Обзор и тестирование материнской платы MSI FM2-A85XA-G65 (MS-7793) на чипсете AMD A85X (страница 2)
Подсистема питания процессора и оперативной памяти
Питание CPU обеспечивается тремя преобразователями:
- Однофазный преобразователь питания интегрированного графического ядра расположен под разъемом ЦП и состоит из одного SFC-дросселя и двух мосфетов с маркировкой K03J5 и K03J2.
- Двухфазный преобразователь CPU NB Core и шестифазный преобразователь CPU Core расположились в форме буквы «Г» сверху (CPU NB Core) и сбоку процессорного сокета (CPU Core), оба полностью накрыты радиаторами.
ШИМ-контроллер этих двух преобразователей - восьмифазный (6+2) IR3567 производства International Rectifier.
Каждая фаза состоит из SFC-дросселя и трех мосфетов (одного с маркировкой K03J5 и двух с маркировкой K03J2). Роль драйверов во всех случаях играют шесть CHL8550, также производства International Rectifier.
Преобразователь питания памяти однофазный, состоящий из одного SFC-дросселя и четырех мосфетов (два с маркировкой K03J5 и два с маркировкой K03J2), роль контроллера исполняет uP1526 производства uPI Semiconductor Corp.
За разъемом питания ATX «спрятался» uP0109P производства uPI Semiconductor Corp., отвечающий за напряжение терминации памяти.
Собственно, ничего сверх особенного и военизированного. Просто достаточно мощная подсистема питания на добротной элементной базе.
Особенности материнской платы
По правому краю платы расположились кнопки, отвечающие за активацию автоматического разгона OC Genie II, включение/выключение и перезагрузку системы. Под ними размещена колодка для замера напряжений, несущая на себе точки замера последних. Еще ниже расположился 24-контактный разъем основного питания ATX. Рядом с ним по логике должна быть колодка для подключения фронтальных разъемов USB 3.0, но ее тут нет. Инженеры MSI решили соригинальничать и на FM2-A85XA-G65 эта колодка расположена практически в центре платы – вплотную ко второму слоту PEG:
Хороший пример того, как не надо «изобретать велосипед» – шлейф, подключенный к этой колодке, будет тянуться через половину материнской платы, мешать циркуляции воздуха (эстетически тоже смотрится не слишком красиво), да при этом еще и попадать в зону VRM видеокарты, установленной во второй PEG. Я думаю, мало кому нужно напоминать, до каких температур иногда нагреваются цепи питания ускорителей, особенно топовых.
А под разъемом питания ATX расположились восемь портов SATA 3.
Они реализованы силами чипсета AMD A85X. Два порта - старой классической ориентации к плоскости платы, остальные шесть – «лежачие».
Правый нижний угол платы несет на себе четырехконтактный разъем для подключения вентилятора, батарейку, микросхему Flash-памяти BIOS (производства Winbond и емкостью 64 Мбит). Колодка с маркировкой JSPI1 предназначена для подключения программатора и аппаратной прошивки микропрограммы в Flash-памяти, также допускается подключение к этому разъему и второй микросхемы BIOS, и загрузка с нее. Колодки JFP1 и JFP2 предназначены для подключения лицевой панели корпуса (кнопок питания, перезагрузки, светоиндикаторов работы).
Как уже упоминалось, они не подписаны. Придется помнить схему контактов наизусть или держать под рукой инструкцию, либо пользоваться штатными наборами M-Connector. При этом расположенные рядом две колодки для подключения четырех портов USB 2.0 снабжены необходимой схемой, а отмеченная красным колодка поддерживает технологию Super Charger (зарядка телефонов через интерфейс USB). Расположенная над второй колодкой USB 2.0 красная кнопка отвечает за сброс настроек BIOS, а присутствующие правее нее штырьки с маркировкой JBAT – более классический вариант того же самого, но в вариации «замкни жалом отвертки или любым другим металлическим предметом, оказавшимся под рукой».
