Обзор и тестирование видеокарты KFA<SUP>2</SUP> GTX 680 LTD OC (страница 2)
Как бы подтверждая чемпионский класс своего продукта, на тыльной стороне платы компания оставила метку «Hall Of Fame».
И без каких-либо пояснений в инструкции разместила на карте несколько точек для измерения напряжений.
Пользоваться ими не совсем удобно. Конечно, можно держать щуп мультиметра и смотреть на дисплей, только разумнее укомплектовать карту специальными переходниками. Деталь копеечная, а пользы от нее будет больше, чем от простых дырочек в текстолите. Ну а непонятный разъем в конце платы недвусмысленно намекает на некую панель или устройство, которое подключается к карте. В свете последних событий вокруг монополизации NVIDIA управления напряжением, вопрос остается открытым. Панель не входит в комплект поставки видеокарты и отсутствует в продаже, видимо, разъем так и останется пустым.
Система охлаждения
Система охлаждения KFA2 GTX 680 LTD OC состоит из трех основных частей.
Сверху установлен крупный кожух с тремя вентиляторами. Последние - 88 мм в диаметре, они закреплены между собой пластиковой обоймой. В этой же панели сделана подсветка, которая циклически загорается и гаснет во время работы.
Производитель вентиляторов - Apistek, ранее он мне не встречался. Сами вертушки работают на удивление тихо, основной шум создает проходящий воздух. Люфта в осях практически нет, пластик без наплывов, острые края обработаны. Возможно, свою роль сыграла работа отдела технического контроля компании.
Между кожухом и платой разместился основной радиатор, но о нем чуть позже. В первую очередь расскажу о теплорассеивателе VRM. Восемь фаз питания – это достаточно много, и охлаждать их надо соответствующе. Как небольшой формы радиатор, приведенный на фотографиях выше, способен развеять исходящее тепло - остается загадкой. Но скорее всего, большую часть работы выполняет вентилятор, нависающий над зоной VRM. А пластина памяти в данном случае просто дань моде, нежели выполняющая важную роль часть. Теперь осталось подробно рассмотреть радиатор GPU.
Как и ожидалось для такой конструкции СО, он вытянут на всю длину карты, а в его основании размещена медная вставка, спаянная с тепловыми трубками.
Тепловые трубки проходят через углубления в медном основании. Его размеры сильно впечатляют, а еще больше впечатляет качество полировки с ярко выраженными следами фрезы. Обычно после фрезерования основание проходит дальнейшую обработку абразивным материалом, чтобы свести шероховатость к определенному числу. Некоторые производители дополнительно полируют его для глянца, добиваясь зеркального эффекта.
К счастью, существующий состав термопаст полностью заполняет пустоты и нивелирует плохую обработку. Только то, что я увидел на радиаторе KFA2 GTX 680 LTD OC сложно описать словами. Бороздки весьма крупные и глубокие. Видимо, производитель решил, что покупатель вряд ли будет разбирать видеокарту. Однако грамотный пользователь заменяет термоинтерфейс раз в год или два. Одна из причин, почему я акцентирую ваше внимание на обработке, это посредственные результаты тестов на нагрев. На мой взгляд, причины следующие: плохой контакт с основанием и жестко ограниченные обороты крыльчаток вентиляторов.
Пять тепловых трубок диаметром 6 мм расходятся по сторонам по классическим траекториям. Места изгиба, да и сами трубки полностью закрываются кожухом, что делает конструкцию визуально опрятной и компактной.
Третья причина, почему радиатор не раскрывает 100% заложенной в нем эффективности, это недостаточная пропайка мест контакта трубок и ребер.
Посмотрите на одно из таких мест. Замки держат ребра весьма крепко, зато спайка трубки и ребер на вид выглядит, мягко говоря, «не очень».
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.8 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 306.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. При просмотре видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов нацелены на определенные обороты, составляющие ~1200 об/мин. И никакие внешние факторы не приведут к изменению работы этого алгоритма, ни температура, ни артефакты, ни что-либо еще. Инженеры компании решили, что шум, издаваемый видеокартой в 3D, очень важная характеристика, которую стоит подобрать таким образом, чтобы не напрягать уши покупателя. Схема выигрышная, особенно когда температура не поднимается выше 90-95°C. Но графический процессор видеокарты нагревается как раз до этой величины, что похоже на хождение по краю лезвия. В то же время небольшой радиатор VRM практически не греется.
В абсолютных числах результаты выглядят двояко. За охлаждение системы питания можно выставить отметку «пять», а за температуру GPU - «три с плюсом». Кстати, Furmark - весьма беспощадный тест, демонстрирующий наиболее плохие условия эксплуатации, в реальной жизни в играх температура не поднималась выше 65°C, так что делайте выводы. Учтите, что методика тестирования подразумевает использование открытого стенда, а в корпусе окружающий воздух будет дополнительно нагреваться за счет жестких дисков, радиатора процессора, и, в конце концов, самой видеокарты.
Сам диапазон работы вентиляторов выбран с оглядкой на их характеристики шумности. До 1200 об/мин они едва слышны, а дальше уровень шума увеличивается по нарастающей.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
Комментарии Правила
