Обзор SSD накопителя OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт (страница 7)
Anvil's Storage Utilities
Результаты тестирования OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS с различными вариантами подключения показывают его высокую чувствительность не только к скорости интерфейса, но и к латентности контроллера PCI Express, расположенного в процессоре или в микросхемах системной логики.
Как и ожидалось, самую высокую производительность, совпадающую с заявленными производителем характеристиками, накопитель продемонстрировал только в случае установки в один из полноразмерных слотов PCI Express x16, соединенных с контроллером этой шины в процессоре Intel. Если же использовать для подключения накопителя слот x4, соединенный с контроллером PCI Express в чипсете материнской платы, то потеря скорости составляет до 10-15%.
А при установке накопителя в старую материнскую плату без поддержки шины PCI Express второго поколения (или в случае самопроизвольного включения платой режима Gen1) работать он будет только в половину от своих возможностей, приближаясь к уровню производительности старших моделей OCZ RevoDrive X2 или OCZ RevoDrive 3.
Таким образом, чтобы OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS смог полностью раскрыть свой потенциал, желательно выполнение следующих условий:
- Компьютер на основе процессора на ядре Sandy Bridge E. Процессоры на ядрах Ivy Bridge, Sandy Bridge и Lynnfield тоже подойдут, но менее предпочтительны, поскольку из-за недостатка линий и в случае использования дискретной видеокарты придется выбирать между максимальной производительностью накопителя и работой видеокарты в режиме x16. Во всех системах, основанных на более старых процессорах Intel без интегрированного контроллера памяти, а также во всех системах на базе AMD, накопитель будет работать медленнее.
- Отсутствие на материнской плате микросхем-коммутаторов линий PCI Express, вносящих дополнительные задержки на участке «накопитель <–> контроллер PCI-E».
В старые компьютеры без поддержки интерфейса PCI Express как минимум второго поколения или с очень слабым процессором ставить столь быстрый накопитель нет никакого смысла.
Заключение
OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS – уникальный продукт, у которого нет прямых аналогов и конкурентов. Кроме OCZ за эти деньги никто больше не предлагает SSD со скоростью 1.5 гигабайта в секунду. Первая версия OCZ RevoDrive (вместе с не получившим дальнейшего развития OCZ IBIS) осталась в прошлом и уже не может конкурировать по скорости с современными SSD накопителями, использующими интерфейс PCI Express.
Самые производительные решения, такие как OCZ Z-Drive R4 CloudServ , TMS RamSan-70, Micron RealSSD P320h, Fusion-io ioDrive Octal в разы быстрее, но и в десятки раз дороже. Intel 910 Series и PhotoFast G-Monster PowerDrive близки по скорости и объему к OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS, но они используют интерфейс PCI Express 2.0 x8, поддерживают серверные операционные системы и стоят примерно в два раза дороже. Модульный накопитель OWC Mercury Accelsior мог бы стать интересной альтернативой, если бы не использование в его основе RAID-контроллера Marvell 88SE9230, ограниченного поддержкой всего двух линий PCI Express (это дает потолок по скорости на уровне RevoDrive X2 или RevoDrive 3 - вдвое ниже, чем у RevoDrive 3 X2).
Модели OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS ориентированы на узкий сегмент рынка. С одной стороны, данные SSD накопители избыточны по скорости и недоступны по цене для большей части пользователей домашних компьютеров, а с другой – не предназначены для использования в серверах. Данный продукт нацелен на применение в составе рабочих станций, например для создания цифрового контента или редактирования видеоматериалов. Он для тех, кто способен рассчитать и оценить возможную выгоду от экономии рабочего времени, необходимого на обработку больших объемов данных. Если же вам не важна компактность, вы можете сами собрать и настроить связку из нескольких SSD и хорошего аппаратного RAID-контроллера с интерфейсом PCI-E x8, или просто сомневаетесь в необходимости высоких скоростей дисковой подсистемы для решения ваших задач, значит, это устройство предназначено не для вас.
Преимущества и недостатки SSD накопителя OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт:
- [+] Очень высокие линейные скорости чтения (до 1600 Мбайт/с), записи (до 1500 Мбайт/с). 240 000 IOPS на операциях случайной записи блоками по 4 Кбайта.
- [+] Использование Toggle Mode 32 нм MLC флэш-памяти Toshiba TH58TAG6D2FBA49.
- [+] В отличие от RAID-массива, собранного из нескольких раздельных накопителей, OCZ RevoDrive занимает меньше места в корпусе, не требует никакой дополнительной настройки (кроме установки драйвера) и готов к работе сразу «из коробки».
- [+] Компактность (не перекрывает соседний слот), бесшумность (не использует активное охлаждение).
- [+] Возможность применения в качестве загрузочного устройства. Для тех, кто привык использовать накопители только с интерфейсом SATA, в этом нет ничего особенного. Но среди решений с интерфейсом PCI Express можно встретить и те, что не являются загрузочным устройством (например, Intel 910 Series SSD).
- [+] Поддержка сжатия данных контроллерами SandForce SF-2281.
- [+] Поддержка утилитой OCZ Toolbox, позволяющей легко обновить как прошивки для контроллеров флэш-памяти SandForce, так и BIOS для RAID-контроллера Marvell.
- [+] Поддержка архитектуры Virtualized Controller Architecture (VCA) 2.0, благодаря которой доступен мониторинг данных из SMART (состояние, температура, статистика по гигабайтам записанной и прочитанной информации).
