Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Sapphire HD 7950 Dual-X Flex, XFX HD 7950 Black Edition
Продолжение.
Часть 1 (reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC).
Часть 2 (ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2, MSI R7950).
Часть 3 (HIS HD 7950 IceQ).
Часть 4 (Sapphire HD 7950 Dual-X OC, XFX HD 7950 Core Edition).
Оглавление
- Вступление
- Sapphire HD 7950 Dual-X Flex
- XFX HD 7950 Black Edition
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Характеристики протестированных видеокарт
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Сводное тестирование нереференсных версий Radeon HD 7950 набирает обороты. Напомню, что конечная цель данного цикла материалов – дать читателям возможность напрямую сравнить параметры как можно большего числа моделей разных производителей. Постепенно эта идея воплощается в жизнь – в новой статье на графиках будут представлены данные уже по десяти видеокартам. Всего же на первом этапе теста лаборатория Overclockers.ru получила тринадцать различных HD 7950, что стало возможно благодаря помощи компании Регард. В дальнейшем этот список будет расширяться.
Теперь – к повестке дня. В прошлый раз мною были рассмотрены две не слишком удачные видеокарты Sapphire и XFX. Модель Sapphire HD 7950 Dual-X OC 950 MHz, обладающая очень солидной СО с пятью тепловыми трубками, не смогла работать при высоких частотах GPU из-за проблем с перегревом цепей питания. Ускоритель XFX HD 7950 Core Edition также нельзя назвать выбором оверклокера. Попытка инженеров компании с помощью специальной рамки «повесить» на стандартный радиатор с единственным вентилятором охлаждение микросхем видеопамяти и MOSFET VRM привела к резкому росту температуры GPU. Этим производителям будет предоставлена возможность реабилитироваться - для теста выбраны еще две модели Sapphire и XFX, которые, возможно, окажутся удачнее предшественниц.
Полное название: SAPPHIRE FLEX HD 7950 3GB GDDR5. Номер модели: 11198-10-40G.
Итак – еще один Dual-X. Несмотря на то, что эта видеокарта оснащается точно такой же СО, как и рассмотренная ранее модификация Dual-X OC 950 MHz, для ее создания была использована совершенно другая печатная плата. Это в свою очередь может помочь преодолеть выявленные в прошлый раз проблемы с разгоном: возможно измененный преобразователь питания не подвержен перегреву?
Отмечу, что линейка моделей Flex в каталоге этого производителя насчитывает сразу несколько видеокарт разных типов. Их главная фишка - возможность подключения большего, чем «в стандарте», количества мониторов (в рамках технологии AMD Eyefinity). В частности, для данного Radeon компания заявляет «подключение трех DVI-мониторов из коробки» - благодаря наличию дополнительного разъема DVI и комплектным переходникам. Всего же к этой карте можно подключить до пяти мониторов.
Упаковка и комплектация
Видеокарта поставляется в крупной картонной коробке, оформленной традиционно для Sapphire. В наличие характерная «девушка-солдат» и обилие значков, обозначающих различные характеристики и особенности карты.
Упакована карта точно так же, как и в предыдущем случае. Внутри внешней декоративной коробки скрывается прочный ящичек из обычного грубого картона, карта в пакете с пупырышками лежит в специальной форме.
Элементы комплекта поставки сложены в отдельную плоскую коробочку.
Здесь Sapphire традиционно не скупится – у всех видеокарт этого производителя, попавших на тест, обширные наборы аксессуаров. Пожалуй, можно, не кривя душой, сказать, что именно Sapphire – лучший «комплектовщик» на рынке.
Приведу состав набора в виде списка:
- Диск с драйвером, краткая инструкция по установке;
- Гибкий мостик CrossFire;
- Два переходника питания Molex –> 6-pin VGA;
- Переходник DVI –> VGA;
- Переходник HDMI -> DVI;
- Переходник mDisplayPort -> DisplayPort;
- Шнур с двумя разъемами HDMI для подключения монитора (длина – 1.8 м).
Что ж, выглядит такой список весьма внушительно. К упаковке тоже нет претензий, хотя карта и не «закатана» в пенопропилен, как некоторые конкуренты, за ее сохранность при аккуратной перевозке можно не беспокоиться.
Внешний вид
При первом осмотре можно заключить, что карта мало отличается от модели 950 MHz Edition, которая была исследована в прошлый раз. Это и неудивительно – как уже отмечалось выше, здесь используется та же система охлаждения Dual-X. Однако некоторые характерные детали указывают на то, что версия Flex все же не является прямым аналогом Dual-X OC 950 MHz.
Начну, однако, с общих черт. Налицо все тот же кожух оригинальной формы, который придает видеокарте необычный внешний вид и увеличивает ее габариты. Конкретные цифры: длина – 277 мм, ширина/высота – 128 мм. Еще раз отмечу, что почти по сантиметру длины и высоты ускорителю добавляют «хищные зубцы» на кожухе. Без этих дизайнерских изысков модель Sapphire могла бы быть заметно компактнее. Масса ускорителя составляет 795 г (версии 950 MHz Edition – 790 г).
А вот дальше начинаются отличия. На задней панели расположено пять разъемов, против четырех у оригинальной видеокарты AMD и ускорителя Dual-X 950 MHz. Очевидно, что разница заключается в наличии дополнительного порта DVI, он помещен «на втором ярусе» панели. В остальном конфигурация повторяет стандартную: DVI, HDMI и пара mini DisplayPort.
Также нужно отметить, что дополнительное питание данной карты осуществляется посредством двух шестиконтактных разъемов. В этом плане ускоритель повторяет «референс» AMD, однако отличается от предыдущей рассмотренной модели Sapphire. Dual-X 950 MHz использует плату стандартного Radeon HD 7970 – с одним шестиконтактным и одним восьмиконтактным разъемами.
Еще одно явное отличие данной видеокарты от Dual-X 950 MHz - печатная плата с маской текстолита синего цвета.
Внешний осмотр обратной стороны PCB не позволяет с точностью определить ее тип. Безусловно, здесь больше сходства с платой «референса» Radeon HD 7970, нежели с платой, предложенной AMD для вентиляторного Radeon HD 7950. Однако распайка элементов на обратной стороне заметно отличается от обоих рассмотренных ранее вариантов.
Система охлаждения
Ее конструкция может быть описана предельно кратко. Точно такая же СО была рассмотрена в прошлый раз.
В основе лежат пять тепловых трубок: три центральных диаметром 6 мм и две боковых 8 мм. Алюминиевый радиатор сложной формы располагается параллельно поверхности текстолита. Роль дополнительного теплораспределителя играет крупное медное основание, обратная сторона которого соприкасается со специальными отгибами на ребрах радиатора.
Радиатор обдувается двумя 70 мм девятилопастными вентиляторами FirstD, закрепленными на кожухе винтами.
Единственное отличие от предшествующей модели Sapphire можно усмотреть только в форме рамки, служащей ребром жесткости и одновременно радиатором для микросхем видеопамяти и силовых ключей (MOSFET) преобразователя питания GPU.
При этом интересно отметить, что в версии 950 MHz Edition эта пластина была… скажем так - «в большей степени радиатором». На ней были вертикальные ребра, попадающие под обдув вентилятора. Здесь же она совершенно плоская.
Теги
Комментарии Правила
