | Fintek F71889A |
Системный мониторинг | System voltage detection APU/System temperature detection APU/System fan speed detection APU overheating warning APU/System fan fail warning APU/System fan speed control |
BIOS | 64 Mbit flash Use of licensed AMI EFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
Фирменные технологии | Live Update 5 MSI ClickBIOS II M-Flash OC Genie II Winki 3 |
Размеры, мм | 305 x 245 |
Форм-фактор | ATX Form Factor |
Возможности BIOS Setup
На MSI FM2-A85XA-G65 в качестве микропрограммы используется UEFI BIOS с традиционным для материнских плат MSI оформлением. На момент написания данного обзора были доступны две версии прошивки - 7793v11 и 7793v12. Разницы между ними по наличию пунктов меню не обнаружено.
Оформление таково, что у пользователя всегда перед глазами не только текущая дата и время, модель ЦП, но и текущая тактовая частота CPU, памяти, температура процессора и некоего датчика на материнской плате. Кнопка Language в верхнем левом углу экрана предполагает переключение между различными языками локализации интерфейса, однако в появляющемся списке язык только один – английский (всплывающие окна, которыми отображается список возможных вариантов значения параметров, не допускают снятие скриншотов по нажатию F12 на клавиатуре). Шесть больших кнопок с надписями справа и слева при нажатии на них (навигация возможна как с помощью клавиатуры, так и с помощью мыши) вызывают соответствующие разделы настроек BIOS.
Раздел Settings содержит несколько подразделов: System Status, Advanced, Boot и Save & Exit.
В подразделе System Status расположены настройки текущего времени и даты, а также информация о подключенных на данный момент носителях SATA, CPU ID, версия UEFI BIOS и дата ее сборки, объем установленной оперативной памяти и размер кэша L2 установленного процессора.
В Advanced расположено восемь подразделов.
Здесь можно изменить множество различных системных настроек.
В том числе:
- Латентность шины PCI;
- Настройки ACPI и корпусного светоиндикатора работы системы;
- Настройки сетевого контроллера (включение/отключение, загрузка компьютера по сети как терминала), контроллера SATA, аудиоконтроллера, HPET;
- Интегрированного в процессор графического ядра (совместная работа с дискретными видеокартами, порядок инициализации и прочее);
- USB-контроллера материнской платы;
- Показания температурных датчиков материнской платы и процессора, оборотов вентиляторов; здесь же – настройки режимов работы вентиляторов;
- Поддержка стандарта Energy Using Product 2013 (снижение энергопотребления системы в выключенном состоянии) и поведение системы при подключении к сети (таким образом можно настроить компьютер на автоматическое включение и загрузку при включении его в розетку);
- Настройка включения системы в определенное время в определенный день, включения при, например, поступлении специального пакета данных на сетевую карту, движении мыши или нажатий кнопок на клавиатуре.
Раздел Boot.
Присутствуют настройки отображения полноэкранного логотипа материнской платы при старте системы, список текущих приоритетов загрузки по типам носителей и его настройка. Часть настроек вынесена в отдельные подразделы.
Комментарии Правила
