Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO R2.0
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
В последнее время довольно много внимания уделялось материнским платам с разъемом LGA 1155 на наборе логики Intel Z77. Отсутствие обзоров системных плат AM3+ вызывало негодование публики, так что пришло время немного разбавить ситуацию.
В данном материале речь пойдет о ASUS M5A99FX PRO R2.0, основанной на наборе логики AMD 990FX и предназначенной для процессоров в конструктивном исполнении AM3+. Посмотрим, что производитель предлагает пользователю за ~$150, и есть ли разница в разгоне по сравнению с более дешевыми материнскими платами, например, с протестированной ранее ASUS M5A97 PRO.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплектации.
Оформление коробки типично для всех материнских плат серии M5, основную часть лицевой стороны занимает надпись с названием платы, а так же перечисление особенностей/поддерживаемых технологий.
С обратной стороны коробки помимо продолжения рекламы о поддерживаемых технологиях перечислены основные технические характеристики платы, а так же приведена ее фотография, позволяющая составить первое впечатление о продукте еще до распаковки.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, упакованная в антистатический пакет и размещенная на отдельном картонном поддоне. После снятия поддона с материнской платой открывается комплект поставки, уложенный на дно коробки.
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Четыре кабеля SATA;
- Гибкий SLI мост;
- Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках (включая русский);
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Набор переходников ASUS Q-Connector.
Комплект поставки явно не назвать богатым, хотя и сама материнская плата не относится к верхнему ценовому диапазону. Неприятно отсутствие в комплекте поставки CrossFireX мостов.
ASUS M5A99FX PRO R2.0 выполнена в размерах форм-фактора ATX – 305х244 мм.
Выглядит материнская плата вполне добротно, отсутствуют какие-либо нераспаяные элементы, присутствует пять разъемов для подключения вентиляторов, радиаторы системы охлаждения более-менее крупные, при этом, радиаторы северного моста и преобразователя питания процессора соединены тепловой трубкой, чего не хватало на бюджетных платах ASUS, где зачастую происходит перегрев северного моста. В целом, можно придраться разве что к не слишком удобной конфигурации слотов расширения, но, обо всем по порядку.
С обратной стороны платы распаяна часть элементов преобразователя питания процессора, а так же, можно видеть одну интересную особенность: несмотря на то, что радиаторы преобразователя питания и северного моста платы соединены тепловой трубкой – для каждого из радиаторов используется свой тип крепления. У преобразователя питания процессора используется крепление на подпружиненных пластмассовых гвоздях, в то время как у северного моста используется винтовое крепление. Смысл такой экономии малопонятен, лучше бы сделали крепление радиатора VRM как на Sabertooth 990FX: винтами через прижимную пластину.
Расположение элементов:
Показать легенду
В качестве набора системной логики используется наиболее старшее для AM3+ решение связка AMD 990FX+SB950
Собственно, для материнской платы за $150 это ожидаемо. Хотя, если не гнаться за большим количеством линий PCI-Express, то можно было бы сделать и добротную плату на наборах системной логики классом ниже, потратив разницу в стоимости наборов системной логики, к примеру, на усиленный преобразователь питания процессора. Но, жаль, что таких продуктов в ассортименте производителей нет.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Слоты оперативной памяти удалены от верхнего PCI-E X16 на большое расстояние, так что использование защелок только сверху не приятно: установленная в систему видеокарта доступ к модулям памяти все равно не перекрывает, в то время как при защелках с обеих сторон фиксация модулей была бы более надежной.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон). О поддержке DDR3 800 не говорится, но данный режим доступен в настройках, и проблем с его работоспособностью нет. Делители для режимов работы свыше DDR3-1600 доступны только для процессоров AMD Bulldozer. Производителем заявлен максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гб, что говорит о поддержке платой модулей объема 8 Гб.
Для работы двухканального режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть через слот. Производителем рекомендуется в первую очередь использовать слоты синего цвета, то есть слоты 2 и 4.
В верхнем правом углу платы, рядом со слотами оперативной памяти расположилась кнопка MemOK!:
Ее следует задействовать при появлении проблем совместимости материнской платы и модулей памяти, когда система не стартует и горит светодиод DRAM_LED. В случае со стендовым комплектом памяти данная кнопка не пригодилась.
Конфигурация слотов расширения:
Сверху вниз это:
- PCI-E X16
- PCI-E X1
- PCI-E X4
- PCI-E X16
- PCI
- PCI-E X4
Конфигурация состоит из шести слотов расширения (максимальное количество для форм-фактора ATX: семь), «под нож» пошел самый верхний слот расширения, на его месте находится система охлаждения северного моста. Конфигурацию не назвать удобной: пара крупногабаритных видеокарт могут не оставить доступа ко всем оставшимся слотам расширения, разумней, когда хоть один PCI-E X1 расположен над верхним графическим портом.
Комментарии Правила
