Обзор и тестирование материнской платы MSI FM2-A85XA-G65 (MS-7793) на чипсете AMD A85X (страница 5)
Тестовый стенд
При тестировании MSI FM2-A85XA-G65 собиралась следующая конфигурация:
- Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме Turbo Core - 4200 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Жесткий диск: SSD Plextor PX-64M3, 64 Гбайта, SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: открытый стенд.
Отмечу один момент: процессор AMD APU A10-5800K – это не тот экземпляр, что был использован в прошлом обзоре, это другой образец, предоставленный уже компанией AMD, и именно он будет использоваться при написании всех последующих обзоров.
Проверка разгона
Как уже упоминалось, на материнской плате присутствует поддержка OC Genie II – разгон одной кнопкой. Нажимаем соответствующую кнопку на плате и перезагружаемся.
Множитель процессора изменился на единицу, частота BCLK выросла до 105 МГц. Эта частота BCLK близка к реальному потолку, который составляет 106 МГц. Рассмотренная ранее материнская плата Gigabyte F2A85X-UP4 позволяла запустить систему на частотах BCLK вплоть до 133 МГЦ и зайти в BIOS (операционная система уже не запускалась), на этой материнской плате попытки старта уже на 110 МГц оказались безуспешны.
На момент тестирования на официальном сайте были доступны две версии прошивок - v1.1 (именно она была прошита в плате) и v1.2. Поначалу была прошита v1.2, как наиболее свежая, однако, потратив большое количество времени, добиться хоть какого-то приличного разгона не удалось. При этом с разгоном процессора возникали проблемы уже на частоте 4300 МГц по ядрам, оперативная память не разгонялась выше 1600 МГц и так далее.
После первых тестов было решено вернуться к более старой v1.1 и с ней разгон оказался значительно лучше. С учетом небольшого занижения частоты BCLK, итогом стали CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46), CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24), оперативная память заработала на 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги памяти – 8-9-8-29-41-1T. Напряжения 1.537 В, 1.322 В и 1.62 В соответственно.
Да простят меня в MSI, но, памятуя о том, о чем говорилось во вступлении, мною было решено мучать материнскую плату в особо извращенных режимах. И проблем не возникло – плата осталась жива после издевательств над ней при помощи OCCT 4, Prime95 и Linpack (ненадолго, правда, но об этом далее).
Вот, к примеру, скриншот непрерывной работы Linpack (графическая оболочка LinX 0.6.4) в течение более чем шести часов в режиме максимального разгона:
Стоит отметить несколько неприятных моментов:
- Достаточно часто материнская плата при неудачных настройках попросту «залипает» и привести систему в чувство можно лишь одним способом – сбросить настройки BIOS кнопкой.
- При сбросе настроек BIOS также сбрасываются и… настройки времени и даты, что в настоящее время у других производителей практически уже не встречается (время ставится на 00:00 01.01.2011).
- При поднятии напряжения выше примерно 1.58 В (по мультиметру), срабатывает, по всей видимости, APM – частота процессорных блоков начинает «плавать», проседая вплоть до 1400 МГц. И APM в настройках BIOS материнской платы не отключается. Выясненных опытным путем обходных способов отключения APM на архитектуре Bulldozer немного: установка фиксированного множителя, отключение Turbo Boost и технологий энергосбережения, разгон BCLK и использование низких множителей (не выше х14). Последний способ в данном случае просто неприменим, остальные – не помогают. В том числе и параметры «OCP Expander», которые предусмотрены в BIOS материнской платы.
Тестирование производительности
В прошлом обзоре я намеренно опустил данный раздел, потому что в наличии была всего одна материнская плата Socket FM2, теперь же есть вторая, и этот раздел уже приобретает смысл.
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
В режиме настроек по умолчанию.
Режим без разгона - работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц, CPU NB Core – 1800 МГц, технологии энергосбережения и Turbo Core отключены. Оперативная память – DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Быстродействие контроллера SATA в составе чипсета AMD A85X.
