Обзор и тестирование материнских плат ASUS P9X79Pro и P9X79 Deluxe (часть 2) (страница 2)
Программное обеспечение
SSD Caching
Интересная особенность, внедрённая в сторонние контроллеры, в обход рекомендаций Intel. Аналогичная технология живёт в платах, основанных на чипсете Z68, но в Х79 (по причине проблем с выделением линий 4х под SAS порты) Intel отказалась от неё. Производителям не оставалось ничего, кроме как реализовать функцию своими силами. Суть заключается в следующем: используются два порта SATA III Marvell, в один подключается обыкновенный жёсткий диск, а во второй – SSD-накопитель любого объёма. Он-то и будет работать как большой буфер обмена.
450x335  28 KB
После загрузки вам предложат объединить устройства и проинициализировать их.
анонсы и реклама
450x335  32 KB
Суммарный объём доступного места равен объёму жёсткого диска. Данный режим исключает создание Raid любого уровня, что вполне логично, поскольку оба порта уже заняты. И переконфигурировать накопители из SSD Caching в Raid можно, только полностью уничтожив данные на устройствах.
Скорость линейного чтения с HDD.
450x292  33 KB
Скорость линейного чтения с SSD.
450x292  32 KB
Скорость линейного чтения с объединённого накопителя.
450x292  32 KB
Первые 64 Гбайта как раз показывают почти равную скорость считывания с SSD устройства, а далее следует снижение до уровня HDD.
Время случайного доступа HDD.
450x303  37 KB
Время случайного доступа SSD.
450x303  39 KB
Время случайного доступа SSD Caching.
450x303  39 KB
Увы, чуда не произошло, запросы попадают и в область медленного HDD, и в область быстрого SSD. Так что скорость обработки напрямую зависит от типа обращаемого устройства. С другой стороны, толк от режима все же есть. Так операционная система, установленная на такой накопитель грузится на 50-60% быстрее, чем с простого HDD. И чем больше объём SSD, тем сильнее эффект кэширования.
ASUS Web Storage
Интерпретация «облачного» пространства для хранения информации. Одновременно полезна и бесполезна. С одной стороны, что-то новенькое от IT, рабочее и приятное. А с другой - что там хранить? Документы не подходят, эта информация либо критичная, либо слишком личная для того, чтобы копировать её в сеть. Сохранения в играх, но там уже успешно внедряются «облака». И по сути ничего не остаётся из того, что требовало бы резервной копии именно в интернете.
400x327  21 KB
Во время установки программа спросит вас о простых вещах и не попросит перезагрузки =).
400x327  21 KB
После запуска есть два варианта сценария. Первый – без регистрации, допускается использование ограниченного объема выделяемого места. Второй – после полноценной регистрации пользователь получает большой кусок пространства с развитыми возможностями синхронизации.
400x350  26 KB. Big one: 1100x963  164 KB
В папке «Мой компьютер» появится специальный ярлык, напрямую ведущий к удалённому дисковому пространству. Скорость обмена данными зависит от толщины вашего канала. В главном окне приведены самые распространённые сценарии с кучей пояснений на русском. Разобраться с назначением тех или иных кнопок не составляет большого труда.
Ai Suite II
Оболочка, объединившая в себе массу полезных программ.
  • TurboV EVO – настройки напряжений, аналогичные указанным в BIOS'е. Управление автоматическим и ручным разгоном (неправильно распознавал частоту BCLK).
  • Digi+ Power Control – управление алгоритмами работы регуляторов напряжений.
  • EPU – настройка планов энергопотребления. В программу встроены три готовых профиля, но каждый может быть изменён с учётом пожелания пользователя. Видеокарты иных производителей, кроме ASUS, не поддерживаются.
  • Fan Expert+ - регулировка скорости вращения вентиляторов, в том числе и сохранение индивидуальных настроек.
  • Probe II – отображает информацию, касающуюся напряжений, температур, скорости вентиляторов и прочего. Можно задать пороги срабатывания предупреждений.
  • Sensor Recorder – Программа записи состояния большого числа параметров. Может работать по заданным временным интервалам.
  • BT Go! – Утилита связи системы и внешних устройств через Bluetooth. Сама сканирует поддерживаемые функции и предлагает ими воспользоваться.
  • USB 3.0 Boost – Конфигурирование контроллера USB 3.0 (Turbo, UASP, Normal).
Пользоваться оболочкой не совсем удобно, ввиду того, что нельзя растянуть окно. А то количество информации, что помещается при стандартном размере, приводит к перегруженности интерфейса. Почему бы не сделать масштабирование, позволить пользователю перемещать индикаторы температур, частот и прочего. Мысль объединить большую часть утилит в одну оболочку была высказана мною ещё два года тому назад, но претензии к её работе остаются до сих пор.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 24
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
