Обзор и тестирование материнской платы MSI FM2-A85XA-G65 (MS-7793) на чипсете AMD A85X (страница 4)
Раздел Save & Exit содержит стандартные настройки.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного, сброс всех настроек BIOS в положение по умолчанию, загрузочное меню «Boot Override» для выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно.
Раздел OC содержит в себе все настройки по разгону и тонкой настройке системы для максимальной производительности. Следует сразу заметить, что указать множитель или другие параметры «руками» невозможно – только перебор нажатием «+» и «-» на клавиатуре.
- Частота BCLK;
- Множитель процессора и его итоговая частота;
- Частота CPU NB Core (контроллер памяти, кэш L3 и прочее) и его итоговая частота;
- Режим работы функции автоматического разгона OC Genie II (активация кнопкой или программно из BIOS);
- Отключение модулей процессора (не забываем, что Trinity получил модульное исполнение);
- Настройка множителей Turbo Core;
- Настройка частоты встроенного графического ядра процессора;
- Настройка частоты оперативной памяти (доступны значения 800, 1066, 1333, 1600, 1866 и 2133МГц);
- Активация поддержки профилей X.M.P., которая является прерогативой платформы Intel, для платформы AMD существует аналогичная технология, которая носит название B.E.M.P., по крайней мере, этот параметр рабочий, и настройки из X.M.P.-профилей стендовых модулей памяти читаются корректно;
- Настройка таймингов памяти, по умолчанию в автоматическом режиме, при переводе в режим Link или Unlink появляется дополнительная строка-параметр, ведущая в подраздел с настройками таймингов:
- Подраздел Digital Power (настройки Load-Line Calibration, лимитов питания процессора, а также режимов работы преобразователей питания процессора) в виде отдельного подраздела:
- Напряжения процессорных ядер, CPU NB Core, оперативной памяти, графического ядра процессора (FCH_1.1V Voltage) и ряда других второстепенных напряжений;
- Подраздел профилей настроек (до шести профилей в памяти BIOS, они сохраняются при обнулении настроек CMOS), есть возможность сохранения и загрузки профилей с внешнего носителя USB (поддерживаются файловые системы только семейства FAT), каждый профиль содержит в себе не только настройки (помимо настроек частот, таймингов и прочего, сохраняются пароли на доступ к настройкам BIOS и тому подобное), но и дату его сохранения, имя (если оно задано), версию BIOS, при которой он сохранялся:
- Подраздел CPU Specifications отображает характеристики процессора и поддерживаемые им расширения (вот только зачем расширения вынесены в отдельный субраздел – непонятно):
- MEMORY-Z позволяет увидеть содержимое SPD каждого из установленных модулей памяти, а также содержимое профилей X.M.P.:
- CPU Features позволяет включить/отключить поддержку Cool’n’Quiet, виртуализации и режима энергосбережения C6, допускающего полное отключение простаивающих модулей процессора:
Раздел ECO содержит Energy Using Product 2013, динамическое управление отключением незагруженных фаз питания процессора (раздельно для CPU Core и CPU NB Core) и показания системного мониторинга напряжений:
Раздел Browser доступен только при условии установки мини-ОС на базе Linux под названием Winki 3 на жесткий диск компьютера. Пользователю, без загрузки основной ОС, становится доступна простейшая операционная система, содержащая в себе:
- Интернет-браузер (Firefox);
- Клиент обмена мгновенными сообщениями (Pidgin);
- Почтовую программу (Thunderbird);
- Простой редактор изображений;
- Клиент интернет-телефонии (Skype);
- Менеджер проводных и беспроводных соединений (NetworkManager);
- Офисный пакет OpenOffice.org;
- Программа резервного копирования данных.
Одним словом – сильно урезанная, но, тем не менее, типичная операционная система на базе Linux. Обещается, что данная ОС готова к работе примерно через 25 секунд после включения компьютера. Стоит заметить, что с момента включения системы до начала работы полноценной ОС Windows 7 или Ubuntu при использовании в качестве системного жесткого диска носителя SSD проходит примерно столько же времени. А то и меньше (при грамотной настройке).
Следующим разделом идет Utilites.
Программы HDD Backup и Live Update также доступны только при установке Winki 3. А вот M-Flash не зависит от наличия или отсутствия Winki 3. Это программа обновления и отката версии UEFI BIOS материнской платы
Под пунктами BIOS Boot Function и Select one file to boot скрывается некое подобие технологии Gigabyte DualBIOS, только здесь в роли резервной микросхемы флеш-памяти выступает файл с прошивкой на USB-носителе. Таким образом, можно экспериментировать с различными версиями прошивок, не прошивая их. Очень удобно при экспериментах. Один недочет: мне не удалось заставить работать эту функцию – система просто не запускалась.
Пункты Save BIOS to storage и Select one file to update BIOS позволяют сохранить текущую прошивку на USB-носитель и обновить ее с оного.
Абсолютно во всех случаях файловая система USB-носителя должна быть семейства FAT. Файловая система NTFS, в отличие от продукции той же ASUS, не поддерживается.
Последний раздел BIOS – это Security.
Здесь можно задать пароли для администраторских и пользовательских прав доступа (в зависимости от введенного пароля, BIOS идентифицирует пользователя и предоставляет ему соответствующий уровень доступа к настройкам). Возможность задать пользовательский пароль появляется только после установки администраторского (что логично). Сбросить пароль можно, для этого необходимо задать его пустым. Стоит заметить, что при сбросе настроек BIOS пароли также обнуляются, как и… настройки времени и даты, что в настоящее время у других производителей практически уже не встречается (время ставится на 00:00 01.01.2011).
Включение функции U-Key позволяет активизировать загрузку ПК только при специальном ключе, вставленном в порт USB. Пункт Make U-Key at позволяет создать такой ключ, который представляет собой обычную флешку или другой носитель с интерфейсом USB, данные на носителе при этом не повреждаются, а сам ID записывается в скрытом от пользователе виде и отличить носитель U-Key от обычного «на глаз» невозможно. При отсутствии ключа система отказывается запускаться, выводя соответствующее сообщение красным текстом на черном фоне. При этом зайти в BIOS также невозможно.
Здесь же можно включить контроль наличия крышки корпуса.
Собственно, на этом все.
Комментарии Правила