Помимо традиционного тестирования производительности будет рассмотрен уровень производительности дисковой подсистемы чипсета (при наличии данных по двум материнским платам двух разных производителей можно быть более-менее застрахованным от ошибок в микрокоде BIOS новой платформы и, соответственно, от неверных выводов относительно производительности). Учитывая, что сейчас все большую популярность приобретают носители SSD, данный вопрос становится актуальным.
Для сравнения будет взята материнская плата на чипсете Intel Z77 - ASUS P8Z77-V DELUXE в паре с процессором Intel Core i7-3770K (остальные комплектующие неизменны). Заодно, в качестве дополнения, проверим зависимость быстродействия системы от того, разогнан ли процессор или нет.
В качестве тестовых утилит будут взяты две часто употребляемые для замеров производительности жестких дисков программы – AS SSD Benchmark и Intel NAS Performance Toolkit.
Колонка с данными по чипсету Z77 одна: независимо от того, разогнан ли Core i-3770K, или работает в режиме по умолчанию (Turbo Boost отключен), результаты колеблются в пределах погрешности.
Зависимость от наличия разгона в системе есть. Она незначительна, но все же есть. Причем влияние оказывает частота ядер процессора AMD, разгон оперативной памяти или CPU NB Core такого влияния лишен. Но есть одно «но» (извините за каламбур): мною используется не обычный HDD (на них-то как раз даже такой разницы в производительности не будет), а один из самых скоростных SSD, присутствующих на розничном рынке – Plextor M3. В качестве примера – Samsung HD204UI:
Здесь разницы уже нет.
Легко заметить, что либо потенциал чипсета в платформе AMD высок, но он не раскрывается полностью текущим поколением процессоров, либо существуют проблемы с микрокодом BIOS и драйверами.
Заключение
Думаю, многие заметили, что нет раздела «Проверка точности устанавливаемых напряжений и работы Load-Line Calibration», да и оговорка «ненадолго, правда» тоже была не случайной. Как уже упоминалось, аналогичная плата сгорела у моего коллеги при обзоре процессора. В моем случае обошлось без вспышек, огня и тому подобного – все произошло куда спокойнее.
Сначала при очередной перезагрузке стенд отказался стартовать (причем разгон за ненадобностью уже был снят). Сброс настроек BIOS, перестановка различных комплектов памяти и по разным слотам, смена видеокарт, попытки запуститься со встроенной графикой… все это оказалось безуспешным. Было решено полностью разобрать стенд и оставить материнскую плату отлеживаться, с целью пересобрать и запустить его заново уже на следующий день. Но и после новой сборки ситуация не изменилась. Все то же самое – вентиляторы крутятся, жесткий диск работает, изображения нет. Отворачиваюсь за мультиметром, и в этот момент со стороны материнской платы раздается легкий хлопок…
Пока неизвестно, остался ли жив процессор – под рукой нет другой системной платы FM2.
Что получаем в сухом остатке? Недостаточно оптимизированный программный код BIOS и проблемы с разгоном в итоге (чем ныне мало кого удивишь), добротную внешне элементную базу и смерть второй материнской платы подряд.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленные на тестирование процессор AMD APU A10-5800K и материнскую плату MicroStar FM2-A85XA-G65 (MS-7793);
- Компании ASUS и лично Владу Захарову за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS P8Z77-V DELUXE.
Post Scriptum
Через несколько дней, когда мною были получены новые материнские платы для написания следующих обзоров, благополучно выяснилось, что тестовый процессор A10-5800K теперь годен разве что для использования в качестве брелка. Типа такого:
В последующих обзорах будет использоваться другой A10-5800K. Моему коллеге wildchaser`y повезло больше – его процессор хотя бы остался жив после знакомства с материнской платой MSI. Впрочем, нет худа без добра - зато наберется немного статистики по разгону: первый A10-5800K разогнался до 4500/2300 МГц (Core/NB), второй - до 4600/2300 МГц, третий (не переживший данного обзора) взял 4600/2400 МГц, сколько возьмет четвертый?
Комментарии Правила
