Обзор SSD накопителя OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт (страница 2)
Фирменная утилита OCZ Toolbox
Еще одно важное отличие нового накопителя от первой версии OCZ RevoDrive – его поддержка фирменной утилитой OCZ Toolbox. Теперь для обновления прошивки контроллеров SandForce и BIOS у RAID-контроллера или выполнения полной очистки (Secure Erase) не нужно предварительно разбирать массив в RAID Option ROM и загружать DOS или Linux с Live CD/DVD или флэшки.
После запуска утилиты на вкладке Drives выбираем устройство из списка. По каждому накопителю программа показывает его объем, серийный номер, версию прошивки (а в случае с OCZ RevoDrive еще и версию BIOS RAID-контроллера) и WWN.
Для обновления прошивки или BIOS переходим на вкладку Tools и выбираем соответствующий пункт:
Полную очистку накопителя (Secure Erase) можно выполнить на вкладке Security:
На последней вкладке Details можно посмотреть дополнительную информацию об устройстве и показатели SMART:
Вот так выглядит информация из SMART в OCZ Toolbox на протестированном экземпляре OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт:
Версию утилиты OCZ Toolbox, подходящую для RevoDrive 3 и других накопителей на базе контроллера SandForce SF-2281, можно скачать с сайта производителя. Прошивки и BIOS скачиваются уже при помощи OCZ Toolbox, непосредственно перед их обновлением. Это накладывает два ограничения – необходимость соединения с интернетом в момент обновления и невозможность отката на старые версии.
Тестовая конфигурация и используемое ПО
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
- Процессор: Intel Core i7-3770K E1 (Ivy Bridge), 4-cores, 3500 МГц;
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene, Rev. 1.01, Intel Z77, BIOS 0813;
- Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65 В 2x2048 Мбайт;
- Видеокарта: Palit GeForce 7300GT Sonic, 256 Мбайт GDDR3, PCI-E;
- Накопители:
- SSD OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт, PCI-E x4 2.0, Firmware v2.22, BIOS v1.5.4.1041;
- SSD OCZ Vertex 4 128 Гбайт, SATA 6 Гбит/с, Firmware v1.4;
- HDD Western Digital WD1002FAEX, 1000 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Блок питания: Corsair Professional Series Gold AX1200 (CMPSU-1200AX), 1200 Вт;
- Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
- Охлаждение процессора: Thermalright Archon с двумя 140 мм вентиляторами Thermalright TY-140.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Service Pack 1 x64 v6.1.7601 с обновлениями по июнь 2012 года;
- DirectX Redistributable (June 2010);
- Intel Chipset Device Software v9.3.0.1020;
- Intel Rapid Storage Technology Enterprise Driver v3.1.0.1085;
- NVIDIA ForceWare Driver v296.10;
- OCZ 10xx SCSI Controller Driver v1.3.6.17083.
Методика тестирования
Процессор был разогнан до частоты 4600 МГц с напряжением 1.33 В.
Память работала на частоте 2133 МГц с таймингами 7-8-7-21 1T и напряжением 1.75 В.
Чтобы использовать OCZ RevoDrive 3 в качестве загрузочного (системного) диска еще на этапе установки необходимо загрузить соответствующий драйвер. Но в данном случае все участники тестирования подключались в качестве второго накопителя и тестировались в незаполненном состоянии. После установки драйвера накопитель определился в системе как SCSI Disk Device, а RAID-контроллер как OCZ 10xx SCSI Controller:
После установки драйвера и появления его в диспетчере устройств были проверены доступные настройки кэширования. По умолчанию кэш записи был отключен, но опция оказалась не заблокированной:
Но после попытки применения изменений включения кэширования не происходит. Вместо этого появляется сообщение о том, что настройки кэширования для данного устройства не могут быть изменены:
Из чего можно сделать вывод, что драйвер для OCZ RevoDrive 3 не поддерживает программное кэширование записи в Windows 7. С учетом того, что набортный (аппаратный) кэш у накопителя также отсутствует, невозможность включения программного кэширования записи должна не самым лучшим образом отразиться на производительности. Ведь даже при сборке RAID-массива с использованием портов на материнской плате драйвера (и/или RAID Option ROM) для встроенного контроллера позволяют включать кэширование, не говоря уже про использование дискретных контроллеров со своей набортной памятью.
