Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S (страница 2)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.8 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 306.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора нацелены на удержание температуры, не превышающей 60°C, что создает средний уровень шума. Почти 36 дБА, это средний показатель среди протестированных видеокарт. Если провести небольшой анализ результатов, то можно прийти к выводу, что запас по температуре достаточно большой, и логичнее сдвинуть приоритет в сторону понижения уровня шума. Его, кстати, с легкостью можно нивелировать за счет ползунка настроек вентиляторов. Достаточно зафиксировать диапазон между 30% и 35%, чтобы создать не только «молчаливую» карту, но и относительно бесшумную. Как итог, в нагрузке при температуре графического ядра, равной 64°C, уровень звукового давления составит 30.4 дБА, при этом VRM едва ли нагреется сверх нормы.
Радиатор памяти и мосфетов благодаря массивным вентиляторам едва нагревается до 70°C при автоматической регулировке. Возможно, на других, ранее протестированных картах GTX 660 Ti, можно было наблюдать большие значения, но не забывайте, что часть из них работала на повышенных частотах и с большим номинальным напряжением vGPU.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько конкурентов.
Режим без нагрузки.
- Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S – 30%, 1400 об/мин, 28°C, 27.3 дБА, VRM 36°C.
- Palit GTX 660 Ti JETSTREAM - 30%, 950 об/мин, 28°C, 27.2 дБА, VRM 33°C.
- MSI N660Ti PE 2GD5/OC - 30%, 1000 об/мин, 28°C, 26.7 дБА, VRM 40°C.
- Zotac GTX 660Ti AMP! - 30%, 1170 об/мин, 32°C, 26.6 дБА, VRM 46°C.
Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S в простое работает на повышенных оборотах, но уровень шумности при этом на фоне остальных карт одинаковый. Температура всех карт, за исключением Zotac, держится на отметке 28°C. Зона VRM остается прохладной.
Под нагрузкой.
- Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S – 45%, 2350 об/мин, 59°C, 35.8 дБА, 930 МГц, 1.091 В, VRM 70°C.
- Palit GTX 660 Ti JETSTREAM - 45%, 1400 об/мин, 70°C, 35.2 дБА, 1030 МГц, 1.124 В, VRM 69°C.
- MSI N660Ti PE 2GD5/OC - 41%, 1450 об/мин, 67°C, 30.0 дБА, 1130 МГц, 1.190 В, VRM 89°C.
- Zotac GTX 660Ti AMP! - 55%, 2350 об/мин, 69°C, 41.0 дБА, 1130 МГц, 1.079 В, VRM 86°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту видеокарт. С одной стороны, частота Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S наименьшая среди всех протестированных карт. Отсюда следуют и невысокие температурные результаты. На аналогичных оборотах функционирует система охлаждения Zotac. Напряжение vGPU у них равное, но частота у Zotac на 200 МГц выше!
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
Zotac GTX 660 Ti AMP! |
Palit GTX 660 Ti JETSTREAM |
MSI N660Ti PE 2GD5/OC |
Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S |
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже результатами тестирования. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Система охлаждения Inno3D превосходно сочетает в себе неплохую производительность и приемлемый уровень шума. На одинаковой ноте (1500 об/мин) температура держится на несколько градусов меньше, чем у конкурентов, что не может не порадовать потенциальных покупателей. Ахиллесова пята системы – отсутствие настройки, позволяющей задействовать обороты ниже 1500. В целом, уровень шума выделяется только у видеокарты Palit, но у нее автоматическая регулировка не позволяет разгоняться вентиляторам. Видеокарта MSI держится в середине. У нее наиболее длинная область регулировки, но диапазон автоматических оборотов смещен в зону повышенной шумности, а зря! Способность охлаждать графическое ядро до приемлемой температуры у нее как минимум не хуже аналогов.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Что касается зоны VRM, то у Inno3D проблем с ней не наблюдается. Уровень нагрева ниже среднего и лучше, чем у пары конкурентов. Расстраивает только небольшой «горб» в показаниях уровня шума в пределах между 2000 и 2500 об/мин, именно на тех оборотах, которые задействуются в автоматическом режиме. Стоит опустить обороты до 2000 об/мин и воцаряется идиллия.
Комментарии Правила
