Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79Pro и P9X79 Deluxe (часть 2) (страница 4)
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки:
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA II встроенного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения
Мбайт/сек
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Учитывая проблемы обеих материнских плат с совместимостью SSD Intel X-25E, пришлось использовать Crucial М4.
Скорость eSATA
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость SATA дополнительного контроллера
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 2.0
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 4.60Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan - Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 сек.
- Физический тип подключения – 1 Гбит/с.
Пропускная способность
Мбит/сек
ASUS P9X79 Deluxe * - использовался второй сетевой адаптер, Realtek 8111E.
Скорость сети Wi-Fi - Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- Физический тип подключения – до 300 Мбит/с.
Мбит/сек
Заключение
ASUS P9X79 Pro
Достоинства:
- Богатые настройки в BIOS’e. В том числе - развитые возможности алгоритмов коррекции напряжений, закладки на наиболее нужные пункты меню и прочее.
- Корректное восстановление работоспособности при неудачном разгоне, хороший функционал кнопки совместимости с памятью.
- Развитое и всесторонне понятное программное обеспечение.
- Сохранение функций энергосбережения после разгона, как множителем, так и частотой шины.
- Совместимость с разными модулями памяти.
- Стабильность и простота разгона.
- Сетевой контроллер Intel.
- SSD кэширование работает в любых комбинациях SSD+HDD.
Недостатки:
- Из-за большого межстрочного интервала слишком мало информации помещается на экран (в BIOS'е).
- Недетализированное описание некоторых настроек BIOS'a.
- Непонятное «интеллектуальное» поведение платы при применении отдельных настроек в BIOS'е.
- Конфигурация из трех графических ускорителей лишает возможности пользоваться дискретной аудиокартой.
- Плавающий множитель Turbo, даже после отключения данного режима в BIOS’е.
ASUS P9X79 Deluxe
Достоинства:
- Все вышеперечисленные для P9X79 Pro.
- Большое количество портов USB 3.0 и SATA III.
- Дополнительный модуль BT/Wi-Fi.
Недостатки:
- При заметных отличиях от P9X79 Pro - и серьезная разница в цене.
- Ограничение использования одновременно совмещённых устройств (PCI-E 1_1, 1_2 с eSATA и BT/Wi-Fi).
Как легко заметить, большинство замечаний не относится к категории неустранимых. А значит, в ближайшем времени ими должны заняться программисты. С технической стороны - платы идеально сконструированы и произведены, с программной - все ещё требуется наведение лоска.
За кадром
Фотографии печатных плат.
Комментарии Правила