Далее по нижнему краю платы расположилась еще одна колодка USB 2.0, колодка JDLED3, четырехконтактный разъем SYSFAN4 для подключения вентилятора, колодка JAUD1 для подключения аудиоразъемов фронтальной панели корпуса, колодка JTPM1 для подключения модуля шифрования TPM:
Назначение всех колодок понятно, кроме JDLED3. Это не так уж часто встречающийся разъем, появившийся впервые на платах MSI в прошлом году, и то не на всех. Он служит для подключения к звуковому кодеку материнской платы шлейфа от специальной платы расширения MSI Voice Genie с интерфейсом PCI-E x1, которая вместе со специальным программным обеспечением представляет технологию голосового управления ПК. Последняя позволяет не только управлять уже работающим компьютером, но и включать его, и загружать операционную систему. Причем, по заявлениям производителя, система будет уметь отличать голос владельца от голосов посторонних людей.
Левый край платы несет на себе лишь звуковой тракт, в основе которого лежит аудиокодек Realtek ALC892, и контроллер I/O Fintek F71889A, рядом расположена колодка JCI1. Она предназначена для подключения датчика открытия корпуса системного блока.
За группой аудиоразъемов расположилась микросхема с маркировкой PS8336B.
Это - не сетевой контроллер, хотя место и традиционное для него. Это – микросхема-демультиплексор PS8336B производства Parade Technologies, отвечающая за переключение видеосигнала между разъемами DisplayPort и HDMI материнской платы, и соответствующая спецификациям DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4a. А сетевой контроллер инженеры MSI расположили много выше, чем это обычно делается.
Здесь они снова решили соригинальничать, что становится видно при взгляде на заднюю панель материнской платы:
Сетевой порт отличается нетрадиционным расположением среди разъемов задней панели. Как итог, они выстроились в слегка смешанном порядке:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры, два USB 2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Два порта USB 2.0/1.1 (силами чипсета) и сетевой порт RJ-45;
- D-Sub и DVI-D (не совместим с адаптерами-переходниками DVI-D-Sub);
- Optical S/PDIF, DisplayPort, HDMI;
- Два USB 3.0/2.0/1.1 (силами чипсета A85X);
- Группа аудиоразъемов.
Допускаются следующие режимы работы видеоразъемов:
- При подключении двух мониторов: HDMI + D-Sub, HDMI + DVI-D, D-Sub + DVI-D, D-Sub + DisplayPort, DVI-D + DisplayPort.
- При подключении трех мониторов: HDMI + D-Sub + DVI-D либо DisplayPort + D-Sub + DIV-D.
Если совсем кратко, то DisplayPort и HDMI вместе не работают. Всегда работает только один из этих двух интерфейсов.
Материнская плата MSI FM2-A85XA-G65 может предложить своему обладателю три слота PCI-Express x1 (маркировка PCI_E1, PCI_E3, PCI_E4), два слота PEG, один из которых физически представляет собой PCI-Express x16 (маркировка PCI_E2), а второй – PCI-Express x8 (маркировка PCI_E5) и два слота PCI (маркировка PCI1, PCI2).
Про PCI скажу сразу – он, согласно техническим характеристикам чипсета AMD A85X, является «нативным», то есть нет никаких мостов PCIe-PCI, которые стали привычными для систем Intel (что является плюсом платформы AMD).
Как говорилось выше, Socket FM2 – это шестнадцать линий PCI-E для графических слотов, четыре линии PCI-E для иных нужд и еще четыре линии PCI-E от чипсета. Четыре микросхемы-переключателя PI3PCIE3412 производства Pericom Semiconductor, расположенные над первым PEG…
… позволили организовать распределение линий PCI-E следующим образом:
- Первый и второй PEG работают независимо от остальных слотов, PCI_E2, если не занят PCI_E5, является полноскоростным PCI-E x16;
- Если в PCI_E5 установлена какая-либо плата расширения (даже контроллером x1, не обязательно видеокарта), то режим работы верхнего PEG становится x8.
Обратите внимание: PI3PCIE3412 – это микросхемы-переключатели PCI-Express 3.0. Но, несмотря на это, сама платформа Socket FM2 поддерживает только вторую версию этого интерфейса. Скорее всего, они оказались здесь из-за экономии: одну большую партию одинаковых микросхем вышло купить дешевле, чем две мелкие партии разных.
Теперь вспомним количество дополнительных контроллеров, нашедших место на плате. Он один-единственный, это сетевой гигабитный контроллер Realtek RTL8111F. С учетом возможностей процессора и набора логики нет никакого дефицита линий PCI-E, поэтому ничего не отключается.
Комментарии Правила