- [+] 3 года гарантии.
- [+] Теоретическая возможность поддержки TRIM в Windows 8 (проверить на практике это можно будет не раньше, чем станут доступны драйвера для OCZ RevoDrive 3 под эту операционную систему).
- [-] Высокая цена - от $1188 USD (или от 45 тысяч рублей, если покупать в России) за модель RVD3MIX2-FHPX4-480G объемом 480 Гбайт. За эту сумму можно купить не только четыре SSD накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/c объемом 120-128 Гбайт (например, те же OCZ Vertex 3 Max IOPS 120 Гбайт стоят от 4300 рублей), но еще останется $500-$700 на дискретный RAID-контроллер с интерфейсом PCI-E x8 и набортной памятью 512-1024 Мбайт для кэширования, то есть существенно мощнее используемого в составе OCZ RevoDrive 3.
- [-] Неработоспособность TRIM по причине отсутствия поддержки этой технологии со стороны операционной системы Windows 7 для устройств типа Storport, каким и является накопитель OCZ RevoDrive 3. Восстановление скорости происходит только за счет работы Garbage Collection, поддерживаемой контроллерами SandForce, либо после использования функции Secure Erase в OCZ Toolbox. В первом случае для восстановления необходимо дополнительное время, а во втором – выполняется быстро, но требует перезагрузки компьютера и приводит к полной потере информации на накопителе.
- [-] Отсутствие драйверов для любых операционных систем кроме Windows 7 (неофициально также можно использовать драйвер для Windows 7 в Windows Server 2008 R2). Технических препятствий для работы OCZ RevoDrive 3 в Windows XP/2000, Windows Server 2003 и Linux нет, поскольку другие RAID-контроллеры, основанные на процессорах Marvell 88SE9485, способны работать в этих операционных системах. Отсутствие поддержки Windows Server 2003 и Linux можно объяснить тем, что в OCZ возможно не захотели создавать конкуренцию для своих же продуктов более высокого уровня (OCZ Z-Drive R4 и OCZ VeloDrive), у которых эта поддержка есть. А на добавление поддержки устаревших систем типа Windows XP/2000 просто решили не тратить время и ресурсы.
- [-] Невозможность настройки параметров встроенного RAID-массива (режим и размер RAID, размер Stripe, режимы кэширования), как через BIOS для Marvell 88SE9485 (RAID Option ROM), так и при помощи программ из Windows. На предыдущем (первом) поколении OCZ RevoDrive эти настройки (за исключением кэширования) были доступны. Драйвера и утилиты от других RAID-контроллеров, также основанных на процессоре Marvell 88SE9485 (например, от HighPoint RocketRAID 271x/272x), несовместимы с OCZ RevoDrive 3 по причине использования собственного (переработанного) BIOS для Marvell 88SE9485.
- [-] Отсутствие возможности включения кэширования для встроенного RAID-массива (Write Back, Read Ahead). Для реализации аппаратного кэширования на плате OCZ RevoDrive 3 отсутствуют микросхемы оперативной памяти. Для программного кэширования у OCZ нет соответствующих утилит собственной разработки, но для этих целей можно использовать сторонние программы типа Super Cache или Fancy Cache. Есть кэш в самих контроллерах флэш-памяти SandForce SF-2281, но для RAID его недостаточно. Из-за этого по некоторым показателям OCZ RevoDrive 3 проигрывает даже паре быстрых SSD, подключенных к портам SATA 6 Гбит/с на материнской плате, не говоря уже про дискретные контроллеры с интерфейсом PCI-E x8, набортной памятью для кэширования и поддержкой SAS 2.0 (SATA 6 Гбит/с).
- [-] Пропускная способность ограничена использованием интерфейса PCI Express x4 Gen2, что даже в случае подключения к PCI-E слотам, соединенным с контроллером в процессоре, дает потолок на уровне около 1.5 Гбайт/с (4 линии * 4 Гбит/с на каждую линию PCI-E Gen2 * эффективность использования пропускной способности у SSD составляет около 73%). Это ограничивает скорость линейного чтения (независимо от степени сжимаемости данных) и записи (только при условии хорошо сжимаемых данных). В случае использования восьми линий вместо четырех, потолок линейной скорости вырос бы до 3 Гбайт/с и тогда линейная скорость OCZ RevoDrive 3 могла бы быть на уровне 2.2 Гбайт/с, ограничившись уже не внешним интерфейсом (PCI-E), а внутренним (SATA 6 Гбит/с между RAID-контроллером Marvell 88SE9485 и каждым из четырех контроллеров SandForce SF-2281).
- [-] Ограниченная совместимость с некоторыми материнскими платами (список протестированных плат опубликован на официальном сайте производителя), особенно если есть необходимость в использовании OCZ RevoDrive 3 одновременно с интегрированным RAID-контроллером.
- [-] RAID-контроллер в OCZ RevoDrive 3 требует некоторое время (10-15 секунд) для инициализации при каждом старте и перезагрузке компьютера. Но с другой стороны, включение RAID-контроллера, встроенного в материнскую плату (или использование дискретной платы), также неизбежно приводит к увеличению времени загрузки компьютера.
Выражаем благодарность:
- Компании OCZ Technology за предоставленные накопители RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт и Vertex 4 128 Гбайт;
- Компании ASUS – за предоставленную материнскую плату ASUS Maximus V Gene;
- Компании Corsair – за предоставленный блок питания Professional Series Gold AX1200.
Комментарии Правила
