Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Sapphire HD 7950 Dual-X Flex, XFX HD 7950 Black Edition (страница 2)
Печатная плата
Печатная плата при тщательном осмотре оставляет двойственное впечатление.
С одной стороны, она здорово напоминает PCB референсного варианта Radeon HD 7970. С другой – есть существенные отличия.
В-первых, заметно отличается область возле задней панели – это и неудивительно, выше уже отмечалось, что у продукта Sapphire оригинальный набор разъемов. Во-вторых, и это более существенно, изменению подвергся и преобразователь питания. Им по-прежнему управляет контроллер CHiL CHL8228G, который до этого встречался на всех рассмотренных вариантах Radeon HD 7950. Однако общая схема преобразователя, элементная база и даже просто местоположение конденсаторов, дросселей и MOSFET на текстолите здесь иные. Общую схему питания можно описать как 6+1+1 фаза (VGPU+VMem+PLL).
На плате установлены стандартные микросхемы Hynix HGQ2H24MFR-T2C с паспортной частотой 1250/5000 МГц. Общий объем видеопамяти составляет 3 Гбайта, карта использует 384-битную шину.
В целом, модель Sapphire HD 7950 Dual-X Flex по сложности превосходит рассмотренную ранее 950 MHz Edition. Здесь достаточно глубокой модификации подверглась печатная плата, тогда как в предыдущем случае используется «референс». При этом конструкция системы охлаждения в обоих случаях одинакова.
Полное название: XFX DoubleD HD7950 Black Edition 900MHz 3GB DDR5 2XMiniDP HDMI DVI PCI-E. Номер модели: FX-795A-TDBC.
Double D в названии карты – это указание на систему охлаждения Double Dissipation (что-то вроде «двойной рассеиватель»). Самое интересное, что это не какое-то поэтическое название – а самая натуральная констатация факта, чуть ниже я объясню, почему.
Упаковка и комплектация
Ускоритель поставляется в небольшой коробке вытянутой формы. Дизайн своеобразен. Ранее я уже отмечал, что дизайнеры XFX используют тот же прием, что и коллеги из Sapphire – вся коробка испещрена разноцветными значками и надписями. Правда, надо отдать им должное – характеристики продукта описаны достаточно полно.
Упакована карта, как и предыдущая рассмотренная модель Core Edition, вполне надежно. Зато комплект поставки не в пример скромнее, чем у ускорителей Sapphire.
- Инструкции, инструкции, инструкции.
- Диск с драйвером.
- Гибкий мостик CrossFire.
- Переходник HDMI – DVI.
Есть и пара милых, но бесполезных аксессуаров: наклейка на корпус с логотипом производителя, выполненная на металлической (!) подложке и традиционная карточка «Не беспокоить, я играю» для дверной ручки.
Внешний вид
По дизайну эта видеокарта весьма схожа с рассмотренной ранее моделью Core Edition. Здесь подразумевается не устройство СО или какие-то другие технические моменты, а именно внешний вид: те же черные вентиляторы с серебристым шпинделем и алюминиевый кожух.
Габариты карты: длина – 270 мм, ширина/высота - 111 мм. Таким образом, она чуть длиннее Core Edition и большинства вентиляторных «референсов» из-за выступающего «хвоста» кожуха. Масса этого ускорителя составляет 765 г.
На задней панели расположен стандартный набор разъемов - два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI.
Дополнительное питание ускорителя осуществляется с помощью двух шестиконтактных разъемов.
Осмотр обратной стороны печатной платы позволяет уверенно заключить, что перед нами стандартный «референс».
Система охлаждения
Пожалуй, это самое любопытное, что есть в данной карте. СО Double Dissipation интересна не только «сама по себе» – но еще и благодаря особому подходу к проектированию, который встречается нечасто.
К примеру, вот фотография всего блока СО, отделенного от печатной платы.
А вот такой же блок предшествующей видеокарты Core Edition.
Легко заметить, что черная теплораспределительная рамка у обеих видеокарт абсолютно одинакова. Это основа всей СО.
А теперь стоит отделить кожух и вентилятор, и посмотреть на радиатор, приделанный к рамке. Вот Core Edition:
В предыдущем материале я уже отмечал, что инженеры XFX очень ловко использовали «референс», взяв за основу своей СО блок «испарительная камера-радиатор-вентилятор» стандартной карты AMD. По сути, был проведен своеобразный «апгрейд» с добавлением в эту конструкцию дополнительной рамки, отбирающей тепло микросхем видеопамяти и силовых ключей VRM.
К сожалению, это привело к негативным последствиям. Небольшой радиатор и единственный вентилятор попросту не справились с ростом нагрузки, карта начала перегреваться при разгоне.
А теперь взглянем на Black Edition:
Очень любопытно: на ту же самую испарительную камеру напаяли более длинные ребра, увеличив площадь радиатора сразу вдвое! Таким образом, название Double Dissipation в точности соответствует действительности: на Black Edition, вправду, применен «двойной рассеиватель».
Вентиляторы тоже «удвоили». Здесь установлена пара вертушек FirstD, того же диаметра, что и на «референсе», но с обычной (не «вывернутой») формой лопастей. Они закреплены на кожухе с помощью винтов.
Итак, и в этот раз хитрецы из XFX доработали стандартную СО. Правда, модификация теперь столь глубока, что эту систему можно считать принципиально новой. По сути, от стандартной схемы AMD здесь осталась только испарительная камера. Теперь предстоит выяснить лишь одно – не вышел ли «апгрейд» стандартной конструкции столь же неудачным, как в прошлый раз?
Теги
Комментарии Правила
