Обзор и тестирование видеокарты ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP 1024 Мбайт
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Программное управление напряжениями и частотами
- Аппаратные модификации
- Тестовый стенд и ПО
- Уровень шума
- Разгон и температурный режим
- Энергопотребление
- Прирост производительности от разгона
- Разгон с охлаждением проточной водой и сравнение с AMD Radeon HD 7750
- Заключение
Вступление
Два месяца назад, из обзора видеокарты ASUS EAH7750-1GD5, вы могли узнать, что после поднятия напряжения младшая модель на графическом процессоре Cape Verde легко достигает уровня номинальных частот AMD Radeon HD 7770 и даже немного превосходит их. Как GPU, так и память вполне могли бы работать и на более высоких частотах, но их разгон на AMD Radeon HD 7750 ограничился слабой двухфазной системой питания и отсутствием разъема для дополнительного питания.
Эти ограничения можно преодолеть только путем использования внешней системы питания от видеокарты-донора, либо применением специальной платы EVGA EPower. Но даже устранив одни ограничения в разгоне, нередко приходится сталкиваться с другими, на тех же или чуть больших частотах.
В данном материале на примере видеокарты ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP будет проверено, каких частот можно добиться от разгона старшей модели на графическом процессоре Cape Verde в условиях трехфазного VRM и при наличии разъема для подключения дополнительного питания.
Для упаковки ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP используется картонная коробка с габаритами 305x220x55 мм:
На лицевой стороне расположено традиционное изображение всадника в доспехах и несколько пиктограмм, указывающих на поддержку технологии AMD Eyefinity, поддержку фирменной программы для настройки и разгона ASUS GPU Tweak, установленную систему охлаждения DirectCU, а также тип и объем видеопамяти. Еще можно заметить упоминание о том, что графический процессор работает на частоте 1020 МГц, но это актуально лишь для обычного, то есть не TOP варианта данной видеокарты.
Дело в том, что в целях экономии используются общие для обеих моделей коробки, а версию с суффиксом TOP можно отличить лишь по наличию наклейки в правом нижнем углу. В случае с TOP частота GPU поднята на 100 МГц и составляет 1120 МГц. На обратной стороне упаковки можно узнать о поддерживаемых интерфейсах для подключения устройств вывода изображения, о поддержке технологий AMD CrossFireX, AMD HD3D и интерфейса PCI Express 3.0.
В комплект поставки с видеокартой включен следующий набор:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Бумажное руководство пользователя;
- Один переходник с DVI на D-Sub;
- Один гибкий мостик для соединения двух ускорителей в режим CrossFireX.
Ко всему перечисленному выше не помешало бы добавить переходник с mini Display Port на Display Port стандартного размера и переходник с 4-pin Molex на 6-pin PCI-E для подключения дополнительного питания. С другой стороны, при наличии у пользователя современного блока питания дополнительный переходник для видеокарты не нужен. Но учитывая низкий уровень энергопотребления Radeon HD 7770, владельцам старых БП он мог бы пригодиться.
Дизайн ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP от референсной видеокарты отличает только то, что текстолит закруглен по краям и выкрашен в черный матовый цвет, установлено ребро жесткости и собственная система охлаждения.
Размеры у модели средние. Длина печатной платы от планки для крепления к корпусу до правого края составляет 21 см. Пластиковый кожух системы охлаждения увеличивает длину еще на 8 мм. По высоте от разъема PCI Express до верхнего края стандартные 11 см, но ребро жесткости добавляет к ним 3 мм, а тепловые трубки выступают еще на 6 мм выше ребра жесткости. В ширину видеокарта занимает пространство двух слотов на материнской плате, как по причине габаритов системы охлаждения, так и из-за того, что используется планка для крепления к корпусу двойной ширины.
