Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79Pro и P9X79 Deluxe (часть 2) (страница 3)
Тестовый стенд
- Процессор: Intel i7-3960X;
- Оперативная память: 16 Гбайт 1066 МГц (4 х 4 Гбайт) 7-8-7-20 2Т;
- Видеокарта: AMD HD 6570;
- Жесткий диск: SSD Crucial М4 128 Гбайт;
- Блок питания: Tagan TG1100-U95 1100 Ватт;
- Система охлаждение: СВО;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 Sp1.
Для корректного замера температуры использовались следующие условия: помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°С +/-1°С. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Температуры в графиках указаны не процессора, а самого горячего радиатора системы охлаждения. Как показывает практика, область PWM остаётся холоднее южного или северного мостов. В любом случае стандартное напряжение процессоров отличается в рамках одной партии, а в тестах материнских плат важнее знать запас прочности её системы охлаждения без принудительного обдува воздухом.
Уровень потребления электричества [ватт] в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Настройки энергосбережения, впрочем, как и любые другие затрагивающие потребление системы в целом, выставлены по умолчанию.
Максимальная нагрузка создавалась программой LinX x64, которая задействует практически всю память, а в дополнение запускался всеми любимый Prime95 x64 в режиме Small FFTs. Данные вносились после двадцатиминутного теста. Температура материнской платы есть не что иное, как значения с термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиаторов.
Проверка USB и SATA: программа HD Tune 4.61Pro (средняя скорость линейного чтения, блоки по умолчанию 64 Кбайт), внешний контроллер совместимый с SATA 3.0 (AgeStar 3UB2A8-St). SSD диск Intel X25E 64 Гбайт SLC, неинициализированный в системе, предварительно очищен специальной утилитой Intel Garbage (не для публичного пользования).
Измерение скорости Lan и Wi-Fi осуществляется утилитой iPerf с определёнными настройками сервера и клиента по протоколу TCP. В качестве сервера используется сетевой адаптер Intel 82772, не дружащий с Jambo Frame (планируется апгрейд контроллера). Промежуточная точка соединения – маршрутизатор Netgear GS608, во время тестирования Wi-Fi добавляется в цепь роутер ASUS N16 (802n, WPA-AES).
Таким образом, оценивается связка Lan-порт сервера (Intel 82772) - Netgear GS608 – Lan-порт клиента (тестируемой материнской платы), или Wi-Fi решения: Lan-порт сервера (Intel 82772) - Netgear GS608 - ASUS N16 -Lan-порт клиента (тестируемой материнской платы). На мой взгляд, вполне домашнее применение. Заблаговременно проверялась скорость между Netgear GS608 и ASUS N16, чтобы исключить влияние промежуточного участка.
Скорость работы связки «процессор-чипсет-память» оценивалась следующими приложениями:
- Cinebench 10;
- Cinebench 11.5;
- TrueCrypt Serpent-Twofish-AES;
- wPrime 2.00;
- x264 v3 (устаревшая версия, без агрессивных оптимизаций под многопоточность);
- x264 v4 (новая версия, хорошо оптимизированная под многопоточность с новыми кодеками);
- WinRAR;
- Photoshop CS5 x64 (применение последовательности из нескольких десятков фильтров);
- Autodesk Revit Architecture 2012 (визуализация 3D-чертежа дома).
Перечень используемых измерительно-контрольных приборов и инструментов
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Цифровой термометр: Fluke 54II.
Температурный режим и уровень потребляемого электричества
Условия: без внешнего обдува вентилятором/ми. Только сама материнская плата, процессор, оперативная память, СВО, без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае указана модель ускорителя).
Рабочие температуры
Радиатор цепей питания: верхний. Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Простой | Нагрузка
Радиатор чипсета: наиболее горячий. Градусы, °C
Простой | Нагрузка
Пугающие температуры радиатора достигались исключительно в пассивном режиме, при обдуве их поверхностей получаемые значения снижались до приемлемых 50-55°C.
Пояснения:
- MSI Z68A-GD80 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS – auto, vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Память - 1333 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS – auto, vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Память - 1333 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS – auto, vCPU реальное – 1.22 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Память - 1066 МГц, 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe – процессор Intel i7-3960X. vCPU BIOS – auto, vCPU реальное – 1.184 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 33-39. Память - 1066 МГц, 16 Гбайт, 7-7-7-20 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- MSI Z68A-GD80 OC – процессор Intel i7-2600K 5 ГГц. vCPU BIOS – 1.51 В, vCPU реальное – 1.517 в. Частота шины и множитель – 104.3 МГц x 48. Память - 1945 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 OC – процессор Intel i7-2600K 4.9 ГГц. vCPU BIOS – 1.515 в, vCPU реальное – 1.501 в. Частота шины и множитель – 100.2 МГц x 49. Память - 1870 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45, vCPU реальное – 1.472 в. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Память - 1866 МГц, 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45, vCPU реальное – 1.48 в. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Память - 1866 МГц, 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Остальные напряжения выставлялись в BIOS'е в автоматическом режиме.
Условия: без дискретной видеокарты (по возможности, в ином случае указана модель), только материнская плата, процессор, память, жёсткий диск, СВО.
Потребление электричества
Штатная частота процессора, Ватт
Простой | Нагрузка
Пояснения:
- MSI Z68A-GD80 – процессор Intel i7-2600K. vCPU BIOS – auto, vCPU реальное – 1.25 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 34-38. Память -1333 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 2Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
С разгоном процессора, Ватт
Нагрузка
Пояснения:
- MSI Z68A-GD80 OC – процессор Intel i7-2600K 5 ГГц. vCPU BIOS – 1.51 В, vCPU реальное – 1,.517 В. Частота шины и множитель – 104.3 МГц x 48. Память - 1945 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- MSI Z68A-GD65 OC – процессор Intel i7-2600K 4.9 ГГц. vCPU BIOS – 1.515 В, vCPU реальное – 1.501 В. Частота шины и множитель – 100.2 МГц x 49. Память - 1870 МГц, 8 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет Z68. Видеокарта – встроенная Intel HD 3000.
- ASUS P9X79 Pro OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45, vCPU реальное – 1.472 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Память - 1866 МГц, 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
- ASUS P9X79 Deluxe OC - процессор Intel i7-3960X 4.8 ГГц. vCPU BIOS – 1.45, vCPU реальное – 1.48 В. Частота шины и множитель - 100 МГц x 48. Память - 1866 МГц, 16 Гбайт, 9-9-9-24 1Т. Чипсет X79. Видеокарта – AMD HD 6570.
Результаты тестов
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19.
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
Комментарии Правила