Но в этом есть и положительная сторона, так как пользователю не нужно беспокоиться о возможной потере данных, оставшихся в кэше, в случае внезапного отключения питания. И нет необходимости в применении дополнительных защитных мер, таких как батареи для RAID-контроллера или резервных источников питания для всего компьютера в целом.
Программа HD Tune показала следующую информацию о накопителе:
Среди всего прочего стоит отметить поддержку технологий SMART, NCQ, TRIM и даже кэша записи. Но если посмотреть на определившийся в HD Tune режим работы (UDMA) и интерфейс (SATA III), то становится ясно, что программа показывает данные, полученные от внутренних накопителей, то есть общается с контроллерами флэш-памяти, а модифицированный BIOS RAID-контроллера всего лишь предоставляет к ним доступ путем ретрансляции команд.
Действительно, у «четвертинок» OCZ RevoDrive 3 X2 (и «половинок» OCZ RevoDrive 3) есть все показанные в окне HD Tune технологии, но это не относится ко всему устройству в целом. А что касается кэширования записи, то у всех контроллеров SandForce он встроенный, но общего кэша на весь RAID-массив у OCZ RevoDrive 3 нет.
Накопитель OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт был протестирован в трех режимах, отличающихся типом подключения и скоростью работы слота PCI Express:
- Подключение к слотам, соединенным с контроллером PCI Express в процессоре Ivy Bridge. На материнской плате ASUS Maximus V Gene это два красных слота PCIE_X16/X8_1 и PCIE_X8_2. Разницы в производительности между ними замечено не было. Режим работы PCI Express устанавливался в BIOS как Gen2. Этот режим покажет максимально возможную производительность накопителя, типичную при использовании в составе топовых конфигураций на основе материнских плат с (X79).
- Подключение к слоту, соединенному с контроллером PCI Express в южном мосту Intel Z77 PCH. На материнской плате это нижний слот PCIEX4_1. Режим работы PCI Express – Gen2. Этот режим покажет уровень производительности в случае использования процессоров без встроенного контроллера PCI Express, но с поддержкой PCI Express 2.0. Также он может быть актуален для систем на платформе Socket 1155, поскольку позволяет избежать переключения видеокарты в режим x8 из-за недостатка линий в контроллере PCI Express у процессора.
- То же, что и в первом варианте, но с режимом работы PCI Express, сниженным в BIOS до Gen1. Этот режим позволит оценить величину зависимости производительности накопителя от пропускной способности интерфейса, а также целесообразность применения OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS 480 Гбайт в составе компьютеров со старыми материнскими платами без поддержки PCI Express 2.0.
Материнская плата ASUS Maximus V Gene позволяет указать в BIOS режим работы для каждого слота PCI-E:
Эта возможность оказалась очень полезной при использовании OCZ RevoDrive 3. Дело в том, что если оставить данную опцию в положении Auto, то иногда это приводило к установке режима Gen1 и резкому снижению производительности накопителя. Отследить переключение в режим Gen1 можно еще при старте системы:
Если третья строка сообщения, выводимого на экран во время инициализации устройства, сообщает об использовании пропускной способности равной 2.5 Gbps, это говорит о том, что произошло переключение в режим Gen1. В случае нормальной работы в режиме Gen2 пропускная способность равна 5.0 Gbps. Кстати сам процесс инициализации OCZ RevoDrive 3 X2 занимает 10-15 секунд. По этой причине данное устройство проигрывает одиночным SSD накопителям с интерфейсом SATA по времени от включения компьютера до момента завершения процесса загрузки операционной системы, но при этом не сильно отличается от других конфигураций с RAID-массивами.
Комментарии Правила