Для вывода изображения предусмотрены три типа интерфейса – два разъема mini Display Port, один разъем HDMI и один Dual Link DVI-I:
На AMD Radeon HD 7770 присутствует один разъем для объединения двух видеокарт в режим CrossFireX и один разъем 6-pin PCI-E для подключения дополнительного питания.
На видеокарту установлен графический процессор RV1030 (Cape Verde), выпущенный в самом конце прошлого года (53-я неделя).
Защитной рамки вокруг кристалла нет. Отверстия для крепления системы охлаждения такие же, как и на AMD Radeon HD 7750 – квадрат со стороной 43.5 мм.
Микросхемы видеопамяти типа GDDR5 – все те же Hynix H5GQ2H24MFR-T2C, устанавливаемые на всю линейку видеокарт AMD Radeon HD 7000. Они установлены на лицевой стороне видеокарты в количестве четырех штук общим объемом в 1 гигабайт.
Эта память рассчитана на работу с частотой 1250 МГц и напряжением 1.50 В, но на референсных версиях AMD Radeon HD 7750 и AMD Radeon HD 7770 её частота снижена до 1125 МГц. На ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP частота памяти установлена на 1150 МГц, что на 25 МГц больше, чем у эталонного варианта AMD, но все еще на 100 МГц ниже штатной частоты используемых микросхем.
Система питания AMD Radeon HD 7770 состоит из преобразователей для четырех напряжений: одного трехфазного для напряжения на графическом процессоре (Vgpu) и трех однофазных – для напряжений на памяти (Vmem), контроллере памяти (Vddci) и шине PCI-E (Vpcie).
Трехфазный преобразователь для напряжения на графическом процессоре расположен в левой части видеокарты. В его основе использован контроллер напряжения ST Microelectronics L6788A, поддерживающий программное управление напряжением по шине I2C в интервале от 0.5625 В до 1.3500 В. Однофазный преобразователь для напряжения на видеопамяти основан на микросхеме Anpec APW7165.
Для напряжений Vddci и Vpcie используются Anpec APW7165.
Система охлаждения
На трех последних поколениях видеокарт, за исключением референсных моделей, компания ASUS использует систему охлаждения собственной разработки под названием DirectCU с технологией прямого контакта тепловых трубок с ядром графического процессора. Для бесшумных моделей начального уровня был выпущен пассивный вариант DirectCU Silent, на топовые ускорители устанавливается DirectCU II c двумя вентиляторами, а для видеокарт со средней (либо чуть выше среднего) производительностью – обычный вариант DirectCU с одним вентилятором.
ASUS EAH7770-DC-1GD5 DirectCU TOP, как видно из названия, использует последний вариант. Кроме этого подобную СО можно встретить на следующих графических ускорителях: AMD Radeon HD 5830/ HD 5850/ HD 6770/ HD 6850/ HD 6870/ HD 7770/ HD 7850, NVIDIA GeForce GTS 450 и GeForce GTX 460/ GTX 550/ GTX 560/ GTX 650.
К видеокарте система охлаждения крепится при помощи подпружиненных винтов за четыре отверстия вокруг графического процессора. Отдельных радиаторов для системы питания и микросхем памяти не предусмотрено, но они обдуваются потоком воздуха, создаваемого вентилятором и проходящего через ребра радиатора.
Металлическое ребро жесткости крепится тремя винтами к печатной плате видеокарты и двумя к планке для крепления к корпусу.
Поверх радиатора установлен черный пластиковый кожух.
Радиатор состоит из множества алюминиевых ребер, через которые проходят две медные тепловые трубки. Далее они следуют через основание радиатора и контактируют с ядром графического процессора.
К теплорассеивателю крепится металлическая пластина, которая служит переходником для крепления вентилятора.
А уже сверху на эту пластину для охлаждения радиатора устанавливается 80 мм модель Everflow R128015SU с наклейкой ASUS на лицевой стороне.
Вентилятор подключается к видеокарте при помощи четырехконтактного разъема.
